[A6 C4 2,5 TDI AEL] Dziwna praca falujace obroty
: 22 kwie 2013, 11:49
Witam mam problem z moja A6 dzis w trasie zaczeły dziać się dziwne rzeczy autka zaczło falowac przerywać i weszło na biegu jalowym gdzies na 1300 - 1500 obrotów. Zrobiłem skan VCDS i pokazało cos takiego. Bede bardzp wdzieczny za wszelka pomoc i podpowiedzi.
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Monday, 22 April 2013, 10:08:11.
Control Module Part Number: 4A0 907 401 P
Component and/or Version: 2,5l R5/2VT EDC HS D30
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 2A2781ABC5E7
4 Faults Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
27-10 - Implausible Signal - Intermittent 625 Sygnał prędkości własnej, Sygnał prędkości pojazdu
00513 - Shareware Version. To Decode all DTCs
27-10 - Please Register/Activate - Intermittent 513 Czujnik obrotów silnika - G 28, Czujnik prędkości silnika - G28 - jałowy RPM za niski
513 Czujnik prędkości silnika - G28 - jałowy RPM za wysoki, Czujnik prędkości silnika - G28 - sygnał usterki
00552 - Shareware Version. To Decode all DTCs
31-10 - Please Register/Activate - Intermittent 552 Potencjometr przepływomierza - G19, Czujnik poziomu przepływu powietrza (czujnik pozycji) - G19
00542 - Needle lift Sensor (G80)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent 542 Czujnik wzniosu końcówki wtryskiwacza - G80, Czujnik uniesienia igły - G80
Po ponownym podlaczenie pokazalo jeszcze to
00552 - Potentiometer for Air Flow Meter (G19)
31-00 - Open or Short to Ground
VCID: 2A2781ABC5E7
4 Faults Found:
