[1z] Brak mocy -czy to przepływka?
: 06 cze 2013, 12:54
Witam.Moja audiczka straciła na mocy.Przeływka Bosch.Podpiełem vaga
00552 - Potentiometer for Air Flow Meter (G19)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Błąd skasowany nie pojawił się.Dałem mu ostro na obroty.pomierzyłem napięcia na wtyczce wg.schematu
Należy podłączyć woltomierz, piny są numerowane tak :
pierwszy (1) przy zaokrągleniu na wtyczce, pinów jest pięć.
- pomiędzy 2 pinem i masą : napięcie akumulatora
- pomiędzy pinem 2 i 3 : napięcie akumulatora
- pomiędzy pinem 4 i masą : około 5V
- pomiędzy pinem 4 i 3 : około 5V
i wyszło miedzy 2 i 3 tylko około 5V,2 a masą nic.Czy to są wartości do przepływki klapkowej? Proszę o podanie tych danych.
Wypiąłem wtykę na biegu jałowym.brak reakcji i zmiany chodu silnika.kiedyś jak wypiełem to zmieniał chód.Sprawdzam to bo samochód nie idzie jak powinien.trzeba mocniej wcisnąć pedał gazu.Czy ktoś miał takie objawy padniętej przepływki.A i na vagu w grupie 000 w nastawach podstawowych i wartościach mieżonych wartość poz.10 -167
