[B4 1.9 1Z 90KM] Prośba o ocenę logów
: 07 wrz 2013, 22:50
autor: Dreamer
: 07 wrz 2013, 23:07
autor: MUNIOR
Dreamer pisze:Jak w temacie, logi statyczne.
W dolocie ostra zima -18 stopni :roll: ,albo uszkodzony czujnik ,albo brak styku 8-) A blok 000 robimy w nastawach podstawowych ,czyli Basic seting ...Bo w blokach mierzonych ,nie widać najważniejszej rzeczy ,czyli statycznego kąta wtrysku ;-)
: 07 wrz 2013, 23:34
autor: Dreamer
A co z resztą?
: 07 wrz 2013, 23:54
autor: misiekdzwon
Ale z czym jest problem? Jakie są niedomagania silnika?
: 08 wrz 2013, 00:28
autor: Dreamer
Z niczym. Robiłem to pierwszy raz chcąc się nauczyć , a przy okazji rutynowo sprawdzić samochód.
Gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik do wymiany?
: 08 wrz 2013, 08:54
autor: misiekdzwon
Okej, rozumie.
Czujnik znajduje się w twardej, plastikowej róże idącej z intercoolera do kolektora ssącego. Ogólnie, to musisz zrobić logi dynamiczne, gdzie będzie dużo więcej widać niż na statycznych.
: 11 wrz 2013, 17:53
autor: Dreamer
Może mi ktoś podrzucić link do sklepu/allegro z takim czujnikiem bo już mnie coś trafia. Nigdzie znaleźć nie mogę :evil: :evil: :evil:
: 11 wrz 2013, 18:05
autor: misiekdzwon
: 12 wrz 2013, 22:40
autor: lord17_1991
dawka 2.6 mg/str można by ustawić na 4 :mrgreen:
[ Dodano: 2013-09-12, 22:45 ]
i nie wiem czy dobrze mi się wydaję ale chyba falują delikatnie obroty, być może przez dość wysoką dawkę.. ;-)
Prośba o analizę logów
: 01 paź 2013, 22:12
autor: hubert26w
: 01 paź 2013, 22:26
autor: MUNIOR
hubert26w pisze: Moim problemem jest szarpanie silnikiem na 4 i 5 biegu. Najbardziej telepie drążkiem od zmiany biegów na 5 przy prędkości ok 95. Proszę o analizę logów.
Zamiast logów ,wystarczyło odpiąć impulsator ;-) bo opisane objawy ,ewidentnie wskazują na nastawnik ,jako sprawcę szarpania 8-) A tego akurat w żadnych logach nie zobaczy :-P
: 01 paź 2013, 22:37
autor: hubert26w
Dodam że ponad pół roku temu było to samo z tym , że i na 3 też szarpało. Pojechałem do jednego serwisu i zrobili niby jakąś regulację ale pomogło na jakieś 6-7 tyś km. Poradź miszczuniu co zrobić, żeby pozbyć się problemu na znacznie dłuższy przebieg? Nie chce na pewno sprzedawać auta :-/
: 01 paź 2013, 23:33
autor: MUNIOR
hubert26w pisze:Dodam że ponad pół roku temu było to samo z tym , że i na 3 też szarpało. Pojechałem do jednego serwisu i zrobili niby jakąś regulację ale pomogło na jakieś 6-7 tyś km. Poradź miszczuniu co zrobić, żeby pozbyć się problemu na znacznie dłuższy przebieg?
Po pierwsze ,w sposób opisany powyżej ,upewnić się że to wina nastawnika .Po drugie ,jak już się upewnisz że to on ,a z tego co piszesz to nikt go nie czyścił jak należy ,wyczyścić go jak należy 8-)A sprzedawać z tego powodu :?: :roll: Toż to błahostka ...nawet gdyby okazało się że jednak po kilku tysiącach przebiegu ,zabrudził się ponownie ,co jest możliwe ,przy podtartej pompie,to zawsze mozna zakupić jakąś sprawną pompę i przełozyć sam dół ...Koszt pompy nie wielki i niespełna godzina roboty z przekładką ,jak dla mnie .Ale to już w przypadku gdy po pierwszym,normalnym , czyszczeniu nastawnika ,po kilku tysiacach będzie powtórka z rozrywki 8-)
: 02 paź 2013, 07:24
autor: hubert26w
O taka poradę mi chodziło :-) . Jak nie wykminie bliżej dobrego a przede wszystkim uczciwego maga to pisał bym się do Ciebie na taki zabieg. Myślę, że się jakoś dogadamy ;-) A to, że przyczyną jest nastawnik to tylko sam mnie utwierdziłeś w przekonaniu. A jeszcze chciałbym zapytać...dużo wcześniej musieli byśmy się umówić? Chodzi mi tylko o dostępność wolnych terminów?
: 02 paź 2013, 10:37
autor: MUNIOR
hubert26w pisze:dużo wcześniej musieli byśmy się umówić? Chodzi mi tylko o dostępność wolnych terminów?
Napisałem CI wszystko na PW 8-)
