Strona 1 z 3
[1Z] Zablokowany silnik
: 28 wrz 2013, 11:50
autor: btn1990
Witam , po odpaleniu auta w ciągu kilku sekund zaczęło coś mocno stukać w silniku .
Szybko zgasiłem silknik.Auto stało na luzie.
Samochód wcześniej chodziło bez problemu , nic nie stukało . Dymił troche na siwo niebiesko. Auto stało od trzech dni nie używane.
Olej był na miejscu , pasek rozrządu nie jest urwany.
Kołem pasowym mogę wykonać pełen jeden obrót, pózniej silnik się blokuje.
Ustawiłem koło zamachowe na kreske , otwór na kole pompy wtryskowej jest po przeciwnej stronie miejsca gdzie trzeba wsadzić blokade. To by znaczyło , że przeskoczył rozrzad ?
silnik 1.9TDI.
: 28 wrz 2013, 12:44
autor: radi88
Pewnie padł klin na wale.
: 28 wrz 2013, 14:05
autor: btn1990
hmmm.. rozrząd chyba sie nie przestawił ponieważ po kolejnym obrocie wału znaki się pokryją skoro jest teraz dokładnie na przeciw.. .
: 28 wrz 2013, 16:14
autor: misiekdzwon
btn1990, najpierw piszesz to:
btn1990 pisze:Ustawiłem koło zamachowe na kreske , otwór na kole pompy wtryskowej jest po przeciwnej stronie miejsca gdzie trzeba wsadzić blokade. To by znaczyło , że przeskoczył rozrzad ?
a później:
Wał, pompa i wałek rozrządu robią jeden cały cykl. Nie można być tak, że znak na kole zamachowym nie pokrywa się ze znakiem na pompie.
Ściąg jeszcze pokrywę zaworów, zobacz jak wygląda i gdzie jest znak z tyłu wałka rozrządu.
Tak jak
radi88 obstawiam koło zębate rozrządu na wale. Po prostu "klin się ściął".
Dziwne że wcześniej nie miałeś z tym problemów, tzn. że auto od czasu do czasu nie chciało odpalać, po odpuszczaniu pedału gazu strzelało z wydechu...
Miejmy nadzieję, że szklanki są całe.
Napiszę tak, ustaw znaki na rozrządzie, jak się nie pokrywają, to uważam, że trzeba dobrać się do dolnego koła rozrządu na wale.
Piotr
: 28 wrz 2013, 16:41
autor: btn1990
A nie jest tak ,że dwa obroty wału korbowego=jeden obrót wałka rozrządu?
Żeby na jeden obrót wału przypadał jeden obrót wałka rozrządu koła musiałyby mieć identyczną średnicę.
Jeżeli koło zamachowe ustawie na kreske to , znak na wałku rozrządu zgadza się natomiast miejsce na blokade w kole pompy wtryskowej jest naprzeciwko miejsca na blokade.
Problemów żadnych z paleniem nie było , tydzień wcześniej sprawdzałem kąt wtrysku równy 52.(sprawdzałem z czystej ciekawości)
: 28 wrz 2013, 17:58
btn1990 pisze:
Skoro tak ,to wygląda że z rozrządem wszystko jest ok...natomiast wygląda na to ,że stało się coś w pompie ,i się blokuje w pewnym momencie ...raczej rzadki przypadek i ja się z tym nie spotkałem ...ale przekonałem się już wielokrotnie ,że różne, mało prawdopodobne rzeczy się zdarzają i prawie wszystko jest możliwe :roll: Także moja rada <ok> ustawić sobie rozrząd na znaki,zwalić pasek rozrządu i sprawdzić kołem pompy wtryskowej , czy da się kręcić dookoła bez paska ...
: 28 wrz 2013, 20:26
autor: kamsta
Jak kolega MUNIOR napisał do zwal pasek i sprawdź pompę. Ale wątpię by to było to. Napisałeś że zaczęło stukać coś w silniku więc stawiam na problem z wałem. Może byc panewka na korbie i ona może cię też blokować. Spotkałem się z takim przypadkiem. Do kolegi misiekdzwon to istotą pracy rozrządu jest przełożenie 2 do 1 na jeden obrót walka rozrządu i pompy przypadają 2 obroty wału. Dodam jescze że raczej nie ma kolizji z zaworem bo nie wykonalbys pełnego obrotu wału. Maximum co by ci się udało to pół obrotu.
