witam pomimo moich uwag i sugestii brat uparł się i kupił afn'a teraz ma tego skutki :mrgreen:
problem to notoryczne przeładowanie turbiny co wiąże się z wpadaniem auta w tryb awaryjny
i wywalanie błędu
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-00 - Control Difference
który pojawia się po przepałowaniu auta
jak w 99,9% przypadków winne tego są zapieczone kierownice ale ta menda to ta 0,01% przypadek w którym kierownice mimo tego ze były lekko zapieczone nie powodowały tego przeładowania bo po wyczyszczeniu (teraz to i komar anemik by ruszył bez problemu chodzi płynnie i się nie przycina) błąd nadal wyskakuje i turbo przeładowuje
n75 był podmieniany z innym i z n18 ciężko aby z trzech wszystkie były niesprawne więc to raczej można wykluczyć
macie jakieś pomysły i sugestie co to może być poza wspomnianymi i sprawdzonymi przyczynami
w logach zauważyłem ze ma strasznie przestawiony kąt wtrysku
ale to raczej bardzo naciągana teoria ze to jest tego przyczyną
jeśli jeszcze jakichś brakuje to piszcie które grupy
: 03 maja 2013, 08:07
vitja07 pisze: pomimo moich uwag i sugestii brat uparł się i kupił afn'a teraz ma tego skutki
Hehe ,i bardzo dobrze ,ma za swoje uparciuch
vitja07 pisze:problem to notoryczne przeładowanie turbiny co wiąże się z wpadaniem auta w tryb awaryjny
Co mu z tych niby 110 koni ,jak objedzie go nawet ori 90 tka ,bo zrobiona objeżdza bez problemu nawet w 100% sprawnego :mrgreen: A co do problemu ,to cudów nie ma .Sprawdzałeś czy w teście BS 011 widać płynny ruch sztangi ,w zakresie ok.1,5 cm :?: bo geometria może sobie chodzić elegancko ,ale grucha często ulega korozji od środka i się przycina ...szczególnie w autach gdzie jest silnik umieszczony poprzecznie ...Przyczyną może też być zbyt słabe podciśnienie,wszytko mozna zmierzyć i sprawdzić ...logi na nie wiele się tu zdadzą
: 03 maja 2013, 08:38
autor: vitja07
test bs gr 11 już robiłem i widać jak sztanga porusza się w całym swoim zakresie, zresztą gruszka też była dokładnie sprawdzona bez problemu działała podpięta do dużej strzykawki
co do źródła podcinania pompy vacum działa sprawnie bo nie zauważyłem spadku sprawności hamulców
nieszczelność w układzie podciśnienia też można wykluczyć bo wszystkie wężyki zostały powymieniane na nowe
i już brakło mi pomysłów co może być tego przyczyną ????
a tak pyzatym to jest A4
: 03 maja 2013, 10:59
vitja07 pisze:i już brakło mi pomysłów co może być tego przyczyną ????
I to jest właśnie przyczyna ,dla której od jakiegoś czasu nie czepiam się "niejadących " AFN -ów ...tylko czas zmarnowany ,plaga i kropka :roll: Aż żal, nie świdomych ich "zalet "nabywców ,którzy to jarają się tymi 110 konikami ,których to zazwyczaj nie idzie wygonić ze stajni ,bo zacinające się kierownice skutecznie to uniemożliwiają
: 03 maja 2013, 20:12
autor: peyo32
Kolego z tego co pamiętam to w afn pierścień ustalający w turbinie jest niesymetryczny i obrócenie go jakby powiedzmy do góry nogami skutkuje ciągłym przeładowaniem turbo.
Częsty błąd poprawiałem parę takich turbin z obróconym pierścieniem.
Turbo do wyjęcia i do sprawdzenia.
I nie czepiajcie się afn najlepszy silnik na świecie zwykła 90 nigdy nie dorówna 110. A dobrze zrobiona turbina działać powinna parę lat .
: 03 maja 2013, 20:46
peyo32 pisze:Kolego z tego co pamiętam to w afn pierścień ustalający w turbinie jest niesymetryczny i obrócenie go jakby powiedzmy do góry nogami skutkuje ciągłym przeładowaniem turbo.
