[80 B4 1.9TDi] problem przy przyspieszaniu
: 07 paź 2007, 12:57
autor: djpawcio1
Witam mam problem przy przyspieszaniu przy predkosci mniej wiecej 120km pedał gazu wcisniety do konca a samochod przy 120 przyhamowuje i na wcisnietym pedale do konca jedzie caly czas 120 km jak popuszcze gaz i wcisne znow to idzie normalnie do 160 i dalej co jest w czym problem
Mam Audi 1.9 TDi 90km z 95 roku
skóra drewno podgrzewane siedzenia elektryczne przednie szyby lusterka szyber w sumie to wersja wypasiona i mam dwa dodatkowe pytania
czy ten model ma tempomat i podgrzewanie lusterek jest pod tym samym przyciskiem co podgrzewanie tylniej szyby
bardzo prosze o pomoc pozdrawiam
: 07 paź 2007, 20:00
autor: PIACHU
na początek podłącz auto pod kompa i powinno coś wyjść! pozdrawiam i życzę szerokości __________________________piachu
: 08 paź 2007, 12:16
Przyczyn moze byc wiele dlatego najlepsza rada diagnostyka Vag i logi dynamiczne i bedzie wiadomo który element nie domaga
Re: [80 B4 1.9TDi] problem przy przyspieszaniu
: 08 sty 2008, 22:25
autor: minon1
djpawcio1 pisze:Witam mam problem przy przyspieszaniu przy predkosci mniej wiecej 120km pedał gazu wcisniety do konca a samochod przy 120 przyhamowuje i na wcisnietym pedale do konca jedzie caly czas 120 km jak popuszcze gaz i wcisne znow to idzie normalnie do 160 i dalej co jest w czym problem
obstawiam zaworek N75 i przy okazji wymień przewody. <piwo>
poszukaj już było.
a co do tempomatu to masz :?:
: 09 sty 2008, 18:20
autor: Solskier
djpawcio1 pisze: mam dwa dodatkowe pytania
Co do tempomatu to miałbys terowanie na mentce od kierunkowskazów, a podgrzewane lusterka włancza sie przyciskiem od grzania tylnej szyby, a jak chcesz sprawdzić czy masz to nawet mozesz właczyć i przyłożyć po chwili reke powinno być wyczuwalnie cieplejsze. Co do Twojego problmeu to tak jak pisza koledzy wyżej - masz notlaufa (tryb awaryjny). Po podłaczeniu vaga wszystko bedzie jasne. Powodzenia. <ok>
: 13 sty 2008, 00:05
autor: kowal
djpawcio1, napisz czy sprawdziłeś bo ja mam ten sam problem
: 22 sty 2008, 23:50
autor: huaskar
Miałem to samo u mnie był to przeżarty przez kwas przewód biegnący pod akumulatorem z czujnika ciśnienia atmosferycznego do serva .Po wymianie rwie do przodu i nawet nie ma zamiaru zatrzymywać sie przy 120km
