[Audi B4 1.9 TDI]Problemy z silnikiem
: 28 cze 2013, 15:49
autor: legenda
Witam mam 2 problemy jeden że jak czasami wcisnę gaz to nie idzie a jak na biegu jałowym dam do 2-3 tys obrotów i przytrzymam to spadnie na 1k. A drugim moim problemem jest że go strasznie przerywa a dziś to konkretnie proszę o szybką pomoc bo niewiem co się dzieje.
: 28 cze 2013, 15:57
autor: bozmek
Kolego na jakim osprzęcie masz silnik? jak na boschu to pewnie nastawnik ci się kończy poszukaj dużo było na tan temat.
: 28 cze 2013, 16:13
autor: legenda
a czy nastawnik mógł się zepsuć od opornika bo robiłem tak zwany tuning za 10 gr na 1z udało mi sie w A3 brata też mi się udało a ty jest zupełnie inaczej i wlutowałem opornik w kabel od pompy paliwa ten zielono-żółty i nie chciał odpalić czy to może być tego wina??
: 28 cze 2013, 20:33
autor: gibaj
: 01 lip 2013, 02:36
autor: legenda
Ale to nie 1Z. I proszę o odpowiedź na pytanie
"czy nastawnik mógł się zepsuć od opornika bo robiłem tak zwany tuning za 10 gr na 1z udało mi sie w A3 brata też mi się udało a ty jest zupełnie inaczej i wlutowałem opornik w kabel od pompy paliwa ten zielono-żółty i nie chciał odpalić czy to może być tego wina??"
: 01 lip 2013, 07:00
autor: axell
Jak przed tym zabiegiem było wszystko ok, to sprawa jest chyba oczywista co jest temu winne <ok>
