[audi 80 1.9 TDI 1Z], odpala i gaśnie
: 26 maja 2013, 13:46
autor: noxious
Panowie mam taki problem.
Auto po nocy odpaliło na chwilę i po 10 metrach zgasło. Byłem pewien że to jak zwykle problem powietrza w układzie paliwowym. Więc wymieniłem węże, opaski, filtr na taki bez tego dziwnego podgrzewacza. Wyszło także że padł zaworek zwrotny powrotu paliwa, ten co jest za filtrem wiec też wymieniłem i myślałem że sprawa załatwiona. Ale niestety. Układ się nadal zapowietrza. Wygląda to tak żę po długim kręceniu auto w końcu odpala ale chodzi tylko chwilę. Pojawia się powietrz w przewodzie przelewowym i silnik gaśnie. po czym cała ropa się cofa jakby jakieś podciśnienie się tam tworzyło.
Raz po próbie takiego odpalenia wyciekała ropa z pod węży przelewowych na wtryskach.
Zdjołem osłone rozrządu i okazało sie że po zgaśnięciu silnika ropa wycieka takrze na pasek z pod koła pompy. Więc usterka poważniejsza.
Wyjąłem pompę i zamierzam wymienić ten simering który jest z przodu pompy.
I tu moje pytanie.
Czy to rozszczelninie może być przyczyną takiego zachowania?
Czy na nastawniku (górny przelew) ten metalowy kruciec do którego jest przyłączony przelew to jakiś zawór zwrotny? Jak to powinno działać? Bo u mnie gdy wykręciłem ten króciec i dmuchałem w cześć wkrecaną w nastawnik to puszczało, gdy ciągnąłem powietrze to też puszczało? Czy tak powinno być?
Vag pokazał jeden błąd :
00539 - Fuel Temperature Sensor (G81)
06-10 - Signal to High - Intermittent
Audi 80 1.9 TDI
1Z, pompa z nastawnikiem potencjometrycznym.
Z góry dzięki za wszelkie info.
: 26 maja 2013, 16:19
autor: MUNIOR
noxious pisze:Zdjołem osłone rozrządu i okazało sie że po zgaśnięciu silnika ropa wycieka takrze na pasek z pod koła pompy. Więc usterka poważniejsza.
I tu moje pytanie.
Tak
noxious pisze:Czy na nastawniku (górny przelew) ten metalowy kruciec do którego jest przyłączony przelew to jakiś zawór zwrotny? Jak to powinno działać? Bo u mnie gdy wykręciłem ten króciec i dmuchałem w cześć wkrecaną w nastawnik to puszczało, gdy ciągnąłem powietrze to też puszczało? Czy tak powinno być?
Nie ,to nie jest normalne .Normalnie ten zawór puszcza przy ok.4 barach ,więc dmuchając ustami ,nie ma opcji żeby pusciił
noxious pisze:Vag pokazał jeden błąd :
Czujnik temperatury paliwa w nastawniku ...w zasadzie w potencjometrycznym baaardzo rzadki przypadek żeby padł
noxious pisze:Wyjąłem pompę i zamierzam wymienić ten simering który jest z przodu pompy.
Tylko nie zakładaj takiego jak był ,metalowy z jedną wargą ...słabiutkie są ,zakłądali je w pierwszych latach produkcji ....pużniej montowali dużo lepsze , dwuwargowe i te nie puszczają w zasadzie do końca życia pompy ,nawet przy znacznie większym luzie wałka ,niż ten przy którym puszczają te stare jednowargowe
: 26 maja 2013, 17:08
autor: noxious
dziękuję za odpowiedź.
Co do uszczelek to zamierzam kupić coś takiego:
http://allegro.pl/uszczelki-pompy-wtrys ... 68683.html
Nie wiem jaki bedzie w tym zetawie. Mam nadzieję że ten lepszy.
A co do tego krućca to teraz tak sobie myśle że chyba sprawdzałem go w zły sposób. Na jego górze jest taka kopułkowa nakrętka i ja mjałem ją odkręconą poczas "testu". Spardzę jeszcze raz. Dzięki Munior.
: 26 maja 2013, 17:23
autor: MUNIOR
noxious pisze:Co do uszczelek to zamierzam kupić coś takiego:
http://allegro.pl/uszczel...3219568683.html
Muszę cię zmartwić ,ale w tym zestawie nie ma tego uszczelniacza ,dość często używam takiego zestawu ...zresztą dokładnie widać co jest ;-) uszcelniacz musisz sobie zakupić osobno ...jak wspomniałem ,jest to uszczelniacz dość specjalistyczny ,bo w wersji wzmocnionej ...wiec może być kłopot
[ Dodano: 2013-05-26, 17:30 ]
noxious pisze:co do tego krućca to teraz tak sobie myśle że chyba sprawdzałem go w zły sposób. Na jego górze jest taka kopułkowa nakrętka i ja mjałem ją odkręconą poczas "testu".
