[B4 1.9 1Z 90KM] Problem z długością paska wielorowkowego
: 25 wrz 2013, 20:12
autor: sob1
Witam wszystkich,problem jak w temacie.
Auto z klimą.
Wymieniłem ostatnio ramię napinacza i pasek wielorowkowy o długości 1175 w/g etki ,
ASO i innych katalogów nie dał się założyć !.
Zakupiłem pasek o długości 1183(Gates) i założyłem go z trudem(luzowałem alternator).
Rolka napinacza napięta jest na maxa.
Na dniach zakupię pasek o długości 1200mm bo szkoda mi nowych tulei i łożysk alternatora.
Czy ktoś już miał z tym problem?
Proszę o pomoc.
Co może być nie tak?
: 25 wrz 2013, 22:29
autor: kubaaabee
Rozbierałem pasek w swoim 1Z ostatnio kilka razy i nie miałem tego problemu, w maju zakładałem nowy i dobierany był po katalogu, z tego co pamiętam to DAYCO ale dokładnej długości nie znam. U mnie po naciągnięciu napinacza na maksa jest trochę tego luzu żeby założyć pasek. Natomiast zmierzam do tego że paski są raczej uniwersalne czyli ten sam pasek może pasować do różnych marek, ważna jest tylko ilość rowków czyli np. "5p czy 6p" oraz długość. To samo dotyczy się rolek, ktoś wcześniej mógł założyć rolkę napinacza o dobrej szerokości, takim samym odsadzeniu ale większej średnicy i długość paska się zmieni. Zapytaj w sklepie o jakiej średnicy ma być rolka, zmierz swoją i będziesz wiedział czy jest ok.
Pozdrawiam ;)
: 26 wrz 2013, 10:41
autor: sob1
Dzięki za podpowiedź , nie pomyślałem nawet o średnicy rolki.
Mam gdzieś starą ale ona faktycznie może być większa.
Tylko rolka może być nieodpowiednia ,bo średnice kół pasowych alternatora ,sprężarki i
koła pasowego są na pewno dobre.
Dzisiaj sprawdzę i napiszę.
Dzwoniłem do ASO na Połczyńskiej ,ale niestety nie mają w komputerze średnicy rolki.
Szukam dalej.
: 26 wrz 2013, 17:55
autor: hudy
Z paskami rożnie bywa <ok> Ja po kupnie samochodu też wymieniałem ten pasek i okazał się za krótki mimo iż powinien pasować według katalogu.Dopiero po zmierzeniu starego paska dokupiłem ten który powinien być i teraz kupuje taki wymiar a nie jak pisze katalog.Dlaczego tak jest nie mam pojęcia...
Co do rolki to wątpię by ktoś ci założył większą gdyż wszytki dostępnie maja średnicę 78mm...
: 26 wrz 2013, 19:53
autor: bozmek
Do zetorka z klima ja zakładam zawsze 1183 i taki jest odpowiedni.
: 26 wrz 2013, 23:39
autor: Krzysiek 84
bozmek pisze:Do zetorka z klima ja zakładam zawsze 1183 i taki jest odpowiedni.
U mnie też 6PK 1180
: 01 paź 2013, 15:01
autor: sob1
Założyłem pasek 6PK1195! sam !.
Dziwne ale odniosłem wrażenie że silnik pracuje teraz inaczej, tzn. ciszej i równiej?.
Może jest mu lżej jak pasek nie jest naciągnięty extremalnie.
Mniej rano piszczy koło pasowe z tłumikiem drgań skrętnych(do wymiany).
Przypominam że kłopot z paskiem pojawił się po wymianie pręta napinacza, wymianie tulei na nowe, i oczywiście nowa rolka 78 mm.
Stary pręt napinacza był bardzo zjechany i można było założyć choć z trudem pasek 1175.
: 01 paź 2013, 20:28
autor: gibaj
