[B4 1.9 1Z 90KM] vag nie czyta silnika
: 15 wrz 2013, 18:51
autor: mlody2703
Witam mam problem po podpięciu kabla vag nie polaczy sie z silnikiem
ale z abs-em bez problem sie laczy co może być przyczyna
kabel sprawny komp też
prosze o pomoc
: 15 wrz 2013, 18:56
autor: Ganimadeus
Który rocznik auta? Na osprzęcie boscha? Jeśli do marca 94 to ustaw w opcjach start bound na 240.
: 15 paź 2013, 18:30
autor: mlody2703
1993 roczek 1.9 tdi z1 silnik . sprzed boscha
: 15 paź 2013, 19:57
autor: bozmek
To musisz przestawić na 240 w start bound Tak jak kolega wyżej pisze <ok>
: 15 paź 2013, 19:58
mlody2703 pisze:1993 roczek 1.9 tdi z1 silnik . sprzed boscha
Tylko vag com 3,11 i opcje tak jak pisał
Ganimadeus,
Ganimadeus pisze:ustaw w opcjach start bound na 240.
Ganimadeus pisze:Jeśli do marca 94
Do końca lutego 94 8-) w marcu już pełna diagnostyka i na nowszym osprzęcie ...moja jest z marca
...I taka ciekawostka apropo podłaczania staruszka boscha <ok> kablem po RS jest problem :roll: gdzie przy nowszym osprzęcie nigdy nie było ....natomiast kablem po usb nie ma
: 16 paź 2013, 15:39
autor: mlody2703
ok dzieki bd próbował
: 16 paź 2013, 15:42
autor: bozmek
Daj Cynk jak Ci poszło.
: 06 sty 2014, 08:29
autor: Erbi
Kurde Panowie co to w końcu dolega w tych boschach z ta diagnostyką. Nerwy już szarpią a szkoda mi samochodu żeby mu się dostało więc poradźcie coś proszę...
Kupiłem kabel i przelotkę na 2x2, zwyklak niebieski taki jak tu na forum pełno.
no i teraz tak wszystko zainstalowane, kabel wykrywa status OK interface ready,
port taki jak w menedżerze, vag com 311.2, ustawione start baud na 240, kontrolka check na liczniku mryga przy próbie połączenia czyli jakieś tam połączenie jest i tu sie wszystko wali, wywala ze ECU nie odpowiada, nie chce sie połączyć.
próbowałem już wszystkiego i błąd generować odłączając przepływke i zwierać piny K i L i nic to nie daje.
na pierburgu kabelek śmiga aż miło.
już nie mam pomysłów na ten sterownik, poradzicie coś ?
nawet deltascan1Z nie poradził sobie
: 06 sty 2014, 08:57
4ebi pisze:próbowałem już wszystkiego i błąd generować odłączając przepływke
Generowanie błedu ,kompletnie nic nie da ,tak samo jak zwieranie lini K i L , bo akurat stary sterownik łaczy się na zmainę z linią K i L i obie są niezbędne do połaczenia ...więc zwieranie tych lini ,może tylko zaszkodzić ,a nie pomóc :roll: Tylko po lini K ,łaczą się nowsze sterownik ,na przepływce pierburga ...Mi ,jak do tej pory ,na kikadziesiat przypadków starszych sterowników ,dwa razy się zdarzayło ,że nie mogłem się połączyć ze sterownikiem ...nie była to wina sterownika ,bo podmieniałem na taki z którym się łaczyłem w innym aucie ...także problem zwykle tkwi w instalacji auta
: 06 sty 2014, 09:42
autor: Erbi
instalacja też sprawna bo komputer łączy sie. mechanik podłączał sie bezprzewodowym interfejsem i na palmtopie miał okrojoną wersję delta, wybierał tam 1Z i szło jak żyletka, tylko że kąt wtrysku tylko pokazywał, więc wszystko jest w jak najlepszym porządku z instalacją i kompem. Chce wyregulować dawkę i nie mam jak, bo te coś nie ma takiej opcji ;( i zostaje tylko vag-com
: 06 sty 2014, 10:55
autor: kudys78
sprubuj w ustawieniach tak:9600 30 -1
110 3 55
lub
240 30 -1
55 1 25
wazne jest jeszcze ustawienie portu com w zaawansowanych ustawieniach trzeba ustawic albo :4096 w odbiorach i transmisjach lub 1024. MUNIOR ma racje w silnikach 1z przed 94 jest problem z polaczniem ja tez mialem taki problem,poprostu musisz dostosowac port com do tych ustawien i musi sie polaczyc,pokombinuj z tymi parametrami co podalem a napewno ci sie uda 8-)
: 06 sty 2014, 11:02
autor: Krzysiek 84
4ebi pisze:instalacja też sprawna bo komputer łączy sie. mechanik podłączał sie bezprzewodowym interfejsem i na palmtopie miał okrojoną wersję delta, wybierał tam 1Z i szło jak żyletka, tylko że kąt wtrysku tylko pokazywał, więc wszystko jest w jak najlepszym porządku z instalacją i kompem. Chce wyregulować dawkę i nie mam jak, bo te coś nie ma takiej opcji ;( i zostaje tylko vag-com
Przyjedź 16 lutego do Olecka, spot będzie to wezme swego vaga, może pójdzie :roll:
: 06 sty 2014, 11:19
autor: Erbi
dzięki Kudys, uderzam na warsztat za chwile to popróbuje Twoje ustawienia, wieczorem zdam relacje.
Krzychu przyjechać moge ale raczej do 16 lutego to już pierburg będzie jeździł, znaczy już jeździ tylko że w kartonie w bagażniku
: 06 sty 2014, 11:27
autor: Krzysiek 84
A to działaj, działaj. Pełna diagnostyka to jest to czego potrzeba nam <ok>
: 06 sty 2014, 15:56
autor: Erbi
iiiiii uwagaaaaa nic sie nie zmienilo ;/ dalej nie działa. nie wiem jakaś toporna wersja...
