[B4 1.9 1Z 90KM] Temperatura
: 19 lis 2013, 18:58
autor: Davidos6662
Witam...mam nastepujacy problem od dluzszego czasu a mianowicie w lecie temperatura zasze podnosila sie do max 60 stopni i dalej nie...teraz zrobilo sie chlodno temp podnosi sie max do 70-80 i dalej nie... samochod moze byc bardzo rozgrzany a dalej nie pojdzie...wymienilem dzis termostat i dalej to samo...co jeszcze moze byc przyczyna????
Moje drugie pytanie ...czy korek spustowy od oleju skrzyni biegow odkrece kluczem imbusowym??
: 19 lis 2013, 19:05
Davidos6662 pisze:wymienilem dzis termostat i dalej to samo...co jeszcze moze byc przyczyna????
albo czujnik temperatury albo zimne luty w liczniku, poszukaj jest tu parę tematów i tam je wsio opisane co i jak łącznie z fotkami
: 19 lis 2013, 19:08
autor: Davidos6662
od dzieki bardzo
a ten korek ?:)
Re: Temperatura
: 19 lis 2013, 19:10
autor: Krzysiek 84
Davidos6662 pisze:Witam...mam nastepujacy problem od dluzszego czasu a mianowicie w lecie temperatura zasze podnosila sie do max 60 stopni i dalej nie...teraz zrobilo sie chlodno temp podnosi sie max do 70-80 i dalej nie... samochod moze byc bardzo rozgrzany a dalej nie pojdzie...wymienilem dzis termostat i dalej to samo...co jeszcze moze byc przyczyna????
Od skrzyni jest chyba 17 imbus
co do temperatury to podepnij auto pod vaga i porównaj sobie temperatury czy ta widziana przez kompa jest taka sama jak na liczniku, pod warunkiem , że masz pierburga. Na boschu będa inne wartości.
: 19 lis 2013, 19:13
autor: Davidos6662
wlasnie mam bosha;//
ale dzieki za rade
: 19 lis 2013, 19:24
autor: Krzysiek 84
: 22 sty 2014, 17:13
autor: Orzeł
Miałem takie same objawy. Poprawienie lutów pomogło. ą teraz mam znów problem, bo przy odpalaniu silnika zeruje się zegar. Wie ktoś jaka może być przyczyna :?:
