[80 B3 1.6 Tdi]brak mocy i przyspieszenia
: 08 paź 2007, 11:38
autor: auditor
[b3 1.6 Tdi]brak mocy i przyspieszenia na pełnym gazie w moim dieslu. może sprawdzić PRAWIDŁOWOŚĆ DZIAŁANIA ZAWORU WASTE - GATE SPRAWDZIĆ MOMENT OTWARCIA ZAWORU REGULUJĄCEGO PRZEPŁYW SPALIN (POMPKA CIŚNIENIOWA) i turbo. Pompa wtryskowa dobra silnik po remoncie.
Przeczytaj proszę Zasady nazywania tematów oraz Regulamin i popraw treść wątku (zamień wielkie litery na normalne pismo). Każdy następny temat źle nazwany lub niezgodny z regulaminem będzie leciał do kosza. I popraw profil, bo z niego wynika, że masz ABK (benzyna 2.0), a nie 1.6 TDi, Danek
: 08 paź 2007, 17:38
autor: Vision
może nieszczelny układ pomiędzy turbo a kolektorem sącym ,uchylony zawur od waste-gate i spalinki omijkają wirnik turbiny, uszkodzone turbo lub zawur bezpieczeństwa na kolektorze ,nieszczelny przewód nadciśnienia do LDA ,uszkodzone LDA, opisz obiawy to morze roziaśni co nieco
: 09 paź 2007, 07:47
autor: auditor
Wszystko jest szczelne gdyż silnik tydzień temu wrócił z remontu. ale na wyższych obrotach turbo ciągnie. Tylko jest przymulony przy starcie, brak mu mocy nawet przy pełnym gazie. prosze o pomoc.
: 09 paź 2007, 15:06
autor: mireko
A jak spalinki-kopci mocno?A pompa ustawiona dobrze?
nie dymi
: 10 paź 2007, 07:16
autor: auditor
Nie puszcza ani dymka. Silnik jest po remoncie więc jest w dobrej kondycji. Mechanik powiedział że pompa dobra. Z niskich obrotów wolno się rozpędza.
: 10 paź 2007, 12:46
autor: Plastman
Zależy z jak niskich obrotów. Ten silnik tak ma. A jeśli jest bardziej mułowaty, niż wcześniej, a LDA było rozbierane i majstrowane, to może być takie oto jajco, że mechanik podkręcił napięcie wstępne sprężyny i przez to pompa nie podaje większej dawki paliwa przy niższych ciśnieniach doładowania. Spróbuj zmniejszyć napięcie tej sprężyny, tylko zaznacz położenie początkowe tej zębatki na której sprężyna się opiera i licz obroty, które wykonałeś, bo jeśli to nie to, a znacznie zmniejszysz napięcie sprężyny, to może zacząć więcej palić.
