[1.9 TDI 1Z] SZARPANIE SILNIKIEM
: 23 cze 2013, 19:53
autor: dzony9663
Mam mały problem z moja 80 przy dodawaniu gazu silnik zaczyna szarpać miałem podłączone pod vag i wyskoczyły mi 4 błędy
1 sygnał obciążenia zacisku alternatora DF nieprawidłowy sygnał BŁĄD SPORADYCZNY
2 CIŚNIENIE W PRZEWODZIE DOLOTOWYM różnica doregulowania BŁĄD SPORADYCZNY
3 CZUJNIK POŁOŻENIA WZNIOSU IGLICY g80 NIEPRAWIDŁOWY SYGNAŁ BŁĄD SPORADYCZNY
4 przekaźnik świec żarowych j52 przerwa lub zwarcie do masy
PO WYKASOWANIU BŁĘDÓW DALEJ WRACAJĄ PROSIŁBYM O POMOC
: 23 cze 2013, 20:10
autor: Krzysiek 84
Sprawdź oporność wtrysku sterującego, zapewne juz może być do wymiany.
: 23 cze 2013, 20:51
dzony9663, _uwaga
: 23 cze 2013, 21:11
autor: dzony9663
dzięki za informacje PieterB czekam na dalsze diagnozy moich bledów
: 23 cze 2013, 21:28
dzony9663 pisze:CZEKAM NA DALSZE DIAGNOZY MOICH BŁĘDÓW
Jakie diagnozy :?: tu nie ma czego diagnozować ,bo już zdiagnozowałeś
teraz sprawdzać po kolei ,elementy osprzętu ,związane z niedającymi się skasować błedami <ok> sterujący ,sprawdzić kabel na całej długości i cewkę czy ma obwód ,przekaznik świec ,wiadomo sprawdzic .Cisnienie w dolocie zmierzyć manometrem ,albo sprawdzić w teście dynamicznym
dzony9663 pisze: sygnał obciążenia zacisku alternatora DF nieprawidłowy sygnał BŁĄD SPORADYCZNY
ten błąd możesz sobie odpuścić ,bo pewnie brak styku na wsuwce kabelka z sygnałem DF przy altku ...jedyne co to podgrzewacz płynu nie będzie działał w związku z nim
: 23 cze 2013, 22:19
autor: dzony9663
munior dzięki za pomoc jak wszystko sprawdzę to dam znać
: 23 cze 2013, 22:20
dzony9663, czemu krzyczysz
nie pisz wielkimi literami :!:
: 23 cze 2013, 22:27
autor: dzony9663
caps lock miałem włączone skakałem po forach i jakoś tak nie zauważyłem
: 16 lip 2013, 18:54
autor: sob1
U mnie przyczyna szarpania były skorodowane przewody paliwowe.
Niby proste ,ale oglądałem je trzy razy i nie obejrzałem dobrze przy zbiorniku paliwa.
Po wymianie (tekalan) jak ręką odjął :mrgreen: .
