[1.9 tdi 1z]słaby do 2000obr.
: 06 paź 2007, 16:09
autor: daro26
kledzy przeszperałem forum i nic nie znalazłem co by mi rozjasnilo co nie tak z autem.a wiec do rzeczy;auto jak jade na jedynce i mam 1000obr. i gaz w podloge to do 2000obr. ciagnie gorzej niz fiat 126p. natomiast jak jade na pierwszym biegu i mam 2000obr.i wcisne w podloge to kola zamiela.jaszcze kwestia jazdy z wiekszymi predkosciami auto na 4tym biegu slabiej przyspiesza niz na 5tym przy tej samej predkosci przykladowo 100km/h no i strzałka na obrotomierzu śmiga smiało do 4500obr.(na 3cim biegu)wszystkie filtry wymienione ,uklad paliwowy sprawny,(aaa i dodam ze mam przeplywke boscha)oleju nie bierze :cry:
: 06 paź 2007, 17:53
autor: Plastman
Przy około 2000obr/min zaczyna pracować turbosprężarka. Stąd brak mocy poniżej tych obrotów. Co do przyspieszania na 4-tym i 5-tym biegu, to obstawiam, że jest to subiektywne wrażenie, trzeba by samochód zmierzyć. A jeśli nie, to wynika to z charakterystyki silnika TDI, który maksymalny moment obrotowy ma w okolicach 2000obr/min, właśnie kiedy załącza się turbosprężarka. Zapewne 5-ty bieg przy 100km/h ma właśnie takie obroty, więc silnik siłą rzeczy będzie miał tam potężny ciąg.
: 06 paź 2007, 20:16
autor: PawelG
maks moment dla 1Z jest w okolicach 2500rpm. poniżej seryjnym tdi nie da się jeździć. powyżej 3000rpm też nie. więc trzeba się nauczyć tak jeździć, żeby obroty zawsze były w granicach 2000-3000rpm.
przy 100km/h powinien lepiej ciągnąć na czwórce, ale już przy 120 lepiej pójdzie z piątki.
: 06 paź 2007, 21:21
autor: Grześko
Osobiście nie mam obrotomierza ale katowanie 1Z z prędkością 100 km/h na 5 biegu to koszmar!!! Jeśli jezdzisz TDI-kiem bez obrotka to tylko na ucho
tak jak PawełG :lol:
: 06 paź 2007, 23:05
autor: PIACHU
sprawdź czy nie pękł jakiś gruby gumowy przewód w układzie dolotowym, sprawdź wszystkie przewody podciśnieniowe łącznie z tym który idzie pod zderzak do interculera. pozdrawiam i życzę szerokości ________________piachu
: 07 paź 2007, 00:25
autor: Jelly
Grześko pisze:Osobiście nie mam obrotomierza ale katowanie 1Z z prędkością 100 km/h na 5 biegu to koszmar!!! Jeśli jezdzisz TDI-kiem bez obrotka to tylko na ucho
O jakim katowaniu Ty mowisz?? 100 km/h na 5 to katowanie?? to jak nazwiesz 120km/h na 3 ???
: 07 paź 2007, 00:35
autor: Plastman
120 na trójce... To już nie zwykłe katowanie, to już musi być ostra faza na jazdę
: 07 paź 2007, 10:24
autor: radi88
Bez przesady z tym katowaniem, zgodze sie ze nie ma sensu katowac 1Z do 4.5 tys ale do max 3.5 tys nic mu nie bedzie. Druga sprawa to taka ze turbo w 1Z pompuje juz od samego poczatku, a nie ze sie zalacza od 2 tys.
: 07 paź 2007, 10:27
autor: kyjo
No tak zgadzam sie że sie załącza od początku ale odczuwa sie to bardziej przy ok 2000 obr.
: 07 paź 2007, 10:35
autor: PawelG
Grześko pisze:Jeśli jezdzisz TDI-kiem bez obrotka to tylko na ucho
obrotek mam, bo sam sobie założyłem
a na ucho itak umiem jeździć.
radi88 pisze:zgodze sie ze nie ma sensu katowac 1Z do 4.5 tys ale do max 3.5 tys nic mu nie bedzie
pewnie, że nie będzie, ale moment obrotowy będzie przy takich obrotach niższy niż jakbyś podbił bieg, więc po co?