Dziwne :shock: bo w ori potencjometrycznym,ta nakrętka stanowi nierozłączną całość z króćcem ...tylko indukcyjne miały odkręcaną ;-) ale to akurat bez znaczenia ,bo obecność tej nakrętki nie ma żadnego wpływu na działanie zaworka ;-)
: 26 maja 2013, 18:56
autor: noxious
MUNIOR pisze:
No to ekstra. :-/
Mam jeszcze drugie wyjście, podzwoniłem dzisiaj po mechanikach/pompiażach i jeden mowił że chyba ma taka uszczelkę wiec może jutro sprzeda. Jeśli nie to lipa bo potrzebuje mieć sprawne auto do godziny 14, ale coraz czarniej to widzę. Gdzie tego szukać?
MUNIOR pisze:Dziwne :shock: bo w ori potencjometrycznym,ta nakrętka stanowi nierozłączną całość z króćcem ...tylko indukcyjne miały odkręcaną ;-) ale to akurat bez znaczenia ,bo obecność tej nakrętki nie ma żadnego wpływu na działanie zaworka ;-)
Możliwe że u mnie juz ktoś coś przerabiał. Jak kupiłem moją 80-tke to mjala problem z nastawnikiem (brak reakcji na gaz), dziwne bo odpukać samo jej przeszło i od 2 lat sporadycznie (czytaj dwa razy w roku) nastawnik przypomina o sobie.
W każdym bądź razie z nakrecona nakretką jest tak samo. Powietrze przepuszcza. Może nie dużo ale przedmuchać powoli mogę.
MUNIOR gdzie taki kruciec kupić?
[ Dodano: 2013-05-26, 19:32 ]
Znalazłem jakiś sklep z uszczelkami tylko teraz problem doboru wymiarów. Ciężko to dokładnie zmierzyc na pompie a wyjenty simering też nie bardzo nadaje się do pomiaru. Czy ktoś zna wymiary tej usczelki? Bo na moje oko to 20x31x7 ale nie mam pewności.
: 26 maja 2013, 20:17
autor: MUNIOR
noxious pisze:MUNIOR gdzie taki kruciec kupić?
Pewnie w serwisie Boscha maja ,za jakieś kosmiczne pieniądze ;-) Ten kalibrowany króciec jest w zasadzie nienaprawialny ,jak się zepsuje ,to tylko wymiana ....najlepiej wykręcić z jakiegoś nastawnika ,ja mam kilka ale nie odsprzedaje ,bo sam potrzebuję ,zasadniczo mam wszystkie części do pompy vp 37 8-) uszczelniacze wałka też mam ;-) oznaczenie uszczelniacza <ok> 20x31x7,3
: 26 maja 2013, 20:48
autor: noxious
MUNIOR pisze:Pewnie w serwisie Boscha maja ,za jakieś kosmiczne pieniądze ;-) Ten kalibrowany króciec jest w zasadzie nienaprawialny ,jak się zepsuje ,to tylko wymiana ....najlepiej wykręcić z jakiegoś nastawnika ,ja mam kilka ale nie odsprzedaje ,bo sam potrzebuję ,zasadniczo mam wszystkie części do pompy vp 37 8-) uszczelniacze wałka też mam ;-) oznaczenie uszczelniacza <ok> 20x31x7,3
Dzięki jeszcze raz.
Maja taki wymiar w tym sklepie http://www.uszczelka-lodz.pl/oferta.html wiec moze jutro uda mi się kupić. Jeśli nie to pozostaje ten mechanik.
A z tym krućcem to trzeba będzie poszukać.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2013-05-27, 11:43 ]
Nie dostałem dwuwargowego simeringa tylko jednowargowy i wymiarowow na 7mm. Nie bylo czasu zakupiłem co było koszt 7 zł.
Wszystko założone niunia znowu odpala od strzała i znów ja kocham.
Dzieki Munior jeszcze raz bez Ciebie by tak szybko nie poszło.
Pozostaje problem tego krućca ale to już zostawie na długi weekend.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2013-06-15, 22:58 ]
Słuchjcie troszke poczytałem w necie i podobno ropa rozpuszcza gumę.
Więc tak sobie myślę. Czy po takim wycieku z przodu pompy, gdzie ropa zalewała mi pasek rozrządu powinienem go wymienić?
