[80 B4 1Z] Wymiana nastawnika
: 20 wrz 2013, 23:31
autor: noxious
Panowie taki problem:
Brak reakcji na gaz przy ponownym naciśnięciu. - Oczywiście nastawnik do wymiany, chyba wszyscy znamy ten temat.
Otwożyłem nastawnik (górna kopułka) ścieżki wytarte prawie do płytki. Poprzesuwałem troszkę, podociskałem i gaz działa normalnie, ale auto straciło moc na wolnych obrotach. Idzie podobnie do osiołka czy muła jakiegoś.
Mam jakiś nastawnik od BMW (TDS) i chcę go przłożyć. Wiem że kabelki to 1-1,2-2,3-3,4-4,5-5,6-6,7-7, więc problem żaden. Boję się troszkę samej przekładki bo wiem, że można pompę uszkodzić. I tu proszę o jakieś rady.
Jak to zrobić najbezpieczniej?
W co ma wejść ta kuleczka na ''wałku'' nastawnika?
Jak sprawdzic czy dobrze założony.?
Czy jeśli załeże poprawnie to na zdiętej górnej kopułce powinienem swobodnie ruszać tym ''paluchem'' w nastawniku?
Wiem, że po tym muszę ustawić dawkę, ale vaga mam więc tu też żaden problem.
Z góry dzięki za wszelkie info
: 20 wrz 2013, 23:48
autor: kamsta
Nic trudnego. Jak będziesz wkładał nastawnik to będziesz wiedział o co chodzi. Ja jak pierwszy raz czyścilem to też się bałem tego właśnie etapu. Ale jak przyszło co doczego to się okazało że to nic trudnego. Życzę powodzenia
: 20 wrz 2013, 23:58
autor: noxious
Dzięki. Mam nadzieję że będzie tak łatwo jak piszesz.
Pozdro
: 21 wrz 2013, 00:05
autor: lord17_1991
noxious pisze:W co ma wejść ta kuleczka na ''wałku'' nastawnika?
w dziurkę na pierścieniu, wyjmiesz stary będziesz widział <ok>
zakładaj powoli obserwując do końca w szczelinie czy dobrze wchodzi w pierścień, jeśli trafisz to dojdzie do pompy bez problemu :mrgreen:
noxious pisze:Czy jeśli załeże poprawnie to na zdiętej górnej kopułce powinienem swobodnie ruszać tym ''paluchem'' w nastawniku?
tak jeśli siedzi tam gdzie trzeba, no chyba że pierścień się podsunie to też ruszysz raczej bez problemu :-)
jak pisze kamsta,
kamsta pisze:Nic trudnego. Jak będziesz wkładał nastawnik to będziesz wiedział o co chodzi.
<ok>
[ Dodano: 2013-09-21, 00:08 ]
temat poruszany n razy: http://www.google.com/cse?cx=partner-pu ... gsc.page=1
: 21 wrz 2013, 08:53
autor: MUNIOR
Dokładnie tak 8-)
[ Dodano: 2013-09-21, 08:55 ]
noxious pisze:Otwożyłem nastawnik (górna kopułka) ścieżki wytarte prawie do płytki. Poprzesuwałem troszkę, podociskałem i gaz działa normalnie, ale auto straciło moc na wolnych obrotach. Idzie podobnie do osiołka czy muła jakiegoś.
Bo dociskajac styki ,zmieniłeś zakresy oporności ,a według tego ,komp steruje dawką ;-) A żeby dobrze sterował ,zakresy oporności muszą mieścić się w odpowiednich granicach . Dokładnie tak samo jak z napięciem RSW w nastawniku indukcyjnym ...tylko że tam ,regulacja jest dziecinnie prosta ;-)
: 21 wrz 2013, 19:14
autor: noxious
MUNIOR napisał/a:
Bo dociskajac styki ,zmieniłeś zakresy oporności ,a według tego ,komp steruje dawką A żeby dobrze sterował ,zakresy oporności muszą mieścić się w odpowiednich granicach .
Tak też myślełem. Ale zastanawia mnie pewien fakt. Przewód od nastawnika BMW jest dużo krótszy, więc oporność na nim też jest inna chyba. Czy to bedzie poprawnie działać w mojej niuni. Czy jest jakaś możliwość regulacji?
Dodam jeszcze, że po tej mojej ''regeneracj'' odczyty vag na biegu jałowym były poprawne. Próby dynamicznej nie mogę zrobić bo jakiś błąd wyskakuje.
: 21 wrz 2013, 20:53
autor: MUNIOR
noxious pisze: Przewód od nastawnika BMW jest dużo krótszy, więc oporność na nim też jest inna chyba.
:roll: Przewody o takim przekroju i długości, to nie oporniki :roll: musiałyby mieć kikaset metrów ,żeby to miało jakieś znaczenie 8-)
noxious pisze:Czy jest jakaś możliwość regulacji?
Nie ma i nie ma takiej potrzeby ...wszytko jest ustawione przez fabrykę , jak nikt nie grzebał przy stykach na płytce i nastawnik jest sprawny ,to będzie działał jak nalezy
: 06 paź 2013, 21:21
autor: noxious
W końcu się zabrałem i udało się.
Nastawnik miałem kupiony na allegro jako uszkodzony (w opisie było że obroty falują ), ale ścieżki miał "zdrowe"Nie wiem, ale jak narazie u mnie chula jak szalony.. Wyczyściłem go oczywiście ile mogłem. Auto odzyskało moc, aż mi się morda cieszy.
Faktycznie przy założeniu trzeba mieć pewność że się dobrze celuje i poprostu włożyć, mi się udało. Żeby nie przerabiać wtyczek dorobiłem przejściówkę z BMW na Audi.
Wszystko gra ustawiłem dawkę i jest super.
Dzięki za pomoc bez tego forum nic bym nie zrobił.Najśmieszniejsze jest to, że gadałem z kilkoma mechanikami i mówili, że tak przeróbka jest niemożliwa, że nastawnik od BMW nie bedzie dzialac poprawnie. Takich mamy fachowców w warsztatach (oczywiscie nie wszystkich).
Mam jeszcze pytanie co do dawki. Nie wiedziałem w którą stronę się zmniejsza i najpierw zwiększyłem do 85 - niunia ciężko odpaliła. Potem zmniejszyłem za dużo - vag pokazał 1 - auto odpaliło prawie wcześniej niż przekręciłem kluczyk (przy pierwszy półobrocie wału). Jak to działa mniejsza dawka - lepiej pali??? Gdy było to 1 to aż miałem ochotę tak zostawić tak pięknie odpaliła i może paliłaby mniej?
Ustawiłem na 30 (górna granica) dobrze czy za dużo??
: 06 paź 2013, 21:45
autor: Wostok
Kolego, im mniejsza wartość liczbowa tym większa dawka paliwa.
30 to troszkę mało, proponuje 15-17 i bedzie git.
: 06 paź 2013, 21:49
autor: MUNIOR
noxious pisze:Dzięki za pomoc bez tego forum nic bym nie zrobił.Najśmieszniejsze jest to, że gadałem z kilkoma mechanikami i mówili, że tak przeróbka jest niemożliwa, że nastawnik od BMW nie bedzie dzialac poprawnie.
Mówią o czymś ,o czym nie mają zielonego pojęcia :roll: zresztą nie takie bzdury można od nich usłyszeć :roll: a podobno "w internecie bzdury wypisują " taaaa, wypisują tacy sami mądrzy jak ci "mechanicy bez pojecia ....trzeba wiedzieć kogo słuchać i tyle .A to co zrobiłeś ,to żadna przeróbka ,tylko wymiana ;-)
noxious pisze:Ustawiłem na 30 (górna granica) dobrze czy za dużo??
O ile to było na rozgrzanym do ok.85 stopni silniku ,to wartość 30 ,to 5 mg ...trochę mało ...Ustaw sobie na 20 ,to bedzie 4mg ,czyli ciut więcej niż ori ,bo ori to 4,4 mg ,czyli na boschu w 4 tym okienku ok.24
: 06 paź 2013, 21:50
autor: bozmek
Wostok pisze:Kolego, im mniejsza wartość liczbowa tym większa dawka paliwa.
Ustaw jak kolega pisze 15 na bocha jest oki im mniejsza wartość tym dawka większa.
: 06 paź 2013, 22:19
autor: noxious
Rozumiem im wieksza tym mniejsza he he.
Ustawiałem na rozgrzanym do 87 C.
Na razie zostawie to 30. Odpala tez super i wszystko jest oki wiec na razie nic nie ruszam. Zobacze jak bedzie ze spalaniem.
Dzieki za pomoc.
Pozdrawiam.
: 06 paź 2013, 23:17
autor: Ganimadeus
noxious pisze:Rozumiem im wieksza tym mniejsza he he.
Dzieki za pomoc.
Pozdrawiam.
Co, z tego, że spalanie może spadnie Ci te max 0,5l choć i w to wątpię jak nie będzie czym wyprzedzić... 4.0 będzie ok.
