[B4 1.9 1Z 90KM] odcina przy pewnych obrotach
: 22 paź 2013, 11:20
autor: wop123
Witam, mam takie problem w mojej 80, a mianowicie podczas rozpędzania się np na 3 i 4 biegu jak już wejdzie na bardzo duże obroty to ( na 3 biegu przy 80km/h , na 4 biegu przy 100km/h) samochód łapie odcinke na jakieś 2 sekundy i potem znów można kotłować aż na maxa. Czym może być to spowodowane? Razem z użytkownikiem Zaak92 podłączaliśmy pod VAG ale nie było żadnych błędów. Dziękuje
: 22 paź 2013, 11:22
autor: gibaj
ech czy wy się kiedyś nauczycie szukać?
:arrow: http://www.google.com/cse?cx=partner-pu ... gsc.page=1
i nie będzie błędów
VAG + jazda i sprawdzenie ciśnienia doładowania
Re: odcina przy pewnych obrotach
: 22 paź 2013, 15:54
autor: Krzysiek 84
wop123 pisze:Witam, mam takie problem w mojej 80, a mianowicie podczas rozpędzania się np na 3 i 4 biegu jak już wejdzie na bardzo duże obroty to ( na 3 biegu przy 80km/h , na 4 biegu przy 100km/h) samochód łapie odcinke na jakieś 2 sekundy i potem znów można kotłować aż na maxa. Czym może być to spowodowane? Razem z użytkownikiem Zaak92 podłączaliśmy pod VAG ale nie było żadnych błędów. Dziękuje
Logi dynamiczne zróbcie grup 8 i 11 jesli autko na nowszym osprzęcie.
: 22 paź 2013, 17:51
autor: wop123
: 22 paź 2013, 18:24
autor: mzaba
Kolego wop123 oba linki są do logów grupy 011. Brakuje 008. Poza tym pasowałoby żebyś te logi zrobił jak należy - czyli III bieg - 1500 rpm i gaz w podłogę do 4200 rpm bez ujmowania gazu. Wszystko o robieniu logów masz opisane w tym temacie (na pierwszej stronie):
https://audi80.pl/19tdi-1z-diagnosty ... hlight=vag
A swoją drogą rozwiązania szukaj w tematach które wskazał gibaj.
: 22 paź 2013, 18:56
autor: kamsta
Zrób pozadnie logi bo z tych to nic nie idzie wywnioskować.
: 22 paź 2013, 19:01
autor: MUNIOR
mzaba pisze:Kolego wop123 oba linki są do logów grupy 011. Brakuje 008.
A po kiego mu 008 :?: ,jak w 011 widać że ewidentnie przeładowuje 8-)
kamsta pisze:Zrób pozadnie logi bo z tych to nic nie idzie wywnioskować.
Ja tam widzę jak wół , przeładownie :mrgreen: wop123, <ok> Bajpas i wszystko jasne...Najdziwniejsze tylko ,że nie ma błedu przeładowania :roll:
: 22 paź 2013, 19:16
autor: mzaba
Munior co do grupy 008 to tylko mu zwróciłem uwagę że pisał że jest a jej nie ma <ok> A swoją drogą to mógłby porządnie logi zrobić.
: 22 paź 2013, 19:28
autor: MUNIOR
mzaba pisze:Munior co do grupy 008 to tylko mu zwróciłem uwagę że pisał że jest a jej nie ma <ok> A swoją drogą to mógłby porządnie logi zrobić.
To fakt ,porządek musi być 8-)
: 26 paź 2013, 22:11
autor: wop123
Bajpas jak dobrze sie domyślam to niebieski przewód od gruchy prosto do grubego przewodu prowadzacego do turbo?
: 26 paź 2013, 22:18
autor: Krzysiek 84
wop123 pisze:Bajpas jak dobrze sie domyślam to niebieski przewód od gruchy prosto do grubego przewodu prowadzacego do turbo?
Nie. W muszli zimnej strony turbo masz podłączony cienki wężyk idący do dolnego metalowego króćca N75. To ten wężyk właśnie zamiast do króćca podlącz do gruszki WG.
: 11 lis 2013, 15:18
autor: wop123
No więc podłączyłem (chyba dobrze) czerwony przewód idący od zimnej strony turbo do gruchy. Samochód z odpowiednia temperaturą i w drogę. Na drugim biegu dawało rade do 4 tys. obr. i bez odciny, 3 bieg tez do 4 tys i bez odciny...hm :?: Po odłączeniu rzeczywiście zetor stracił na mocy jak było to gdzieś pisane. Co to oznacza?
: 11 lis 2013, 16:58
autor: bozmek
N 75 pewnie padł i przeładowuje Ci. <ok>
: 12 lis 2013, 15:22
autor: wop123
Jeszcze jakieś pomysły :?: :?:
: 12 lis 2013, 17:15
autor: kamsta
Przecież masz odpowiedź. To co tu jeszcze myśleć? Wymień n75 i po kłopocie.
