[B4 1.9 1Z 90KM] 1.9 tdi 1Z problem auto nie ma sily ruszyc
: 05 lis 2013, 19:34
autor: omenstg
Witam to moj pierwszy post chodz od dlugiego czasu sledze forum.
Problem w moim Audi b4 1.9 tdi 1Z 1993 rok polega na tym ze auto odpala tak jak powinno silnik pracuje idealnie. dopiero jak chce.nim ruszyc zachwuje sie tak jakgdyby nie mialo mocy i zaczyna gasnac. pszytszymujac go na spszegle mozna nim ruszyc ale po paru metrach.na spszegle zaczyna gasnac. jak.z gasnie to nie idzie go odpalic tak jakgdyby nie mial paliwa. po odczekaniu okolo1p0 odpala jak by sie nic nie dzialo. wymienilem juz filtr paliwa wyczyscilem zbiornik nie pomoglo. gdzie moge szukac usterki ? moze tos juz sie z tym spotkal prosze.o pomoc. sorki za bledy e lpisze z telefonu.
: 05 lis 2013, 20:07
autor: MUNIOR
Jak nie masz dużych ilości powietrza w przewodach paliwowych ,to "zalatuje " mi tu problemem z nastawnikiem potencjometrycznym :-/ A jesli mam rację ,to zbyt wiele tu nie zdziałasz niestety :roll: Tylko podmiana na sprawny ,Cię ratuje ...i wszystko będzie jasne 8-) Czy czasem jak nie możesz odpalić ,nie słychać cykania z zaworka n75 na prawym nadkolu :?: Bo jesli tak to na 100% wina nastawnika ;-)
: 05 lis 2013, 21:58
autor: bartek18150
podłącz go pod vaga i sprawdź jak się zachowują dawki.
Z nastawnikiem damy rady ;-)
: 08 lis 2013, 00:25
autor: omenstg
ogólnie jestem za granicami kraju dokładniej w Wielkiej Brytanii. zacząłem się rozglądać za nastawnikiem ale ciężka sprawa co najwyżej cała pompa. więc szukałem pompy i takiej jak ja mam to również nie dostane. jest dużo innych z nowszych aut. np.
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-Passat-Gol ... 4178ce5318
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-AUDI-SEAT- ... 20d8e546d9
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-Passat-Gol ... 19e42b97c7
Jakiej pompy szukać?? czy wogóle mogę szukać innej?? i z czym to się wiąże?? Jeśli jest możliwość przy tej wymianie pompy zwiększenie mocy mojej miłości z chęcią dołoże pare złotych żeby to uczynić.
: 08 lis 2013, 00:39
autor: Krzysiek 84
Te pompy sa z nowszym nastawnikiem indukcyjnym, a u Ciebie jest potencjometryczny z górnym przelewem paliwa,
: 08 lis 2013, 00:49
autor: omenstg
no i w tym leży problem że takiej tu nie dostane. czy mogę się rozglądać za inną pompą jak tak to jaką??
: 08 lis 2013, 09:58
autor: Krzysiek 84
omenstg pisze:no i w tym leży problem że takiej tu nie dostane. czy mogę się rozglądać za inną pompą jak tak to jaką??
Żeby to jezdziło to musi być konkretnie ten nastawnik, na nowszym auto nie bedzie chodziło bo jest inna zasada działania tego nastawnika i ECU też jest inne. U nas na forum mamy magików co przekładaja osprzęt na nowszy i juz wtedy mamy zlikwidowany problem padniętego nastawnika i możesz tez sobie zakładać nowsze pompy i wydajniejsze :mrgreen:
: 08 lis 2013, 17:50
autor: MUNIOR
Niestety ,tak jak napisał ci Krzysiek 84,
Krzysiek 84 pisze:Żeby to jezdziło to musi być konkretnie ten nastawnik, na nowszym auto nie bedzie chodziło bo jest inna zasada działania tego nastawnika i ECU też jest inne
odezwij sie do tego uzytkownika https://audi80.pl/bozmek,u,20528.htm miał taki nastawnik ,w idealnym stanie ,o ile nie sprzedał 8-) bo taki ori sprawny nastawnik , to poszukiwany i chodliwy towar ;-) To jedyne i najtańsze wyjscie ,o ile sam sobie przełożysz ,inne raczej nie wchodza w rachubę ,biorąc pod uwagę gdzie jesteś :roll: Już widze miny tamtejszych "fahowców "...że o kosztach nie wspomnę :roll: Acha ,ten kolega ma jeszcze sprawny potencjometryczny wynalazek ;-) <ok> https://audi80.pl/rodzynek87,u,21161.htm
: 08 lis 2013, 18:23
autor: bartek18150
Najlepiej żeby ktoś wysłał Ci pompę z polski. Taki nastawnik można zregenerować, choć nie zawsze to długo chodzi. Można też zrobić swapa na nowszy, sam nastawnik pasuje P&P ale sterowanie całkiem inne....
: 08 lis 2013, 20:25
autor: MUNIOR
bartek18150 pisze:Najlepiej żeby ktoś wysłał Ci pompę z polski.
Chyba raczej sam nastawnik ;-) przerzucić nastawnik ,prosta sprawa i kilka minut .... przerzucić pompę ,troche dłużej :-P Choć ja ostatnio ,robiąc to nasty raz ,wyrabiam się z pompą w 30minut 8-)
: 08 lis 2013, 23:41
autor: omenstg
silnik ten był montowany również w innych autach czy to samo tyczy się tego nastawnika???
: 08 lis 2013, 23:55
autor: Krzysiek 84
omenstg pisze:silnik ten był montowany również w innych autach czy to samo tyczy się tego nastawnika???
1Z był tez w vw golfie i passacie, ale tam nie było tego nastawnika co szukasz.
: 09 lis 2013, 08:27
autor: Wertyn
rodzynek87 ma chyba jeszcze swój nastawnik bo zmieniał na indukcyjny, a tego chciał sie pozbyć chyba <ok>
: 09 lis 2013, 09:08
autor: UKI_XX
Silnik nie, ale taki nastawnik był montowany np. w starszych BMW 525 TDS <ok> Więc możesz spróbować taki znaleźć.
A jak się zachowuje na postoju po dodaniu gazu :?: Wchodzi na obroty i po chwili gaśnie :?:
: 09 lis 2013, 14:24
autor: omenstg
na początku było tak że na postoju chodził idealnie na obrotach czy tez bez jedyne co to może mocniej kopci. gdy chciałem ruszyć zaczynał się dławić i gasł po czym nie szło go odpalić. po od czekaniu 10 min odpalał bez problemu i na luzie chodził ok. teraz po tym jak go na pare dni odstawiłem bo nie miałem czasu grzebać. odpala ale po chwili od razu gaśnie i nie idzie go odpalić trzeba odczekać 10 min i dopali ale po chwili zgaśnie.
bozmek już nie posiada nastawnika.
