[B4 1.9TDI 1Z] Wycieki oleju, czyszczenie odmy, co to jest?
: 14 maja 2013, 11:15
Witam,
jakiś czas temu zauważyłem spory wyciek oleju silnikowego. Okazuje się, że olej wycieka z łączenia między kolankiem a kolektorem ssącym (1). Proszę o podanie nr seryjnego tej uszczelki a także uszczelek zaznaczonych numerami 2 i 3.
Olej wycieka spod śrób mocującyh pokrywę zaworów. Spod uszczelki pokrywy zaworów nie. Myślę, że należy sprawdzić drożność odmy. Proszę mi napisać jak wyczyścić tę "puszkę" (4). Czy ją się rozbiera? Czy tylko płucze w benzynie? Czy może należy ją wymienić?
Czytałem, że gdzieś znajduje się tzw. "wygaszacz płomieni" gdzie on powinien być?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4ea ... dea8f.html
Na kolejnym zdjęciu zaznaczyłem część/rurę która nie wiem jakie spełnia zadanie. Czy mogliby mi koledzy napisać coż to takiego? Zdjęcie zrobione jest od spodu auta. Nawiasem mówiąc, widać na nim zlaną olejem łapę silnika (na górze zdjęcia), tę rurę zlaną olejem od połowy długości, kawałek alternatora i chyba rozrusznika. Dodam, że zlaną olejem mam rurę gumową idącą od turbiny do intercoolera. Być może, że uszczelka kolektora ssącego jest do wymiany.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b06 ... f888d.html
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
