[1Z] Uszczelka misy oleju w 1Z
: 19 wrz 2013, 21:51
autor: hackthemilk
Ktoś może pomoże lub ma foto story jak wymienić uszczelkę misy oleju w 1Z. Proszę o info
: 20 wrz 2013, 10:46
autor: trepek
: 20 wrz 2013, 20:03
autor: hackthemilk
opis jest liczyłem na foty story - ale dziękuje za info
: 20 wrz 2013, 21:47
autor: gibaj
przecież to proste
wypuszczasz olej
odkręcasz wszystkie śruby trzymające misę
ładnie wszystko czyścisz
zakładasz nową uszczelkę
zalewasz olej i jeździsz <ok>
tam nie ma wielkiej mecji żeby samemu tego nie zrobić ;-)
łap http://www.google.com/cse?cx=partner-pu ... gsc.page=1
: 20 wrz 2013, 21:54
autor: hackthemilk
no nie bardzo ja mam 1z i auto z klimą która przeszkadza a polowe śrub miski nie widać dlatego prosze o pomoc
: 21 wrz 2013, 22:50
autor: Francis1982
No ja też mam klimę. Po zdjęciu sań jest fajnie. Trzeba jeszcze poluzować obejmy z aluminiowych przewodów klimy i je poodginać trochę by dojść do śrub. Ale tragedii nie ma. Da się.
Wszystko zależy od chęci, jakości kluczy i szeroko pojętej "zdolności" bycia mechanikiem.
Odrobina precyzji, cierpliwości i samo wyjdzie w praniu co trzeba po kolei odkręcać.
: 22 wrz 2013, 09:31
autor: hackthemilk
Francis1982 pisze:Po zdjęciu sań jest fajnie.
całkiem ?
: 22 wrz 2013, 11:50
autor: Francis1982
Poza lekko denerwującymi przewodami z klimy...
: 22 wrz 2013, 15:22
autor: kubaaabee
Można wyjąć sanki albo podnieść silnik do góry, w moim przypadku jak wymieniałem tą uszczelkę to miałem pełny dostęp do poduszek silnika więc silnik do góry, zdjąłem osłonę na kole, odkręciłem rurki od klimy i potem już tylko śrubki od miski i miska w dół :P trochę ciasno jest ją wyjąć bo smok przeszkadza ale wyjdzie :) Mimo wszystko po zdjęciu sanek jest lepiej.
Pozdrawiam :)
