[B4 1.9 1Z 90KM] Ocena pomiarow [B4 1Z]
: 18 paź 2013, 20:11
autor: zaak92
Witam chciał bym abyście ocenili moje pomiary Vagiem bo auto zrobiło się mułowate i wyskakuje błąd 00550
niestety nie mogę wrzucić zdjęcia bo wyskakuje mi ciągle jakiś błąd
pomiar dla grupy 000 na wolnych obrotach
1(040) 2(047) 3(000) 4(029) 5(115) 6(116) 7(097) 8(172) 9(100) 10(126)
I grupa 013 wzbudziła moje podejrzenia bo na 4 cylindrze nie pokazuje żadnej wartości to tak powinno być? a o to wyniki
CYL1 2.31mg/R CYL 2 2.35mg/R CYL3 1.73mg/R a na CYL 4 niema żadnej wartości
: 18 paź 2013, 20:21
: 18 paź 2013, 20:50
zaak92 pisze:I grupa 013 wzbudziła moje podejrzenia bo na 4 cylindrze nie pokazuje żadnej wartości to tak powinno być? a o to wyniki
I nie pokaże :roll: takie rzeczy to w nowych sterownikach od 98 roku 8-) A korekcje na wtryskach duże ...nawet bardzo duże ,co nie jest normalne :roll:
zaak92 pisze:pomiar dla grupy 000 na wolnych obrotach
dawka jakieś 5,8 mg ,malutka ...o ile robiłeś przy ok.80 stopniach . Statyczny kąt wtrysku nie do określenia czy ok, a bład 00550 to własnie bład początku wtrsku .... tu ,czyli w blokach pomiarowych ,mamy kąt poprawiony przez kompa ....sprawdza się w nastawach podstawowych ,czyli Basic seting .I podszkol się trochę
poczytaj forum ... logi wrzucamy tu
http://vaglog.rtnet.pl/ nie zadne tam zdjęcia ,fotosiki czy inne wynalazki :roll: Błąd masz podany na tacy ,to trzeba poprawić kąt wtrysku <ok> proste 8-)
autor: bozmek
Dawka mała i korekty wtrysków nie za ciekawe <ok>
: 19 paź 2013, 13:38
autor: zaak92
Witam poedukowałem sie troche i zwiekszylem dawke do ok 3.2mg tylko jeszcze niepokoi mnie ta korekcja wtrysków bo zauwazylem ze wtryski ostatnio zrobiły się bardziej hałaśliwe korekcje 1 i 2 cyl mam sporo na plusie 3 miesci sie w normie -2/+2 czy to moze oznaczac ze wtryski leją? czy ucieka mi cisnienie z cylindrów ?
: 19 paź 2013, 14:15
Zwykle winne są wtryski ,a przy zafajdanym nastawniku ,korekcje też bywają kosmiczne ...ale jak z nie masz objawów nastawnika ,to zajmij sie wtryskami 8-)
: 19 paź 2013, 15:52
autor: zaak92
nie falowania nie mam na wiosne i tak mialem zmieniac na afn+16bit wiec moze do wiosny dociagne <ok>
