[B4, 1.9 TDI] czujnik temperatury a kontrolka świec żarowych
: 02 paź 2007, 11:47
autor: kyjo
dzis wziąłem sie za wymiane termostatu no wiec wyciagnąłem czujnik temperatury i zauważyłem oderwane kable od wtyczki więc je wpiąłem z powrotem do wtyczki lecz po tym nie swieci mi kontrolka świec a gdy je zpowrotem odłącze to swieci.. Jaki ma to związek z tym czujnikiem???
[ Dodano: 2007-10-02, 12:35 ]
dodaje zdjęcie wtyczki
[ Dodano: 2007-10-02, 12:36 ]
nalezy kliknąc na zdjęcie żeby zobaczyć to w rzeczywistosci bo tak jakoś dziwnie wyszło
: 02 paź 2007, 12:51
autor: MARCIN 80B4
ten czujnik odpowiada za świece i wskaźnik temp. w 1z świece zapalają się w temp ok 0. także je podłącz.
: 02 paź 2007, 12:55
autor: kyjo
no ale jak je podłączyłem to wtedy wogóle nie świeci kontrolka od świec.
a gdy zacząłem rozpinać czujnik to te kabelki (2) były juz odłączone
: 02 paź 2007, 13:41
W TDI tak ma być w temp poniżej +5 dopiero zapala sie lampka od świec żarowych
: 02 paź 2007, 14:02
autor: MARCIN 80B4
mój kolega (b4 1z) specjalnie sobie je odłączył bo ma problemy z odpalaniem nawet w dodatnich temperaturach, i nie przejmuj się że kontrolka się nie swieci ona powinna tylko mrugnąć.
: 02 paź 2007, 14:27
MARCIN 80B4 pisze:mój kolega (b4 1z) specjalnie sobie je odłączył bo ma problemy z odpalaniem nawet w dodatnich temperaturach
To niech lepiej podłaczy ten czujnik bo komputer tez z niego korzysta i wtedy bedzie więcej palił
: 02 paź 2007, 16:27
autor: MARCIN 80B4
dzięki Wojtek. jego 1z a automacie pali 10l ciekawe ile więcej przez ten czujnik.
:-o
: 02 paź 2007, 18:52
autor: minon1
WOJTEK26 pisze:W TDI tak ma być w temp poniżej +5 dopiero zapala sie lampka od świec żarowych
tak czy siak musi przynajmniej mrugląć :!: (puścić oczko :lol: )
: 02 paź 2007, 19:06
autor: kyjo
Dzieki chłopy okazało sie że czujnik coś chrzanił i poprzedni właściciej celowo odpiął kable kupiłem nowy podpiąłem i wszystko działa jak należy.. ehh te laniwe niemieccy kierowcy.... bez komentarza
: 02 paź 2007, 19:12
autor: Gocek
A co jeżeli świece żarowe grzeją (było to sprawdzane) a czujnik działa (również elektryk sprawdzał)a kontrolka nawet nie drgnie ;) tzn nie mrugnie podczas odpalania?
: 02 paź 2007, 19:17
autor: lluukkaasss
dolaczam sie do pytania mam ten sam problem
: 02 paź 2007, 19:40
autor: minon1
Gocek pisze:A co jeżeli świece żarowe grzeją (było to sprawdzane) a czujnik działa (również elektryk sprawdzał)a kontrolka nawet nie drgnie ;) tzn nie mrugnie podczas odpalania?
a żarówka sprawna :?:
: 02 paź 2007, 19:45
autor: lluukkaasss
tak po odpieciu czujnika niebieksiego od temp sie zapala
: 02 paź 2007, 19:50
autor: minon1
a to nie wiem, ale u mnie jak jest ciepło to tylko mrugnie.
Który rok Twojej i jaka przepływka :?:
: 02 paź 2007, 20:30
autor: kyjo
u mnie też teraz po załozeniu nowego czujnika nawet nie mrugnie gośc w sklepie ojcu powiedział że tak ma być i tylko poniżej 5 stopni ma sie zapalić.
