[1.9TDI 1Z B4] Obowiązkowe wymiany i naprawy zaraz po kupnie
: 20 kwie 2013, 17:55
autor: Born2lie
Kupiłem dziś Audi 80 B4, podjechałem do mechanika, mówił mi co trzeba by wymienić, ale taką podał mi cenę że czuje że coś tu nie pasuje...
Na początku jeśli się nie mylę idzie:
- rozrząd
- wymiana oleju
- wymiana filtrów
- klocki hamulcowe
Pozostałe usterki... ;/
- łącznik stabilizatora
- licznik mi się nie kręci... i parę lampek się nie świeci, wymiana całego licznika?
- szybka prawego halogena ale to to już mało pilne.
- prawdopodobnie czujnik od temperatury silnika bo jakoś dziwnie się nie rusza...
- jak ręczny zaciągam to potem gdy spuszczę to dalej koła zablokowane są, trzeba je kopnąć xD
Gdy dobijam do 100km/h zaczyna mi kierownica latać... chyba trzeba koła wyważyć, czy to coś innego?
Jeśli byli byście na tyle mili dla nowego na forum to chciał bym wiedzieć co mogę wymienić sam, a z czym muszę do mechanika iść. Linki z częściami zapasowymi np. z Allegro były by wielce pomocne ;)
Jeśli coś przeoczyłem to dopiszę jeśli mi się przypomni. Mam nadzieje że w odpowiedni dziale napisałem ten temat.
Moje auto
: 20 kwie 2013, 18:25
autor: _Dave
siema, mozliwe ze na "welcome" dostaniesz post od jednego z moderatorow adminow zeby uzyc [ ] w nazwie :P
wymiane oleju i filtrow mozna samemu zrobic :p, na jakim oleju jezdzi furex? (chodzi mi o oznaczenie), na forum znajdziesz co jest POLECANE
klocki tez da sie samemu wymienic :P zalezy od samo zaparacia
łącznik stabilzatora tez mozna samemu machnac
nie rozumiem jaki licznik Ci sie nie kreci,licznik kilometrow, predkosciomierz, obrotek? trza by go wymontowac na odpietym aku i samemu postawic diagnoze, zaroweczki w elektroniku da sie kupic, groszowe sprawy
prawdopodobnie czujnik od temperatury silnika bo jakoś dziwnie się nie rusza.. jak to rozumiec? w ogole sie nie rusza? co pokazuje jak sie silnik zagrzeje ?
: 20 kwie 2013, 18:26
autor: Radek_ER19
Klocki tył
http://allegro.pl/klocki-tyl-ate-vw-aud ... 95885.html
Klocki przód
http://allegro.pl/klocki-bosch-przod-au ... 57220.html
Filtr oleju
http://allegro.pl/filtr-oleju-bosch-aud ... 10766.html
Filtr Paliwa
http://allegro.pl/filtr-paliwa-bosch-au ... 94384.html
Rozrząd Kpl
Sam jestes w stanie napewno wymienic :
1. Olej
2. Filtr Paliwa
3. Filtr powietrza
4. Klocki przd /tył
Wypadałoby wymienic olej w skrzyni biegów <ok>
Łacznik stabilizatora są to małe koszta a wymiana od 20zł
Wymiane rozrządu zostaw mechanikowi :mrgreen:
Jeżeli chodzi o prędkościomierz to upewnij się czy to nie jest wina czujnika w skrzyni biegów ... <ok>
: 20 kwie 2013, 18:31
autor: andrzejsz23
Born2lie, te rzeczy które wymieniłeś do naprawy lub wymiany to tylko z jedną podjechałbym do dobrego mechanika-chodzi mi o wymianę rozrządu. A tak poza tym to reszta z pomocą forum na pewno sam zrobisz o ile trochę majserkujesz przy aucie. Wymiana klocków, łączników stabilizatora czy czujników to bardzo prosta robota. Piszesz że temp Ci nie pokazuje, a jak się zachowuje wskaźnik od paliwa?
: 20 kwie 2013, 18:38
autor: andi77
Pany, piszecie o wymianie klocków... na fotce widać, że auto jest na alu i bez ściągania koła można wzrokowo określić ich stan. Jak kupiłem swoje obecne auto to wszystkie klocki (przód/tył) były nowe + nówki tarcze z przodu.
Oczywiście odnośnie rozrządu i oleju nie ma co za bardzo ufać sprzedawcy... gdyż prawie nikt planując sprzedaż auta tego nie robi.
Wymiana łącznika stabilizatora jest banalnie prosta.
Opisz bardziej precyzyjnie co w nim nie działa. Masz obrotomierz?
