[B4 1.9 1Z 90KM] Grzanie świec!!
: 10 paź 2013, 18:30
autor: mariusz1979
Witam. Szukałem na forum ale konkretnej odpowiedzi nie znalazłem.
Chodzi o to że:
Nie grzeją mi świece w audicy. Co prawda gość robił koło pompy i jak wruciłem od niego to zauważyłem przepalony ten bezpiecznik 80A w skrzynce. Wymieniłem i dalej nic. Gdzie można jeszcze szukać wyjaśnienia tej sprawy?????
[ Dodano: 2013-10-10, 18:46 ]
Acha. i jeszcze jedno.
Co to za bezpiecznik pod nogami kierowcy? (pod tapicerką)
: 10 paź 2013, 19:13
mariusz1979 pisze:Szukałem na forum ale konkretnej odpowiedzi nie znalazłem.
Chodzi o to że:
Skoro szukałeś ,to chyba znalazłeś przy jakich temperaturach grzeją świece w naszych tdi :?: a jak nie znalazłeś ...to proszę <ok> poniżej 5 stopni ,z grubsza
Mnie też nie grzeją ,bo za ciepło 8-) Ten motor zbytnio nie potrzebuje grzania świec ,jak wszystko ustawione i w dobrej kondycji silnik ,to wszystkie mogą być spalone i zapali nawet poniżej zera bez większych problemów .Jak przy 2-3 stopniach też nie będą grzać ,to sprawdz na vagu odczyt temperatury płynu ,widzianej przez kompa 8-)
: 10 paź 2013, 19:34
autor: mariusz1979
No tyle to się doczytałem ale w autku z takim samym silnikiem przy temp. około 8 stopni kontrolka świeci się około 3 sekund a u mnie nic więc dlatego zaczynam się obawiać że coś nie tak. A czy prawda to że jak się zdejmie wtyczkę z czujnika temperatury silnika to wtedy powinno pokazać że świece grzeją???
: 10 paź 2013, 19:43
autor: kamsta
Dokładnie tak. Jak zdejmiesz kostkę z czujnika temperatury płynu chlodniczego to komp automatycznie będzie grzal świeczki dość dlugo. Operacja dozwolona ale tylko na sprawdzenie bo bardzo to obciąża świece. W tym innym aucie może inaczej przeklamywac czujnik i dlatego się kontrolka święci. Ogólnie przy tej temperaturze kontrolka grzania powinna mrygnac przy przekreceniu stacyjki na zaplon.
mariusz1979 pisze:ale w autku z takim samym silnikiem przy temp. około 8 stopni kontrolka świeci się około 3 sekund
Bo czujnik temp.zapewne przekłamuje,co się często zdarza jak nie ori
mariusz1979 pisze:A czy prawda to że jak się zdejmie wtyczkę z czujnika temperatury silnika to wtedy powinno pokazać że świece grzeją???
Prawda 8-)
: 10 paź 2013, 19:45
autor: Krzysiek 84
mariusz1979 pisze:No tyle to się doczytałem ale w autku z takim samym silnikiem przy temp. około 8 stopni kontrolka świeci się około 3 sekund a u mnie nic więc dlatego zaczynam się obawiać że coś nie tak. A czy prawda to że jak się zdejmie wtyczkę z czujnika temperatury silnika to wtedy powinno pokazać że świece grzeją???
Na boschu kontrolka świec zapala się wtedy gdy grzeją, a na pierburgu cały czas zaświeca sie na chwilke , nawet latem.
Jak odłączysz wtyczke od czujnika temperatury płynu dla ecu (niebieski 2 pin) to świece będa grzały, tylko nie popal ich :mrgreen:
: 10 paź 2013, 19:52
autor: mariusz1979
no ja mam boscha. czyli gdzie jest ten czujnik bo naprawde nie wiem???
: 10 paź 2013, 20:10
autor: Krzysiek 84
mariusz1979 pisze:no ja mam boscha. czyli gdzie jest ten czujnik bo naprawde nie wiem???
w króćcu plastikowym przy 3 wtrysku (sterujący)
: 12 paź 2013, 09:45
autor: gibaj
: 13 paź 2013, 19:16
autor: mariusz1979
ok. Wszystko już działa bez problemu. Sprawdziłem napięcie na świece, odpiołem temperature płynu i tak pięknie zaświeciło i zagrzało że szok. Dzięki wszystkim za pomoc..
