[B4 All 1.9 tdi1z]Podgrzewacz płynu chłodniczego-sprawdzenie
: 05 wrz 2013, 18:54
autor: czarny286
koledzy nie do końca znalazłem odpowiedz na moje pytanie
mianowicie, 1.9 TDI 1Z,94r i zastanawiam się jak sprawdzić czy działaja u mnie wstępne podgrzewanie płynu chłodzące a konkretnie czy działają same świece i czy jest napięcie ?
czy w takich dodatnich temperaturach mogę to jakoś sprawdzić ?
1.jak to sprawdzić i jakie napięcie jest tam podawane np 12v ?
2.jaka jest zasada działania tego,wyczytałem,że po niżej 5 stopni w plusie dopiero zaczyna grzać ale czy można to teraz sprawdzić ? jaki przekażnik i bezpiecznik w A4 odpowiada za działanie tego podgrzewacza ?
proszę o wyrozumiałość i dzięki z góry za odp
pozdrawiam
: 05 wrz 2013, 21:30
autor: Ganimadeus
Świec samych w sobie bez wyjęcia chyba nie sprawdzisz...
A po ich wyjęciu można to zrobić np. tak:
: 05 wrz 2013, 22:12
autor: kamsta
Świece sprawdzisz bez ich wykrecania. Zwykłym miernikiem. Pomiar jest dwu etapowy. Pierwszy etap to sprawdź czy świeczki mają przejście. W ten sposób sprawdzisz czy grzalka nie ma przerwy. Drugi etap to trzeba zmierzyć pobór prądu przez swieczke. Powinien on wynosik w okolicach 13 do 15 amper. I to całą procedura. Co do sprawdzenia czy podawane jest napięcie to musisz poczekać na chlodniejsze dni.
: 06 wrz 2013, 12:35
autor: Tomiturbo
To znaczy, że w 1Z był montowany podgrzewacz płynu chłodzącego?
: 06 wrz 2013, 12:57
autor: pkrr
Tomiturbo pisze:To znaczy, że w 1Z był montowany podgrzewacz płynu chłodzącego?
Oczywiście. Temat o tym na 30 stron gdzieś tu jest
: 06 wrz 2013, 16:42
autor: gibaj
: 06 wrz 2013, 20:03
autor: czarny286
dzieki wielkie,zobacze