: 28 wrz 2013, 21:38
kamsta pisze:ak kolega MUNIOR napisał do zwal pasek i sprawdź pompę. Ale wątpię by to było to.
To też napisałem że to mało prawdopodobne ,...ale żeby się upewnić ,trzeba rozpiąć pasek i sprawdzić ...w pompie zwykle jak się coś rozj...ie ,to koło lata luzem
zblokowania jeszcze nigdy nie miałem okazji widzieć ,ani na aucie ,ani na pompach które luzem przeszły przez moje łapki 8-)
kamsta pisze: Napisałeś że zaczęło stukać coś w silniku
Miałem jakiś czas temu przypadek ,że dziwne i mocno nienaturalne stukanie ,dochodziło własnie z pompy ...nic się co prawda nie rozleciało ,ale po rozebraniu pompy ,okzało się że w skutek podtarcia ,zrobił się nienaturalnie duży luz na połaczeniu wałek pompy -krzyżak -fala ...skutkiem tego był mocno nienaturalny luz osiowy wałka i metaliczny stukot dochodzący z pompy
: 28 wrz 2013, 22:59
autor: misiekdzwon
kamsta pisze: istotą pracy rozrządu jest przełożenie 2 do 1 na jeden obrót walka rozrządu i pompy przypadają 2 obroty wału
Przepraszam za pomyłkę, już poprawiam błąd...
A może, coś z zaworami się stało? Widziałem przypadek, że kawałek metalu wpadł przez kolektor ssący i zablokował zawór. Silnik tłukł się okropnie. Być może odpalony silnik daje radę kręcić wałem, a podczas kręcenia ręcznego kluczem czuć opór stawiany przez jakiś blokowany element.
Koledzy powyżej mają rację, sprawdź samą pompę. Tak będzie najłatwiej coś wyeliminować. Jak będzie sprawna, to trzeba szukać dalej...
: 29 wrz 2013, 09:09
autor: kamsta
Kolego misiekdzwon twoja teoria z zablokownym zaworem ma sens. Trzeba zrzucić pokrywę zaworów i sprawdzić czy któraś szklanka nie jest luzna
Zablokowany silnik
: 29 wrz 2013, 09:35
autor: ardzi5
U mojego kolegi w aucie codziennie eksploatowanym stało się coś podobnego . Rano odpalił auto wyjechał z garażu gdy zamykał drzwi garażu nagle dziwne stukanie ? . Po rozbiórce silnika okazało się że wał pękł na pół , precyzyjne równiutkie pęknięcie jak ktoś go przeciął czymś ostrym . Ale ja nic nie sugeruje tylko informuje o takim dziwnym przypadku . Po wymianie wału auto jeździ do dziś a miało to miejsce z dwa lata temu .
: 29 wrz 2013, 12:16
autor: btn1990
Panowie zrzuciłem pasek , pompa wtryskowa się nie blokuje.
Co dalej ? Zrzucać głowice?
: 29 wrz 2013, 13:14
btn1990 pisze:Panowie zrzuciłem pasek , pompa wtryskowa się nie blokuje.
Zdążysz
,na razie pokrywę zaworów ściąg i sprawdż co tam widać 8-)
: 29 wrz 2013, 13:52
autor: btn1990
Pokrywa zaworów ściągnięta.Wygląda ,ze wszystko jest na swoim miejscu. Krzywki cale itp.
: 29 wrz 2013, 13:56
btn1990 pisze:Pokrywa zaworów ściągnięta.Wygląda ,ze wszystko jest na swoim miejscu. Krzywki cale itp.
Krzywki zwykle są całe :roll: patrz na szklanki ,czy równo stoją.Kręć wałkiem rozrządu ,jak zacznie się blokować o tłoki ,kręć silnikiem ...w końcu w którymś miejscu coś musi stanąć ...
