[Audi B4 1.9 TDI]Problem z mocą i nie tylko
: 11 cze 2013, 20:17
autor: legenda
Witam mój samochód Audi 80 B4 1.9TDI niewiem czy to ALH bo napewno nie 1Z .Brakuje mu mocy wyciśnie do 160km/h. Ale mam jeszcze jeden dylemat mam takie metalowe trzymanie zaworu N75 i tam idzie jeden wężyk i wtyczka , i ten wężyk jest odpięty i nwm gdzie idzie proszę o pomoc
A tu dodaje zdjęcie o jakie mocowanie mi chodzi
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fee ... 03936.html
Proszę o szybką pomoc i z góry dziękuje.
: 11 cze 2013, 20:24
legenda pisze:Witam mój samochód Audi 80 B4 1.9TDI niewiem czy to ALH bo napewno nie 1Z
I na pewno nie ALH :-P ,tylko zetor na starym osprzęcie ,z nastawnikiem potencjometrycznym ...Wężyk z metalowego króćca n75 ,idzie do czesci ciśnieniowej turbiny ,z boku zaworka idzie do gruszki ,a z góry do obudowy filtra powietrza ,akurat ten ostatni ,nie musi być nigdzie podpięty ,bo niema to żadnego wpływu na jego działanie
legenda pisze:Brakuje mu mocy wyciśnie do 160km/h
W starych boschach ,to normalka ,zwykle cierpią na chorobę niedoładowaniową :-P ,trzeba sprawdzić manometrem ile ładuje ,jak poniżej 0,8bara ,to sprawdzić ile ładuje z odpiętym wezykiem z gruszki ,jak dalej mało ,sprawdzić szczelność węży ,i domykanie klapki WG ...Pod żadnym pozorem ,nie słuchać psudospecjalistów ,twierdzących "panie ,turbina już słaba ,trzeba oddać do regeneracji "
: 11 cze 2013, 21:31
autor: krzyn33
ALH to chyba tylko w Golfach montowali (jeśli się mylę, to mnie poprawcie :-P )
: 11 cze 2013, 21:42
autor: legenda
a mi chodzi o tą blaszkę tam jest 1 wężyk i wtyczka
I co to ta klapka WG
: 11 cze 2013, 21:50
legenda pisze:a mi chodzi o tą blaszkę tam jest 1 wężyk i wtyczka
Pod tą blaszką jest mapsensor ,który podaje info do kompa o ciśnieniu panującym w dolocie ....bardzo ważna rzecz ,bez tego info nie ma jazdy
legenda pisze:I co to ta klapka WG
<ok> Goggle i grafika,albo trochę się wysilić i poszukać na forum ,bo na pewno jest
: 11 cze 2013, 21:59
autor: legenda
czyli ten wężyk idzie do filtru powietrza???
szukałem na googlach i jakieś głupoty wyskakują np. audi b4 tylnia klapa :-/
: 11 cze 2013, 23:46
autor: Krzysiek 84
Wężyk od mapsensora idzie do chłodnicy powietrza (intercooler) tam jest króciec i jest on załozony na niego.
klapke WG znajdziesz na dole turbiny podążając za niebieskim wężykiem od N75, jest on podłączony to takiej gruszki która upuszcza ciśnienie. i właśnie to jest ta klapka WG ktora otwiera sie i domyka.
: 12 cze 2013, 18:45
autor: legenda
A to ciśnienie to gdzie mam zmierzyć???
W IC??
: 12 cze 2013, 19:17
autor: gibaj
