[b4 1z 90km] powietrze w ukladzie gdzie szukac
: 02 lis 2013, 12:19
autor: karollolo88
po nocy w przewodzie ktory idzie od filtra do pompy pojawia sie powietrze i ciezko odpala pozniej juz tego powietrza niema fiiltr wymieniony przewod od zbiornika do filtra tez pompa sucha gdzie moze lezec przyczyna i gdzie jej szukac
: 02 lis 2013, 12:51
autor: Krzysiek 84
Posprawdzaj wszystkie opaski i końcówki przewodów, bo tamtędy może zaciągać powietrze jak również pod o-ring'iem na powrocie do filtra jesli masz ori filtr wkrecany do korpusu i sprawdzenie na vagu kąta wtrysku jaki jest bo też poniekąd może być przyczyną dłuższego krecenia rozrusznikiem.
: 02 lis 2013, 15:03
autor: gibaj
: 02 lis 2013, 17:45
autor: bartek18150
Zobacz czy po zgaszeniu pompa nie wyrzuca paliwa w przewód zasilający. Odpala ciężko po postoju czy zawsze?
: 02 lis 2013, 22:23
autor: hudy
Powietrze może dostawać się przez przewody które ida od baku,uszczelkę od podgrzewacza (jest tam oring) , uszczelkę która jest od spodu przy czujniku lub przez opaski.Najprościej kupić pompkę gruszkę,zamontować przed filtrem i jak podpompujesz to znajdziesz przeciek.Drugi plus to ta pompka ma zawór zwrotny więc po nocy opalisz od kopa...
: 07 lis 2013, 15:51
autor: białadama
Witam panowie mam taki problem .Moja biała perełka po zalaniu ropy od kolegi niby dobrej zaczeła strasznie kopcić na początku na zimnym silniku zignorowałem to i jezdziłem dalej aż auto zaczeło przerywać np jadę 80km auto jedzie na 3 biegu i nagle całkowity brak mocy a za mną siwica i to konkretna i po chwili auto wskakuje na obroty i jedzie całkiem normalnie może mi ktoś powiedzieć co to może być ?
Z góry dzięki za pomoc
: 07 lis 2013, 17:08
jebadellko pisze:Moja biała perełka po zalaniu ropy od kolegi niby dobrej zaczeła strasznie kopcić na początku na zimnym silniku zignorowałem to i jezdziłem dalej aż auto zaczeło przerywać np jadę 80km auto jedzie na 3 biegu i nagle całkowity brak mocy a za mną siwica i to konkretna i po chwili auto wskakuje na obroty i jedzie całkiem normalnie może mi ktoś powiedzieć co to może być ?
Przecież sam sobie odpowiedziałeś <ok>
jebadellko pisze:po zalaniu ropy od kolegi niby dobrej zaczeła strasznie kopcić
Pozazdrościć takich "kolegów " :roll:
: 07 lis 2013, 18:11
autor: bartek18150
jebadellko pisze:po chwili auto wskakuje na obroty i jedzie całkiem normalnie może mi ktoś powiedzieć co to może być ?
Ja bym zrobił pompe, i głowice. Potem wlał do pełna vervy <ok>
: 07 lis 2013, 23:51
autor: białadama
Czyli na wejściu pompa i głowica do roboty ?
: 08 lis 2013, 00:08
autor: Krzysiek 84
jebadellko pisze:Czyli na wejściu pompa i głowica do roboty ?
Żadne remonty, napoczątek spuść te świństwo co masz w baku i zalej paliwa premium by przegonic auto. I nie kombinuj z paliwami bo zawsze i tak Cie to drożej wyniesie niż jazda na paliwie sprawdzonym i pewnym
: 08 lis 2013, 01:03
autor: białadama
Teraz już mam nauczkę na przyszłość
zacznę od wymiany filtra paliwa i wyczyszczenia baku zobaczymy co będzie po tym
: 11 lis 2013, 09:13
autor: _Dave
pozwolicie ze sie wtrace, mit o syfie w baku...
sory ale nie chec mi sie w to wierzyc..
@jebadelko: jak juz wymienisz filtr paliwa sprawdz szczelnosc kroccow ktore z niej wychodza, na kopulce szukaj nieszczelnosci :p
: 11 lis 2013, 13:03
autor: białadama
Zmiana filtra wyczyszczenie baku nie pomogło. Auto zapala tylko za pomocą plaka od razu po odpaleniu nie chodzi tak jak by na wszystkie baniaki , i starasznie kopci na siwo po prostu nie chce wejść na obroty
: 11 lis 2013, 13:26
autor: gibaj
który rok ? czy z olejem coś się dzieje? płyn w zbiorniczku ok?
: 11 lis 2013, 13:30
Zawsze dla testu można podłączyć (czyste) paliwo z jakieś (czystej) butelki prosto do pompy.
_Dave pisze:pozwolicie ze sie wtrace, mit o syfie w baku...
A skąd bierze się syf w filtrze i przewodach. Chyba nie materializuje się w paliwie po wyjściu ze zbiornika.
