[1.9tdi 1z] raz jest moc,a raz nie ma
: 23 cze 2013, 12:33
autor: Daro93
Mam problem z moim autem jakim jest Audi b4 1.9tdi 1z.
Mianowicie raz jak wracałem z trasy auto raz miało moc a raz nie,myślałem że to filtr paliwa,kupiłem filtr wymieniłem ale nadal to samo,auto jest strasznie zmulone,auto jeździło jak należy,nic nie było robione w ostatnim czasie,stało się to nagle,turbinę mam na chwilę obecną w celu sprawdzenia czy to nie ona,podłączoną bez zaworka,ale to nie turbina nie odcina jej ani nic,nastawnik pompy wtryskowej był czyszczony ok 3mies temu,jeżdżę na polskim paliwie. Wczoraj pojechałem podpiąć samochód po kompa,wykazało błąd że coś z przepływomierzem powietrza,więc podmieniłem przepływkę bo miałem taką możliwość na taką samą,ale auto dalej zmulone i strasznie słabe :/ przełożenie nie pomogło. sprawdzałem kablę i są ok,nie poprzecierane,ani urwane. Po skasowaniu błędu,po przejechaniu się kawałek,błąd dalej ten sam wyskakuje
Nie mam już pomysłu
Miał ktoś może podobny problem? Lub może ktoś coś poradzić?
: 23 cze 2013, 12:45
autor: binekbnk
Ja bym powiedział, że to zawór n75 od Turbo, a jak niema mocy i starasz się rozpędzić to mocno dymi z tyłu na czarno? Mogą tez wtryski lać, ale to by był efekt cały czas taki, hmm innego pomysłu nie mam.
: 23 cze 2013, 13:23
autor: gibaj
