[B4 1.9 1Z 90KM] problem - nie czuć turba
: 23 lis 2013, 20:39
autor: DaMaGe
witam, problem ma się następująco: samochód zakupiony ponad miesiąc temu, wtedy lekko po przekroczeniu 2tys obrotów, było czuć przypływ mocy. ostatnimi czasy nie ma tego efektu i auto wydaje się ociężałe przy przyspieszaniu. mam zamontowany wskaźnik doładowania - ładuje gdzieś tak do 1.2, więc chyba OK. osiąga bez większego problemu na prostej trasie prędkości rzędu 180km/h. nie mam jak podpiąć go pod VAGa, gdyż go narazie jeszcze nie posiadam. co posprawdzać ?? co może być winnym ?? myślałem, że problemem może być N75, bo po rozgrzaniu lubiał 'pocykać', ale wyczytałem tu na forum, że ten typ tak ma. samochód oprócz w/w problemu nie wykazuje innych niepokojących dolegliwości - odpala bez problemu, nie szarpie, nie gaśnie, trzyma ładnie obroty - może ewentualnie zaczął trochę głośniej pracować od czasu, gdy problem ten się pojawił, co więc posprawdzać ?? podstawy mechaniki znam, ale w dieslach wcześniej nie siedziałem, więc raczej jak dziecku trzeba wytłumaczyć mi :) z góry dzięki za wszelką pomoc.
edit: zapomniałem ważnego: auto na boschu, z kompem od kostrza, zaślepiony EGR
: 23 lis 2013, 20:45
autor: Maciek_B4
Sprawdź nawet KTSem czy w błędach nie ma zaworu ciśnienia doładowania, bynajmniej ja tak miałem tylko u mnie przy 140km/h było czuć spadek mocy, ewentualnie obejrzyj turbinę: czy wirnik jest cały i czy nie ma dużego luzu osiowego.
: 23 lis 2013, 23:36
autor: kamsta
Kolego Maciek_b4 czytaj ze zrozumieniem. Kolega pisze że ma zegar wpięty i dmucha 1.2 bara. Więc po co w takim razie sprawdzać turbo skoro dmucha? Przyczyny trzeba szukać gdzie indziej. Vag się kłania i podstawowe parametry do sprawdzenia.
: 24 lis 2013, 10:09
autor: DaMaGe
kamsta pisze:Kolego Maciek_b4 czytaj ze zrozumieniem. Kolega pisze że ma zegar wpięty i dmucha 1.2 bara. Więc po co w takim razie sprawdzać turbo skoro dmucha? Przyczyny trzeba szukać gdzie indziej. Vag się kłania i podstawowe parametry do sprawdzenia.
widzę, że kolega można rzec, że z moich okolic, polecisz gdzieś, gdzie mi poprawnie zdiagnozują ??
: 24 lis 2013, 11:27
autor: matek10912
Jedź do trepka do Olkusza to Ci wszystko fajnie ogarnie https://audi80.pl/trepek,u,9342.htm
: 24 lis 2013, 12:47
autor: MUNIOR
DaMaGe pisze: ładuje gdzieś tak do 1.2, więc chyba OK.
Wiec chyba ,a nawet na pewno, nie ok :roll: ,o ile to seria ,bo o całe 0,3 bara za dużo i komp powyżej 1bara ,ma prawo odcinać 8-)
: 24 lis 2013, 12:54
autor: Krzysiek 84
MUNIOR pisze:
Wiec chyba ,a nawet na pewno, nie ok :roll: ,o ile to seria ,bo o całe 0,3 bara za dużo i komp ma prawo odcinać 8-)
DaMaGe pisze:edit: zapomniałem ważnego: auto na boschu, z kompem od kostrza, zaślepiony EGR
:mrgreen:
: 24 lis 2013, 12:56
autor: MUNIOR
Krzysiek 84 pisze:MUNIOR napisał/a:
DaMaGe napisał/a:
DaMaGe napisał/a:
:mrgreen:
A to co innego 8-) nie ma prawa ;-) napisałem zanim to dopisał ;-)
: 24 lis 2013, 23:39
autor: kamsta
Kolego DaMaGe ja sam staram się ogarniać swój wóz. Co prawdasz nie posiadam pełnej wersji vaga więc trochę mi ciężko ale u siebie w robocie posiadam interfejs oparty na vagu i nawet daję radę. Dodam że praktycznie co wekend latam dk 94 w stronę siewierza więc możemy się gdzieś zgadać. sprawdzimy błędy i podstawowe parametry a może nam coś to podpowie i będziesz wiedział gdzie szukać.
: 21 gru 2013, 16:30
autor: DaMaGe
nie udało się połączyć przy pomocy dwóch użytkowników tego forum, którzy chcięli pomóc ... zastanawiam się nad tym N75 - cyka jak szalony, do tego stopnia, że słychać go bardziej niż silnik w środku pojazdu. wyczytałem, że można łatwo sobie go sprawdzić - 'bajpas', tylko z którymi przewodami co trzeba zrobić, bo u mnie były zmieniane i po kolorach niewiele zostało ??
: 21 gru 2013, 17:00
autor: Krzysiek 84
DaMaGe pisze: 'bajpas', tylko z którymi przewodami co trzeba zrobić, bo u mnie były zmieniane i po kolorach niewiele zostało ??
Przewód ten cieńki wychodzący od zimnej strony turbo podłącz do gruszki WG
: 21 gru 2013, 21:05
autor: kamsta
Dokładnie przewód wychodzący z turbo łączysz z gruszką sztangi.
: 21 gru 2013, 21:14
autor: Krzysiek 84
: 21 gru 2013, 22:04
autor: gibaj
: 04 sty 2014, 14:36
autor: DaMaGe
mam pożyczony sprawny N75, jutro podmianka, z tym mniej problemów ...
[ Dodano: 2013-12-23, 12:07 ]
po podmiance bez zmian :/ jedyne co to cykanie ustało
[ Dodano: 2014-01-04, 14:35 ]
jestem tuż po wizycie u TREPKA, wszystko wydaje być się OK, więc chyba po prostu zaczyna brakować mi mocy po dwóch miesiącach użytkowania samochodu :P temat więc można uznać za nieaktualny ...
