[Audi B4 1,9 Tdi 1z] Czujniki od czego
: 13 maja 2013, 21:52
autor: mumin87
: 13 maja 2013, 22:23
autor: _Dave
mam takie pytanie, takie dosc ogolne, dziala ci wszystko ok? w sensie, czy masz wskazanie temp na liczniku np? o co mi chodzi, jesli wsjo działa to znaczy ze moze cos jest dziwnego namodzone...
to bosh czy pierburg? (przed filtrem masz taki krociec z jakby plaska powierzchnia i tam pisze np. PIERBURG)
: 13 maja 2013, 23:17
autor: mumin87
wskaznik tem na zegarze nie działa siwece kontrolka tez nie świeci wydaje mi sie że bosh ale musze sprawdzić
: 13 maja 2013, 23:26
autor: matek10912
kolego a skad ty jestes tak wogole?? ta przy filtrze paliwa wtyczka to od spodu w filtrze w odstojniku jest taki czujnik i jak bedzie za duzo wody w filtrze to ma sie palic kontrolka swiec albo checka, ale jak tego nie masz pod filtrem to ktos sie tego pozbyl poprostu.
A odnosnie podlaczenia tych 4 kabli to musialbym zobaczyc jak mam u siebie to zrobione
: 13 maja 2013, 23:37
autor: mumin87
Bystrzyca kłodzka kolego będę wdzięczny ponieważ u mnie to raczej bede musiał rezanie na wsówki zrobić tej kostki jakoś nie idzie mi rozebrać
: 14 maja 2013, 11:37
autor: matek10912
Hehe 30 km mamy do siebie :mrgreen: dzisiaj do wieczora zobacze jak to u mnie wyglada
: 14 maja 2013, 13:56
autor: _Dave
wg mnie ta pierwsza to jest od termostatu/temp wody, na focie jest moja, nie moglem namierzyc tej 2giej, mam 3 pinowe na wysokosci filtra tylko
ktory rok auta?
: 14 maja 2013, 16:23
autor: mumin87
rocznik jest 92r ale podobno własciciel zmieniał silnik
: 14 maja 2013, 19:54
mumin87 pisze:rocznik jest 92r ale podobno własciciel zmieniał silnik
No widać ,bo narzeżbił :roll: .... wsadził jakiś czujnik temperatury z wtyczką ,jaka na pewno nie występuje w orginale ...druga wolna wtyczka ,jest od czujnika wody w filtrze paliwa ,choć niektórzy twierdzą, że to od elektrycznego podgrzewacza paliwa
takowy niestety
nigdy nie występował w tym aucie w orginale
: 14 maja 2013, 23:19
autor: mumin87
koledzy to jak podłaczyć te kolory?
: 15 maja 2013, 11:00
autor: BorysTDI
O ile dobrze widzę, to masz kolory 2x niebiesko-czarny, niebiesko-brązowy i niebiesko-żółty. Skoro na wtyczce nie ostał się nawet ślad po izolacji z kabli to musisz szukać, bo ETKA podpowiada mi, że 4 pin czujniki temp występowały w AAZ z dodatkową pompą wody, o ile oczywiście to czujnik z diesla
Próbuj tak: łącz w pary kable i patrz co pokaże się na liczniku. Jak dojdziesz, to tylko kwestia podłączenia w kolejności 2 par kabli. Piny 1 i 2 to jeden komplet, 3 i 4 to drugi. Musisz sam spróbować
: 15 maja 2013, 23:49
autor: mumin87
czyli co ktos przeminił ? mi sie wydaje kolego że ktos przemienił wtyczki
[ Dodano: 2013-05-18, 00:14 ]
koledzy niech ktoś pomoże z zrobieniu badz przemianie tego czujnika moze wystarczy taki czujnik 2 pinowy i podłaczyc na 2 zworki?