Nie da rady obrócić pierścień, gdyby mu się jednak jakim cudem udało to kierownice będą zablokowane a to chyba sprawdzał jak składał do kupy.
Sprawdź czujnik G31 bo coś ciut mało jak na statycznym 958mbar
: 03 maja 2013, 22:00
peyo32 pisze: nie czepiajcie się afn najlepszy silnik na świecie
Silnik super i owszem ,ja wszystkie stare tdi na vp 37 ,gdyby nie szczegół w postaci upierdliwej konstrukcji turbiny ze zmienną geometrią ,w którą to wyposażono 110 tkę Ale koniec off top ,bo nie o zaletach i wadach AFN -ów jest temat 8-)
: 04 maja 2013, 08:53
autor: vitja07
pierścień założony poprawnie więc to raczej nie to
: 05 maja 2013, 18:00
autor: peyo32
vitja07 pisze:pierścień założony poprawnie więc to raczej nie to
Zaworek dobry, grucha dobra w BS sztaga działa płynnie to cudów nie ma musi coś być nie tak z turbiną.
Założony poprawnie rozbierałeś 2 raz ?
: 05 maja 2013, 20:37
autor: bobsley6
Sam wyczysciłem kilka turbin poniewaz kierownice stały. Jednak nie ma to jak warsztat który wypiaskuje ustawi sztange i skontroluje działanie turbiny. Stawiam na turbo..... 99 przypadków to ona powoduje notlaufa. Jesli turbo dobre N75 tez to musi jechac..... Wyciagaj turbo i do warsztatu ja oddaj... wyjecie turbiny to 30 minut.
: 05 maja 2013, 20:49
Geometrii się nie piaskuje. Nie wolno naruszać powierzchni bo jeszcze gorzej będzie osadzać się. a jeszcze drugie nie tylko turbo powoduje ten błąd jest jeszcze wiele innych czynników.
: 06 maja 2013, 22:55
autor: peyo32
Jarewa pisze:Geometrii się nie piaskuje. Nie wolno naruszać powierzchni bo jeszcze gorzej będzie osadzać się. a jeszcze drugie nie tylko turbo powoduje ten błąd jest jeszcze wiele innych czynników.
Kolego Jarewa nie da rady to, nie można tego wiele innych czynników tylko nie wiadomo jakich oświeć nas swoją tajemniczą wiedzą.
A pierścień można obrócić jakbyś zrobił parędziesiąt turbin to byś wiedział że są turbiny z kołkiem ustalającym i bez kołka gdzie jest to ważne bo są pierścienie symetryczne lub asymetryczne
Ale zawsze znajdzie się teoretyk który wie lepiej.
Nie wolno ruszać powierzchni a czemuż to nie wolno, a jak ma dziury i wżery to co turbo do wyrzucenia?
Ja osobiście w każdej turbinie zabielam gładź albo na magnesówce albo na tokarce i turbinki hulają jak należy i to tyle w temacie.
: 07 maja 2013, 20:53
Ponieważ piaskowanie narusza powierzchnię metalu robi się porowata a chyba nie muszę tłumaczyć że taka powierzchnia lepiej przyjmuje nagar. Powierzchnia łopatek jak i pierścienia muszą być gładziutkie jak pu... niemowlęcia to wyznacza późniejsze osadzenie nagaru.
Może nie czysciłem z 50 turbina ale ponad 20 AFN AVF i wiele innych nawet już tych nowszych z 2004r.
A z tym obróceniem to już pisałem , wystarczy sprawdzić (jak foto wyżej) łopatki widać gdy ktoś go obrócił łopatki nie będą sie zgrywać a nawet i kolidować ze sobą.
: 07 maja 2013, 23:54
autor: vitja07
co do klinowania to łopatki się nie klinowały a pierścień założyłem tak jak był a co do piaskowania to jedynie używałem papieru 2000 na mokro do zabielenia kierownic, pierścienia i dystansów
jak znajde chwile czasu to spróbuje jeszcze gr 011 zlogować dynamicznie z odpiętym wężykiem od gruchy jak na minimalnym doładowaniu bd przeładowywać to turbo jeszcze raz bd sprawdzał
