[Audi B4 1.9 TDI]Problemy z silnikiem
: 26 lip 2013, 22:32
autor: legenda
Witam mam taki problem z moją Audiczką a mianowicie spadają obroty jak np. wcisnę gaz tak na 2-3tyś obrotów i przytrzymam to spadnie do 1tyś i przy jeździe jest podobnie często jest tak że nie idzie i trzeba popuścić nogę z gazu i już idzie i niewiem co jest grane proszę o pomoc . Z góry dziękuje i Pozdrawiam;].
: 26 lip 2013, 23:18
autor: Łukasz1990
Przypuszczam, że jest to diesel. Podaj więcej szczegółów: rok auta, na jakim osprzęcie jest bosch czy pierburg?
: 26 lip 2013, 23:34
autor: legenda
Napisane w temacie 1.9 TDI ;] rocznik 1995 ale silnik z 1994 na boschu , kolor zielona butelka xD
Re: [Audi B4 1.9 TDI]Problemy z silnikiem
: 26 lip 2013, 23:39
autor: Krzysiek 84
legenda pisze:Witam mam taki problem z moją Audiczką a mianowicie spadają obroty jak np. wcisnę gaz tak na 2-3tyś obrotów i przytrzymam to spadnie do 1tyś i przy jeździe jest podobnie często jest tak że nie idzie i trzeba popuścić nogę z gazu i już idzie i niewiem co jest grane proszę o pomoc . Z góry dziękuje i Pozdrawiam;].
Brak reakcji na pedał gazu to juz oznaka padnietego nastawnika
: 26 lip 2013, 23:41
autor: legenda
Aha dzięki za pomoc
: 27 lip 2013, 00:18
autor: Krzysiek 84
legenda pisze:Aha dzięki za pomoc
Mowa o potencjometrycznym (bosch) kolega tak mial, nawet jechalem tym, tego nie da sie nazwać jazda, ale juz problem ma z głowy, ja zrobiłem przekładke,a on wziąl wszystkie moje graty tj: pompa z nastawnikiem, wtryski afn i Ecu z softem od Kostrza.
: 27 lip 2013, 00:51
autor: trepek
Zrobić przekładkę i święty spokuj. Z Kielc do mnie daleko nie masz
