[B4 TDI 1Z ] Wartości fabryczne w adaptacjach
: 26 wrz 2013, 14:04
autor: sylwek28
Chodzi mi o fabryczne wartości jednostek niemianowanych , dawki, obrotów i dawki rozruchowej w 1Z 94' na pierburgu,
: 26 wrz 2013, 14:29
autor: Ganimadeus
Nie wiem czy znajdziesz takowe :] Są po prostu przedziały, w których powinny być dane parametry i jeśli są to jest ok.
Swoją drogą pozdrawiam kolegę z Lublina - ja też z czechowa :]
: 26 wrz 2013, 14:32
autor: sylwek28
Jak miło, również pozdrawiam <ok>
obroty mam ustawione 129
dawkę rozruchową 178
dawki paliwowej nie pamiętam..
: 26 wrz 2013, 14:34
autor: MUNIOR
Ganimadeus pisze:Nie wiem czy znajdziesz takowe
Znajdzie ,znajdzie :mrgreen: dziewicze kompy maja odpowiednio <ok> 8 bit 128 ,16 bit 32768 ...ale np.jak ktoś miał ruszany nastawnik ,nie znaczy to że przy fabrycznej wartości adaptacji 128 ,będzie miał równiż fabryczną dawkę 4,4 mg 8-)
: 26 wrz 2013, 14:35
autor: Ganimadeus
http://www.dieselschrauber.de/Solldaten ... er_VE.html tu masz coś takiego - aczkolwiek ja mając pełną diagnostykę czyli korzystając z opcji, że to Pierburg wolę działać na parametrach z jednostkami miary - łatwiej to się obrazuje.
a ten ów parametr co do dawki paliwa to też znałem, ale w przypadku innych to chyba już tak kolorowo nie ma
No i kwestia wspomnianego nastawnika również wchodzi w grę.
: 26 wrz 2013, 14:57
autor: sylwek28
Dzięki wielkie za info
: 26 wrz 2013, 15:45
autor: MUNIOR
Ganimadeus pisze:http://www.dieselschraube...ylinder_VE.html tu masz coś takiego - aczkolwiek ja mając pełną diagnostykę czyli korzystając z opcji, że to Pierburg wolę działać na parametrach z jednostkami miary
Zgadza się 8-) ...już widzę zdziwioną minę ,kogoś kto sobie zapodał dawke 9 mg i mówi ..."hmm...dziwne ,auto rozpędza się jak fiat 126 z przyczepką ,a przecież pisało że od 2,2 do 9 mg można ,no to sobie zapodałem te 9 mg "
.Nie wiem z kad się te cyferki wzięły w tych rozpiskach ,skoro nawet na zimnym silniku dawka fabryczna to ok 6 mg ....9mg to dopiero była by porażka :roll:
