[B4 1.9 1Z 90KM] Wolna odma wywal olej.
: 30 lip 2013, 10:06
autor: audki
Witam mam problem odnośnie odmy. Zaczęła wyrzucać duże ilości oleju oraz obficie dymić. Czego może być to przyczyna? może to mieć coś wspólnego z uszkodzonym wtryskiem sterującym?? czy po prostu silnik się już kończy?
: 30 lip 2013, 15:00
autor: bozmek
Wtrysk nie wygląda na przedmuchy silnika :-|
: 30 lip 2013, 15:35
autor: Francis1982
1. Jak zachowuje się temperatura silnika oraz w jakim wieku jest olej (ile masz nalatane na nim). I jakiej jakości.
2. Zrób test jak widać na filmiku (nie widać jak zatykam górny wąż idący do grzybka bo w tym momencie widać przyrost przedmuchów z bagnetu)
i trzeba ustalić skąd leci najwięcej oleju.
Jeżeli z grzybka na pokrywie zaworów uszczelniacze w głowicy a jeżeli wali mocno ze skrzyni korbowej to pierścionki się odezwały.
Chociaż jeżeli nastąpiło to nagle a silnik nie był przegrzany to obstawiam uszczelniacze, które po prostu zastrajkowały.
P.S. Dowiedziałem się (oczywiście od kolegi Kostrza bo skądże by indziej), że półsyntetyk w TDI ma maksymalną żywotność 15 000 km a jeżeli jest dużo jeżdżony niedogrzany to potrafi ona spaść nawet poniżej 10 000 km (nie spalona ropa dostaje się do oleju i go rozrzedza aż przestaje trzymać swoje właściwości).
Oczywiście 10W40 to nie to samo co 10W40. Wszystko zależy czy z ori opakowania (i datą ważności bo mało ludzi na to patrzy) czy w promocji z beczki.
Generalnie masz:
https://audi80.pl/b4-19-tdi-1z-przed ... t69022.htm
: 30 lip 2013, 16:24
autor: audki
Francis1982 pisze:1. Jak zachowuje się temperatura silnika oraz w jakim wieku jest olej (ile masz nalatane na nim). I jakiej jakości.
Generalnie masz:
Temperatura trzyma normę czyli jakieś 90 stopni i nie rośnie więcej, silnik nie wiem ile może mieć na pewno ponad 250 tys. a olej Leje 10W40 Motula co 10 tys.
Oleju nigdy nie kupuje z beczki zawsze biorę w pojemniku.
Zaraz sprawdzę tak jak na tym filmiku i dam znać.
Jest podobnie jak na tym filmiku, tylko że aż tak nie dymi obficie ale silnik nie nagrzany był.
: 30 lip 2013, 16:40
autor: Francis1982
Skoro temperatura i moc ok to zostają uszczelniacze. Bo bez przegrzania pierścienie same z siebie by nie puściły raczej.
P.S. Są spryciarze, którzy wymieniają uszczelniacze zaworowe bez zdejmowania głowicy.
: 30 lip 2013, 16:42
autor: audki
Wydaje mi się ze z tego grzybka bo na chwile ściągnąłem ten przewód i już tam trochę oleju się zbierało
: 30 lip 2013, 16:52
autor: Francis1982
Nie dymi z wydechu na niebiesko?
autor: audki
Nie, dymi na czarno jak to diesel i to rzadko jak dostanie dobrze w palnik :)
: 30 lip 2013, 21:21
autor: gibaj
proste
albo pierścienie olejowe puszczają albo gumki na zaworach do wymiany
: 30 lip 2013, 21:42
autor: audki
A skąd się bierze nadmierne dymienie odmy?
: 23 paź 2013, 20:47
autor: MarcinexB4
Również mam problem dymienia, na każdym biegu przy ponad 1,6-2tyś obrotów zaczyna kopcić na czarno, masa oleju wokół pokrywy zaworów i odmy, i przy łączeniu powrotu z odmy do silnika EXTRA wyciek.
