[b4 1.9 TDI] Prosze o Pomoc. Spadaja obroty.
: 04 paź 2007, 18:23
autor: Renesco
Witam szukalem na forum i znalazlem jeden podobny przypadek jak moj tyle ze nie dokonczony. Wystepuje u mnie wyrazny spadek mocy. Rusza normalnie. ale gdy z dwujki wrzucam na trojke i spadaja obroty auto dostaje muła. Zdarzało sie nawet tak ze miałem w Podłoge a on mi zwalnia... Dopiero jak odpuszcze i jeszcze raz wcisne to dostaje ostrego kopa. Co to moze być ?? Czy mozliwe ze do paliwa dostaje sie np powietrze ??
: 05 paź 2007, 09:33
zrób diagnostyke VAG i logi dynamiczne i tam wszystko wyjdzie jak na dłoni co i jak sie dzieje
: 06 paź 2007, 12:59
autor: djbeat
z lewym powietrzem dostającym się do paliwa to możliwe;
ja bym zaczął od wymiany filtru paliwowego koszt 62 zł; mojemu tacie to pomogło + wymiana filtra powietrza + ewentualnie zakup płynu uszlachetniającego do ON np STP Diesel (działa czyszcząco na układ wtryskowy)
: 06 paź 2007, 13:04
Możesz sprawdzić czy przy np. dodaniu gazu nie pojawiaja sie pęcherzyki powietrza troszke może byc ale żeby ich nie było zbyt duzo. Wg mnie bez dobrej diagnostyki i logów dynamicznych nic nie poradzimy
: 07 paź 2007, 12:28
autor: Renesco
A czy to moze miec zwiazek np z rozregulowanym lub brudnym nastawnikiem ??
: 08 paź 2007, 12:28
Brudny nastawnik objawia sie szrpaniem i nie równa praca silnika. Możliwe że cos szwankuje zawór od EGR-a
: 08 paź 2007, 18:17
autor: Renesco
A czy to prawda ze na badaniu VAG wyjdzie faktyczny przebieg ??
: 09 paź 2007, 09:56
Vag nie pokaże przebiegu np 297541km tylko mozna określic po korekcjach dawki na poszczególne wtryski dla zachowania stabilnej pracy silnika
