[B4 1.9 1Z 90KM] ścinający klin na wale - naprawa
: 07 wrz 2013, 10:00
autor: icemerc
mam pytanie - jak naprawić ścinający klin na wale??
czyżby trzeba kupić nowe koło zębate z klinem, dopasować do wału i już czy coś innego??
Będę wdzięczny za odpowiedz:)
: 07 wrz 2013, 10:53
autor: radi88
Nowe kółko to jedno ważne aby przed jego montażem sfrezować czoło wału, są do tego celu specjalne nakładki frezujące.
: 07 wrz 2013, 11:04
autor: Ganimadeus
radi88 pisze:Nowe kółko to jedno ważne aby przed jego montażem sfrezować czoło wału, są do tego celu specjalne nakładki frezujące.
Możesz mi podrzucić link do zasobów z internetu z tymi nakładkami? Jestem ciekaw tego czegoś.
: 07 wrz 2013, 11:23
autor: radi88
: 07 wrz 2013, 11:49
autor: icemerc
radi88, i nowe kółko załatwia sprawe i jest ok??
: 07 wrz 2013, 11:52
autor: Ganimadeus
A no to o takim czymś wiedziałem ale spory wydatek
U siebie w zimie jak robiłem w tym roku to pilnikiem i papierem ściernym heh bo nie chciałem jeszcze klimy rozszczelniać póki co złożone z nową śrubą dodatkowo klej do gwintów i jest ok. Ogólnie nie wydawało mi się to czoło jakoś mocno zniekształcone stąd takie, a nie inne rozwiązanie. Z resztą nawet jeden z użytkowników na forum pisał, że robił to właśnie iglakiem i przejeździł już kilkadziesiąt tys. i spokój
Dokup jeszcze sobie nową śrubę kosztuje z 7zł chyba. A dobre kółko kosztuje chyba ~100zł febi jeśli się nie mylę kupowałem u siebie. Bo były i tańsze ale raczej na czym jak na czym ale tutaj nie ma co oszczędzać... No chyba, że chcesz znowu bawić się w rozbieranie przodu ;d
: 07 wrz 2013, 12:09
autor: radi88
Dokładnie nowe kółko, śruba klej do gwintu i odpowiednim momentem dokręcić śrubę i będzie dobrze.
: 07 wrz 2013, 12:44
Trzeba sprawdzić czy koło pasowe ma bicie podczas pracy. Jeżeli nie to wymiana kółka i porządne dokręcenie załatwi sprawę. U mnie było bicie na kole pasowym aż doprowadziło do urwania śruby na wale i wiadomo jak to sie skończyło. Po zakupie innego silnika odrazu dla pewności przefrezowałem czop dla pewności, lekkie nie równości były.
: 07 wrz 2013, 13:26
autor: Icemerc-zona
WOJTEK26, nie ma bicia. co ciekawe, kat wtrysku zmienia sie sam ale tylko do wartości 30 stopni.... nap ustawiam na 50 stopni po 5-6 tys jest 30 i tak wkółko...
: 07 wrz 2013, 13:45
autor: Ganimadeus
To może oznaczać, że jest jeszcze w początkowym stadium
Mi jak się ściął klin to od razu kąt 0 i rozrząd 2 ząbki przeskoczył no i ciężkie palenie wiadomo... 1 ząbek więcej i wiadomo co by było
Chyba, że to nie klin...
: 07 wrz 2013, 14:01
autor: icemerc
Ganimadeus, generlanie sprawa tak ze ktoś kiedyś pod moja nieobecność próbował regulwoać kat wtrysku...odkecając wszystkie sróby trzymające pompe i ruszając pompe potem dokręcał.... tylko pytanie czy dokrecił?
: 07 wrz 2013, 19:24
Chyba lepiej sprawdzić ,niż pytać
: 08 wrz 2013, 10:43
autor: icemerc
MUNIOR, jeszcze jedna kwetia. czy scinajacy klin objawa sie tym ze za każdym razem nie ma siły, zle odpala czy tylko za pierwszym razem??
: 17 wrz 2013, 18:26
autor: hudy
Panowie jeszcze trzeba uściślić co oznacza bicie koła pasowego bo dla jednego lekki ruch już będzie podstawa do wymiany a to jest bez sensu.Jest sporo nowych użytkowników i jak nie chcecie mieć nawału zbędnych tematów typu "czy wymieniać koło" to radzę uściślić
: 02 paź 2013, 18:06
autor: arwam
hudy, jak obydwa koła pasowe od pasków latająna boki to wymiana /naprawa, jak tylko to na pasek wieloklinowy to wymiana koła pasowego wieloklinowego z tłumikiem drgań, bo inaczej dość szybko może się okazać że będzie potrzebna jużnie tylko wymiana kółka od paska wieloklinowego.
