[Audi 80 B4 1,9 TDI] Odpala i odrazu gaśnie 1Z
: 05 wrz 2013, 22:19
autor: wojti_80
Mam problem z moim Audi 1,9Tdi 1Z 1995rok , auto odpala i odrazu gaśnie a jak odpalam na gazie to zdarzy sie wkrecic na 2 tysiace i gasnie , auto normlanie odpala , próbowałem również odpalać omijając filtr paliwa ale nic to nie zmieniło , auto odpala na około 2 , 3 sekundy i gaśnie nie kopci ani nie dzieje sie nic nie pokojącego . :-| :roll: POMOCY
: 05 wrz 2013, 22:37
autor: audki
Kolego pierwsze co to zabierz furkę na Vaga:) bo tam może już być twoja odpowiedź.
: 05 wrz 2013, 22:38
wojti_80 pisze:Mam problem z moim Audi 1,9Tdi 1Z 1995rok , auto odpala i odrazu gaśnie
Wygląda na problem z immo ,podepnij vaga ,sprawdż błedy ...jak będzie błąd związany z immo to sprawa oczywista <ok>
: 05 wrz 2013, 22:42
autor: AudiLaziska
Na czym polega taki błąd z immo ? Jestem raczkujący jeśli chodzi o mechanikę także chciałbym się wtajemniczyć w temat : )
: 05 wrz 2013, 22:45
autor: wojti_80
Tylko też jest dziwna sytułacja ze rano miałem tak samo ze palił i gasł i jak za 3 razem mu dodałem troche gazu przy odpalaniu to odrazu chodził i potem cały dzień jeździłem co chwile gaszony odpalany i potem stał jakieś 3 godziny i zdechł juz kompletnie .
: 07 wrz 2013, 22:52
autor: Francis1982
Nie wiem jak w TDi ale w benzynie dzieje się tak jak pada kostka stacyjki. Dokładnie gniazdo sprężyny pęka.
Zamiennik kosztuje dwie dyszki z hakiem i możesz pojeździć na "śrubokręcie" w kostce z włożonym kluczykiem do stacyjki (odpinasz kostkę i wtyczkę wpinasz do nowej i uruchamiasz ją śrubokrętem z przekręconym kluczykiem w stacyjce).
Jak wszystko będzie chodzić masz winowajcę.
A jeżeli to kostka stacyjki faktycznie być może pomimo "włączonego zapłonu" gniazdo diagnostyczne może być nieaktywne.
: 08 wrz 2013, 10:47
autor: lord17_1991
Również stawiam na imo, vag by pewnie trochę rozjaśnił <ok>
: 08 wrz 2013, 14:13
lord17_1991 pisze:Również stawiam na imo, vag by pewnie trochę rozjaśnił
Rozjaśni wszystko ,o ile w sterowniku jest błąd związany z immo ...objaw blokady immo jest zawsze taki sam <ok> odpala zawsze na sekundę i gaśnie ,za kążdym razem identycznie ...jak tak mamy ,to immo na 200%
: 08 wrz 2013, 23:12
autor: wojti_80
I udało sie uruchomić Audisie okazało sie ze to imo , ze w kluczyku był taki syf ze ten sterownik imo nie działal , po wyczysczeniu kluczyka Audisia od pierwszego zapaliła :) Na szczęście obyło sie bez kosztów :)
