[B4 1.9 1Z 90KM] Czym zakleić brok w silniku
: 30 lip 2013, 22:01
autor: hudy
Witam.Jakiś czas temu wymieniałem brok w silniku gdyż dość mocno cieknął płyn chłodniczy.Teraz znów zauważyłem że lekko się poci z pod niego.Nie mam ochoty znów tego wymieniać gdyż po pierwsze aby mieć do tego dojście należy połowę osprzętu silnika wyjąć a po drugie pewnie wymiana nic nie da gdyż pewnie są już jakieś wżery w bloku w tym miejscu.Pomyślałem to zakleić z zewnątrz jakimś dobrym klejem lub zrobić łatę z blachy i też ją osadzić na kleju.Znacie jakieś dobre kleje które zaraz nie odpadną??
: 30 lip 2013, 22:33
autor: LUPO
jak wymieniałeś to trzeba było dać silikonu wysokotemperaturowego
: 30 lip 2013, 22:43
autor: hudy
Te silikony to tak naprawdę są gó... warte.Trzymają jakiś czas a później znów wyciek.A przy brok-u nic takiego się nie używa.Potrzebuję jakiś dobry klej co to zaklei by już był z tym spokój.
: 30 lip 2013, 23:01
autor: LUPO
to trzeba kupić silikon coś wart,jakoś mi nie cieknie i przy okazji wyczyścić prsed wsadzeniem nowego
: 30 lip 2013, 23:23
autor: damianek1234561
zrob na klej do szyb skoro silikon ci nie odpowiada
: 30 lip 2013, 23:24
autor: hudy
Znam silikony także te "coś warte" i na dłuższą metę są warte tyle co napisałem w poście wyżej.Także kolego (bez urazy) jak naprawdę nie znasz jakiegoś kleju godnego polecenia to nie pisz więcej no chyba że chcesz sobie ponabijać postów...
damianek1234561 bardziej chodziło mi o jakieś kleje dwuskładnikowe do metalu.Nie wiem czy klej do szyb wytrzyma temperatury no i działanie samego płynu.I to nie jest sprawa czy silikon mi pasuje czy nie tylko przez kilkanaście użytkowania samochodów wiem ze silikony nie wytrzymują próby czasu...
: 30 lip 2013, 23:31
autor: LUPO
damianek1234561 pisze:zrob na klej do szyb skoro silikon ci nie odpowiada
po co do szyb,ja bym się nie rozdrabniał i blok silnika zmienił na nie cieknący
bez urazy hudy ale może nie umiesz tego zrobić i innych rzeczy,dlatego i silikon pewnie źle nakładasz?
: 31 lip 2013, 00:38
autor: hudy
Ja urazy nie czuję ale ty na pewno gdyż po moim poście musiałeś "coś" odpisać i oczywiście zamiast poradzić coś w mojej sprawie,czytaj sprawie dotyczącej kleju,wolałeś napisać że nie umiem nakładać silikonu.Brawo.Powiem ci że od dłuższego czasu nie zaglądam na forum właśnie przez to że większość nowych użytkowników zamiast konkretnie odpowiadać na pytania woli pisać bzdury.Ci wszyscy starzy użytkownicy którzy mają coś do powiedzenia już dawno tu niestety nie zaglądają.A szkoda...Pamiętaj że forum to nie nabijanie postów bądź punkcików które tak naprawdę nie świadczą o twojej wiedzy w danym temacie.A wiem to z doświadczenia gdyż większość punktów dostałem za bzdurne odpowiedzi a te naprawdę wartościowe nie zostały zapunktowane.Wiec panowie powtarzam pytanie.Znacie jakiś dobry,sprawdzony klej którym był zalepił brok w silniku?
: 31 lip 2013, 01:02
kolego rozumiem ze wyciek teraz jest maly, to moze sprobujesz uszczelniacza do chlodnic ale w plynie nie w proszku. to by moglo byc skuteczne bo uszczelnia miejsca w których spotyka się z powietrzem
: 31 lip 2013, 08:13
autor: hudy
Środki w płynie są lepsze ale to i tak rozwiązanie doraźne.Zresztą jakoś nie ufam tym wszystkim cudownym "zalepiaczom"...
: 31 lip 2013, 11:06
autor: Jarek3601
ja bym to ładnie oczyścił i odtłuścił, potem suszarką dobrze wysuszył i zakleił poxipolem (tym ciemnym, nie bezbarwnym), u mnie króciec trzyma już rok, a pompa vacum tez z miesiąc lata poxipolem zaklejona i jest dobrze. Podstawa to dobrze wyczyścić, odtłuścić i osuszyć.
: 31 lip 2013, 15:27
autor: vitja07
co do kleju :mrgreen: to ja używałem nie wprawdzie do klejenia bloku ale, do zaklejenia pęknięcia w żeliwnej misce olejowej kleju autoweld cx-80 http://www.ekwasek.pl/index.php?product ... &prod_id=6 typowy klej dwuskładnikowy mieszamy w równych proporcjach i nakładamy aby klej stał się bardziej plastyczny lub nawet lejący wystarczy go podgrzać opalarką lub suszarką do włosów, w pełni ta temperatura wystarczy żeby stał się bardzo plastyczny
zaklejane pękniecie wytrzymało 4 lata i nie wiem ile by jeszcze wytrzymał ten klej ale przy remoncie silnika jak miska była na wierzchu klej oczyściłem gdzie warstwa była grubsza ok 0.4 mm dobrze radził sobie punktak którym odbijałem warstwę kleju na obrzeżach i zakamarkach szlifierka i tarcza klejona z papieru ściernego
pękniecie zostało pospawane i profilaktycznie zasmarowane wspomnianym klejem
co do zastosowania w obecnych warunkach ciężko będzie ci aby klej nie spływał za ciepło jest, musisz zaczekać z tym aż temperatura spadnie do bardziej cywilizowanych wartości i działać co do utwardzenia musisz poczekać ok 24 h to co podają na opakowaniu jest lekko zaniżone, natomiast kształtowanie spoiny to max 10-15 min
powodzenia myślę ze pomogłem
: 31 lip 2013, 18:17
autor: gibaj
: 31 lip 2013, 22:49
autor: Kubik
hudy,
http://www.chester.com.pl/POL/problemy/ ... _BLOKI/16/
wiele razy korzystałem z materiałów tej firmy.
: 31 lip 2013, 23:38
autor: krzysiek21_01_1989
A ja bym pomyślał nad poxiliną, dwuskładnikowy niedrogi klej, wytrzymuje wysokie temperatury. Rok temu zaczął u nas w domu ciec piec C.O.,w akcie rozpaczy zakleiliśmy poxiliną, zamawiając jednocześnie nowy piec, który nam zrobili w 2 tygodnie, a ten stary piec trzyma do dzisiaj, a nowy czeka w garażu na to aż poxilina puści, a ona wcale nie ma ochoty:) Polecam, poxiline, tylko trzeba ją dobrze rozrobić i powierzchnia musi być czysta i sucha. Klej dostępny w każdym baumarkcie.
