[b4 1z] nagle zaczęło brać olej .
: 22 sie 2013, 13:20
autor: przemoO23
No i się zaczęło ,do niedawna ubytków olej nie miałem w ogóle (co mnie trochę dziwiło przy 360kkm ) i nagle się zaczęło brać .Teraz tylko pytanie czy uszczelniacze (bym się cieszył) i pierścienie (bym się nie cieszył) .
Nie kopci ( tylko przy odpalaniu puści biały dymek ),z odpalaniem nie ma większych problemów .
Zużycie oleju trudno mi określić , ale wygląda to mniej więcej tak że na 120-130km znikają 2 kreseczki(rzędy kropek) na bagnecie .
Wcześniej stan oleju był full (max) i to mnie trochę martwi czy nie wywaliło mi uszczelniaczy .
Aha (nie będę zakładał już nowego tematu) , podczas wymiany filtra paliwa ,przy ściąganiu węża od "dolotu" razem z wężykiem wyszła mi ta metalowa rurka na którą jest naciągnięty wąż (wyszła z korpusu podstawy filtra) .
Czy to normalne (LOL) czy podstawa jest do wymiany ?
: 22 sie 2013, 23:40
autor: kamsta
Moim skromnym zdaniem to raczej kolego masz wyciek niż przepal uszczelniiacze tak nagle i szybko nie padają. Mnie się delikatnie poci silnik i na 10000 km dolewam ok 0.5 l a w twoim wypadku to będą większe ubytki czyli by musiało byc widoczne podymianie.
: 23 sie 2013, 09:39
autor: audki
Kolego pierwsze co to obejrzyj dobrze silnik, czy spod klawiatury nie leci spod czujnika oleju czy nawet simering na wale nie puścił, dopiero potem zastanawiaj się nad remontem silnika :)
: 26 sie 2013, 12:49
autor: kozak_191
mi przy maxie nic sie nie stało nawet ponad max miałem wiec raczej to nie to. Ja bym dokładnie obejrzał silnik czy nie masz wycieku. Jeszcze możesz sprawdzić turbo z tej rury co idzie do intercoolera jak tam sie sprawa ma.
