[B4 1.9 1Z 90KM] victor reiznz - reinzosil + pokrywa zaworów
: 15 sie 2013, 01:23
autor: hudy
Witam.Czy ktoś z was używał tego silikonu do uszczelnienia pokrywy zaworów? Wiem na 100% że spokojnie uszczelni pokrywę ale interesuje mnie ewentualne jej zdjęcie.Czy po zastosowaniu tego środka jest problem z jej zdjęciem??
: 15 sie 2013, 11:42
autor: Francis1982
Nie ma najmniejszych problemów.
Nawet na pierwszy montaż szedł ten silikon bo jak się dobrze przypatrzeć na głowicy są ślady z wgłębień z uszczelki pokrywy zaworów.
Poza tym sobie i koledze ostatnio uszczelniałem również miejsca gdzie są te okrągłe podkładki z gumami. Tam gdzie się przykręca pokrywę.
Jedyny warunek to wszystko dobrze odtłuścić, posmarować, założyć i z czuciem dokręcić. Następnie uruchomić silnik by nagrzał się do roboczej temperatury bez gazowania.
I gotowe <ok>
: 15 sie 2013, 12:06
autor: Krzysiek 84
Francis1982 pisze:
I gotowe <ok>
A nie lepiej zostawić na cała noc by samo związało, jak gdzieś dostanie sie oleju to potem bedzie znów pociło się :roll:
: 15 sie 2013, 13:58
autor: Francis1982
Tak mówi sama ulotka tego silikonu. On zadziała pod wpływem temperatury. Tylko nie wolno używać gazu. A w tych warunkach jakie mamy szybko osiągnie temp. roboczą.
Poza tym w przeciwieństwie do innych smarowideł Victor-Reinz bez temperatury i na wolnym powietrzu schnie bardzo trudno. Zwykle silikony schną szybko ale nie ten. Mam jedną tubkę kilka lat i dalej nadaje się do użycia. Zwykły silikon po kilkukrotnym otwarciu dawno byłby jak guma.