: 20 kwie 2013, 18:40
autor: Born2lie
Wskaźnik od paliwa po włączeniu zapłonu powoli kieruje się na środek, bo akurat tyle ropy zatankowałem ;) podczas jazdy nieznacznie go buja to w lewo, to w prawo. Raczej działa prawidłowo, dziś będę jechał drugi raz samochodem wieczorem więc przypatrzę się dokładnie temu od temperatury, co do licznika (prędkościomierza) to wyzerował się, jak pacnie ręką deskę nad nim to czasem wskazówka wskoczy na tyle ile jadę, ale po chwili spada, z licznikiem przejechanych km dzieją się ogólnie cuda.
: 20 kwie 2013, 18:41
autor: andrzejsz23
andi77 pisze:Pany, piszecie o wymianie klocków... na fotce widać, że auto jest na alu i bez ściągania koła można wzrokowo określić ich stan
masz zupełną rację ale ja z treści tematu rozumiem że Born2lie, już sprawdził stan klocków i stwierdził że są do wymiany ;-)
autor: matek10912
I tak wogole napisz skad jestes bo w twoim opisie tego nie ma a moze masz niedaleko do jakiegos kolegi z forum co ci ogarnie furke i pomoze :mrgreen:
: 20 kwie 2013, 18:45
autor: andrzejsz23
Born2lie pisze:Wskaźnik od paliwa po włączeniu zapłonu powoli kieruje się na środek, bo akurat tyle ropy zatankowałem ;) podczas jazdy nieznacznie go buja to w lewo, to w prawo. Raczej działa prawidłowo, dziś będę jechał drugi raz samochodem wieczorem więc przypatrzę się dokładnie temu od temperatury,
to regulator napięcia w licznku zapewne masz dobry. Może sam wskaźnik od temp. jest zepsuty. Najlepiej go wyjąc i na krótko pod aku podłącz i zobacz czy wskazówka się podniesie. Bo po co wymieniać czujniki na darmo
: 20 kwie 2013, 18:46
autor: andi77
Born2lie, Odnośnie licznika, to proponuję poprawić luty w płytce prędkościomierza tzw. ,,zimne luty".
Odnośnie wskaźników paliwa i temperatury... ten typ tak ma, że powoli podnoszą się wskazówki po włączeniu zapłonu (chyba, że zatankujesz do pełna, to wtedy nieco szybciej).
Radek_ER19 pisze:Wypadałoby wymienić olej w skrzyni biegów <ok>
Teoretycznie się tego nie robi.
: 20 kwie 2013, 18:47
autor: Born2lie
Ziemia, Europa, Polska, Woj. Lubelskie, Puławy (nad Wisłą).
Bladego pojęcia nie mam czy muszę te klocki wymienić czy nie :mrgreen:
Mechanik (mój sąsiad, który naprawia samochody już ponad 20 lat) mówił że trzeba, ale zdziera kasę z mojego Ojca, i na mnie tez by teraz pewnie zarobić by chciał...
: 20 kwie 2013, 18:48
autor: andrzejsz23
andi77 pisze:Radek_ER19 napisał/a: Wypadałoby wymienic olej w skrzyni biegów
ale sprawdzić jego stan nie zaszkodzi <ok>
: 20 kwie 2013, 18:56
autor: andi77
Born2lie pisze:Bladego pojęcia nie mam czy muszę te klocki wymienić czy nie :mrgreen:
Przez alufelgi zajrzyj na grubość klocków. Mam nadzieję, że wiesz gdzie się znajdują.
Większość mechaników nie jest uczciwa. Jeżeli są starte, to poinstruujemy Cię jak wymienić je samodzielnie (z fotkami).
Łącznik stabilizatora, czy olej też z pewnością dasz radę.
Rozrząd powierz fachowcowi (w swoim aucie robię sam).
: 20 kwie 2013, 19:01
autor: Born2lie
Aż tak nieogarnięty to nie jestem żeby nie wiedzieć gdzie są klocki hamulcowe, nie potrafię jedynie ocenić czy ich grubość jest wystarczająca.
Widzę że z użytkownikami tego forum nie zginę :D
: 20 kwie 2013, 20:59
autor: Radek_ER19
Born2lie pisze:Aż tak nieogarnięty to nie jestem żeby nie wiedzieć gdzie są klocki hamulcowe, nie potrafię jedynie ocenić czy ich grubość jest wystarczająca.
No raczej :mrgreen:
[ Dodano: 2013-04-20, 21:02 ]
andrzejsz23 pisze:
Dokładnie , sprawdzic nie zaszkodzi a tez nie wiadomo ile ma nakręcone na tym oleju - bynajmniej ja zawsze wymieniam bo to nie jest duży koszt i roboty też mało , a sumienie wtedy czyste <ok>
