[B4 1.9 TDi] słabo grzeje??
: 10 paź 2007, 08:23
autor: kyjo
dzis rano sie troche zdziwiłem gdyz po przejechaniu ok 12-15 km wskazówka temp cieczy pokazała ok75-80 stopni fakt ze dzisiejszy ranek nie nalezał do ciepłych ale tak mi sie wydaje ze na tym odcinku powinien sie juz silnik w pełni zagrzać co wy na to???
Dodam że wszystkie filtry termostat zmieniony jedynie mam mały wyciek na tym krzyżaku co jest przed silnikiem gdzie znajduje sie wąż od nagrzewnicy do bloku z czujnikiem wygląda na lekko pękniety i czasem rzuci pare kropel płyny no i dziś go będe wymieniał.
co wy na to po ilu km sie wasze silnki grzeją???
oczywiście po powrocie zostawiłem jeszcze silnik na jakies 10 min i wtedy wskaźnik był juz lekko za 90 st no i termostat sie otworzył.
: 10 paź 2007, 09:07
autor: rczopik2
A jaki założyłeś nowy termostad?????
: 10 paź 2007, 11:29
autor: kyjo
Werneta (francuski)
Chciałem Wahlera ale nie było ale cena taka sama
: 10 paź 2007, 11:35
autor: minon1
Jeśli zmieniałes termostat to może masz zapowietrzony układ :?:
: 10 paź 2007, 11:39
autor: kyjo
hmm tego to sam niewiem jak to mozna sprawdzić i jak go sie odpowietrza???
: 10 paź 2007, 11:45
autor: minon1
Jak wymieniałeś termostat to spuszczałeś płyn chłodzący, później jak zalałeś to musiałeś odpalić furke i czekać na temperaturkę która otworzy termostat. W tym czasie trzeba było otworzyć ogrzewanie na max ciepło.
Jeśli nie dawno to robiłeś to może jeszcze poczekaj. Powinien sam się odpowietrzyć jeśli w ogóle jest zapowietrzony.
A wcześniej grzał dobrze :?:
: 10 paź 2007, 11:53
autor: kyjo
jesli chodzi o grzanie wnętrza to jest raczej ok mi chodzi tak jak poisałem że po przejechaniu ok 12-15 km wogóle sie nie otworzył termostat i pytałem po ilu tak mniej więcej km silnik w TDi powinien sie zagrzać tak żeby termostat puścił płyn w duzy obieg????
Bo mi sie tak tylko wydawało ze na te 15 km powienien już osiągnąc 90st choć dziś rano było dość zimno
a układ mysle ze nei jet za batdzo zapowietrzony choc faktycznie zapomniałem nagrzewnice ustawić na maxymalne ciepło
: 10 paź 2007, 11:56
autor: minon1
Dizelek troszkę dłużej się grzeje, może nie potrzebnie się martwisz
: 10 paź 2007, 12:06
autor: kyjo
być może ale wiadomo jak to jest jak sie ma inne autko od miesiąca i sie chce w każdą " dziure " zagladnąć
Dzieki za odpowiedzi pozdro
: 10 paź 2007, 16:02
autor: cobra
mój Diesel łapie 87st niezależnie od temp otoczenia w ok 4-8km
Może być wina termostatu - ciut wcześniej otwiera, albo co ?
Chłodziwo w czasie jazdy powinno grzać się najszybciej, bo silnik się szybciej nagrzewa z racji większych obrotów, a obieg chłodniczy jest wyłączony... więc albo winny jest termostat, albo zapowietrzony układ...
Zobacz czy nie powinieneś dolać chłodziwa do zbiornika.
: 29 lis 2010, 22:45
autor: Adam20
Witam...
Mam taki problem ze swoja 80. Nie nagrzewa mi sie do 90stopni. po zrobieni ok 60 km lapie max 75 stopni,chlodnice mam przykryta i nic dalej 75stopni a termostat wymienilem nie dawno na wahlera i dalej to samo.. prosze o pomoc
: 30 lis 2010, 22:47
autor: Karol_90
Na 90% wina termostatu. To że termostat jest nowy nie znaczy że dobry. Też miałem podobnie, kupiłem Wahlera i trzymał mi ok. 80 stopni. Moja rada - kup oryginalny termostat w ASO i zapomnisz o problemie z nienagrzewającym się silnikiem, co prawda kosztuje ponad 100zł ale na pewno warto.
: 01 mar 2011, 02:01
autor: krzychJ-1891
Karol_90 pisze:Na 90% wina termostatu. To że termostat jest nowy nie znaczy że dobry. Też miałem podobnie, kupiłem Wahlera i trzymał mi ok. 80 stopni. Moja rada - kup oryginalny termostat w ASO i zapomnisz o problemie z nienagrzewającym się silnikiem, co prawda kosztuje ponad 100zł ale na pewno warto.
kolego powiedz mi jakiej firmy jest ten z aso mam taki sam problem co kolo z tą temp. kurde fajnie by bylo jakby mi ktoś pomógł ja też wymieniłem na nowego wachlera i nic tak jak stary i jeszcze jedno jak się skutecznie odpowietrza układ ?
: 01 mar 2011, 02:48
autor: bobx
krzychJ-1891 pisze:
Zerknij na daty postów i jak możesz na ten link http://www.google.pl/search?q=audi80+te ... =firefox-a
miłej lektury
[ Dodano: 2011-03-01, 03:09 ]
krzychJ-1891 pisze:kolego powiedz mi jakiej firmy jest ten z aso
Daleka droga przed tobą :mrgreen:
: 08 mar 2011, 07:54
autor: burdi
Wam.
Mój TDI grzeje się w zimowej temperaturze do 90 stopni na odcinku do 8 km.
Przed wymianą termostatu było go ciężko zagrzać na odcinku 17 km, nawet jeśli bardzo się postarałem, żeby się zagrzał.
Aktualnie termostat Wahler + Dynagel 2000 (srebrny gotowy płyn).
Możesz mieć uszkodzony czujnik temperatury i na zegarach pokazuje nieprawidłową wartość.
Moim zdaniem jednak najprawdopodobniej jest zapowietrzony.
Musisz go dobrze "zmęczyć" żeby się zagrzał. Przygotuj sobie płyn bo najprawdopodobniej (tak jak u mnie) jak już go zagrzejesz i otworzy 2-gi obieg będzie konieczne jego dolanie.
Co do samego odpowietrzania jest jeszcze na przewodach zawór odpowietrzający, takie czarne kolanko z plastikową zakrętką. U mnie jednak nie dało rady tego ruszyć a bałem się to urwać. Znajduje się mniej więcej na środku samochodu jak staniesz przed nim powinieneś to zauważyć.
