[80 B4 TDi]problem z obrotami 1.9 tdi
: 07 paź 2007, 11:50
autor: myster
witam wszystkich.Mam maly problem z wolnymi obrotami,a problem tkwi ze silnik nie ma stalych obrotow faluje, dodam ze po odpaleniu pracuje poprawnie dzieje to sie po jakis 20 30 sekundach, a czasami nawet odrazu o odpaleniu. problemow z paleniem nie ma. w czym tkwi problem. Moze ktos spotkal sie z tym problemem.Gdzie szukac przyczyny Prosze o pomoc. Za rady serdecznie dzienkuje.
[ Dodano: 2007-10-07, 12:35 ]
w archiwum znalazlem ze moze byc to wina nastawnika a teraz moje pytanie gdzie on sie znajduje i jak mozna go sprawdzic.
Pamiętaj proszę o poprawnym, zgodnym z regulaminem nazywaniu tematów. Pozdrawiam Danek
[ Dodano: 2007-10-07, 18:10 ]
czy jest ktos kto moze mi pomoc
: 08 paź 2007, 14:05
autor: MARCIN 80B4
nastawnik znajduje się w pompie wtryskowej, sprawdzisz go poprzez podpięcie niuni do kompa.
: 22 sty 2008, 15:10
autor: arek-samsel
kolego zrobiles juz te obroty?jak nie to wimkto w mragowie robi te nastawniki.
: 22 sty 2008, 16:03
autor: Canibal
hmm moze przycyzna tkwi w silniku krokowym ?
: 22 sty 2008, 18:20
autor: arek-samsel
na 100% jest to nastawnik poprostu jest brudny trzeba go dac do przeczyszczenia.wgruncie rzeczy jest on nierozbieralny ale wiem kto takie zeczy robi i zrobil juz pare razy takie cos robil i samochody jerzdza jak nowe zero falowania obrotow widzialem jak taki nastawnik wyglada ma strasznie duzo syfu opilkow i tym podobnym dlatego faluja obroty.ale wszystko da sie zrobic.
: 23 sty 2008, 11:20
Myster powiedz który rok jest twojego auta i jaki masz przepływomierz. Bo to co piszesz wskazuje na problem z nastawnikiem tylko pytanie czy mozna go wyczyścic czy tylko wymiana
: 23 sty 2008, 23:20
autor: Marcin D
Canibal pisze:hmm moze przycyzna tkwi w silniku krokowym ?
Kolego silniczek krokowy to tylko benzynka posiada!!!
[ Dodano: 2008-01-23, 23:24 ]
Jezeli masz przeplywke bosha to z nastawnika nici,pompa do regenercji lub do wymiany,jak pieburg to nastawnik do czyszczenia... ,kupa info na forum szukaj!!!
: 07 lut 2008, 22:28
autor: myster
tak chlopaki zrobilem autko juz przed swietami,czyszczenie nastawnika pomoglo narazie smiga juz ponad miesiac i oby tak dalej
Arek-samsel a mozesz podac namiary na tego goscia robi prywatnie czy chodzi o jakas firme drogi jest pytam na przyszlosc , fajnie widziec sasiada bliskiego hehehe
: 08 lut 2008, 11:13
autor: arek-samsel
jest to warsztat w bagiennicach jadac z mragowa do olsztyna po lewej stronie pomaranczowy budynek przy drodze jeszt szyld uslugi koparkowe i to tam znajduje suie ten warsztat.jak cos moge podac numer telefonu.pozdro
