[b4 1z] ecu z audi do golfa
: 30 kwie 2013, 00:59
autor: Dawidof
Witam. Czy kompa z 1Z z audi 80 można wpiąć do golfa 3 1Z? Komp bez immo. Pozdro. :)
: 30 kwie 2013, 09:56
autor: dzikx
teoretycznie tak jak kostki pasują to powinno podejść w mk2 tdi silnik z instalacją miałem z leona a kompa z 3 po programie. pozdro
: 30 kwie 2013, 20:51
autor: MUNIOR
Dawidof pisze: Czy kompa z 1Z z audi 80 można wpiąć do golfa 3 1Z? Komp bez immo.
Można , tyle że będą złe odczyty z czujników sprzęgła i hebli ,no a co za tym idzie ciągły bład związany z tymi czujnikami ...sprawdż sobie vagiem blok 006 ,po podpięciu kompa z vw do audi i odwrotnie ,zobaczysz że zamiast zer bedą jedynki 8-)
: 30 kwie 2013, 21:52
autor: dzikx
czyli będzie że są zwarte czy tak ? więc trzeba zmienić czujniki ?
: 30 kwie 2013, 22:36
autor: MUNIOR
dzikx pisze:czyli będzie że są zwarte czy tak ?
Jak podepniesz vaga ,to zobaczysz jak będą 8-)
