witam mam problem z moim a6 c5 AFN w ktorym po przekładce silnika z 2.5 v6 na AFN jest problem z vag com'em , który się nie łączy , dodam, że z innymi autami nie mam problemu z łącznością.. natomiast w tym przypadku jedynie polski vag się łączy.. pomocy, bo nic nie mogę zrobić na polskim vagu...
: 05 gru 2013, 19:40
autor: ignac112
Nie łączy się tylko z silnikiem?
Jak tak to musisz zmienić start baud na :
-0
-240
-9600
Któreś na pewno za dzierży. Ew. zobacz czy porty com ustawione poprawnie.
: 05 gru 2013, 21:01
autor: Ganimadeus
Nie wiem czy to nie przypadkiem kwestia tego, że wiązka/sterownik może być nieco inny? Tak strzelam tylko... bo start baud raczej z tym wspólnego za wiele mieć nie będzie.
: 05 gru 2013, 23:41
autor: lord17_1991
port jest ok , z innymi autami bez problemu się łączy jutro sprubuję star baud na 240 przestawić bo na 0 i 9600 napewno nie działa..
: 06 gru 2013, 22:30
autor: Francis1982
Tak zapytam. Masz tam już OBD II czy jeszcze OBD I?
Podaj dokładnie jaki miałeś wcześniej sterownik i jaki masz teraz (model auta i rocznik obu sterowników). Sprawdzę czy nie ma różnicy w pinologii jeżeli chodzi o diagnostykę.
: 07 gru 2013, 19:00
autor: lord17_1991
jak najbardziej OBD II , obecnie siedzi sterownik z passata b5 , wczesniej był ori z c5 2.5 v6 czy różnica w pinach jest możliwa? polski vag hula..
[ Dodano: 2013-12-07, 19:03 ]
c5 a6 97 R. sterownik obecnie z passata b5 98 r.
: 08 gru 2013, 18:57
autor: Francis1982
Według mnie różnice są zbyt duże i być może ktoś skopał instalkę.
Źródełka:
Audi A6 C5 1997 silnik AFB
VW Passat 98r silnik AFN:
Na dzień dobry do kontroli jak wygląda sterownik (z jakiego jest auta) i czy podłączenia wiązki są prawidłowe.
Trochę roboty jest. No chyba, że najlepiej kupić gotową wiązkę na wtyczkę do ori sterownika AFN i przekładać.
Czy polski vag pokazuje jakieś błędy? Możliwy błąd 65536.
: 08 gru 2013, 21:20
autor: lord17_1991
Silnik przekładany był w profesionalnym zakładzie trudniącym się tym, wszystko kompleksowo przerzucone począwszy od silnika aż po znacze na tylnej klapie, do niczego nie ma zastrzeżeń, zero partactwa
na chwilę obecną udało mi się połączyć vag - com'em 3.112 , po tym jak odinstalowałem wszelkie sterowniki do systemu..dość opornie się łącz, ale daje radę :mrgreen:
wychodzi na to, że gryzło się coś z vag'iem , tyle tylko dziwne jest to , że z innymi autami nie było problemu i wcześniej, ale mniejsza o to
: 08 gru 2013, 23:49
autor: Francis1982
lord17_1991 pisze:Silnik przekładany był w profesionalnym zakładzie trudniącym się tym, wszystko kompleksowo przerzucone począwszy od silnika aż po znacze na tylnej klapie, do niczego nie ma zastrzeżeń, zero partactwa
Czasami brak słów na autorów problemów.... wystarczyło sterowniki w lapku odinstalować... tu przydałby się cytat Adama Miałczyńskiego z "Dnia świra". Wszyscy wiedzą o co chodzi :evil:
a głupi człowiek szuka merytorycznej wiedzy i rozwiązania problemu...
poza tym najpierw byłeś u nich z problemem czy od razu waliłeś do forum?
pozostawię to bez dalszego komentarza bo pewnie dostałbym ostrzeżenie od administracji
: 09 gru 2013, 02:32
autor: lord17_1991
Problem nie został rozwiązany, bo jest nim bardzo słaba komunikacja, czasami kilkanascie razy trzeba próbować..Ale przynajmniej "jest" teraz. Francis1982, czytaj uważniej, analizuj, przetwarzaj, a wiedzę na temat polskiej kinematografii pozostaw do krzyżówek
Pisząc na forum (oczywiście po ówczesnych poszukiwaniach podobnego problemu, gdzie w większości przypadków problem był z brakiem komunikacji ze wszelkimi autami, nie jak w moimi przypadku z konkretnym) oczekiwałem/oczekuję porady (bo nie raz właśnie na tym forum uzyskałem pomoc w postaci sugestii, jak i sam staram się pomagać) w jakim kierunku iść, bo to że usunełem sterowniki i "jakoś" z łaską się czasami łączy, nie jest rozwiązaniem problemu... :evil:
Podsumowując, nie powiedziałem że usunięcie sterowników zamyka problem, bo wcześniej z innymi autami bez problemu sie łączyłem, a teraz co prawda łącze się z c5'ątką , ale uzależnione jest to od nastroju auta.
: 09 gru 2013, 12:40
autor: Francis1982
Żeby nie było za ostro zasugeruję przyjrzenie się schematom.
W Audi A6 masz aktywną linię CAN, tymczasem w paskach B5 jej nie ma. Z forum passata dowiedziałem się, że AFN nie posiada linii CAN (parę minut szukania za pomocą google) a co za tym idzie nie ma takiego wyjścia z sterownika. Schematy gniazd diagnostycznych są różne.
Wniosek:
Najlepiej znaleźć prawidłowy schemat OBD II VW Passata B5 z silnikiem AFN (najlepiej oczywiście szukać po oznaczeniu sterownika).
Rozbierasz gniazdo diagnostyczne i szukasz różnic z tym:
P.S. Windows XP jest czasami toporny i trzeba dobrze usunąć sterowniki jakimś dobrym uninstallerem bo z MS nigdy nic nie wiadomo.
: 09 gru 2013, 13:50
autor: lord17_1991
Francis1982, dzięki, właśnie jestem na etapie rozbierania i sprawdzania ów różnic..wygląda na to , że żadnej filozofii nie ma bo jedynie linia K oraz + i masa są tylko potrzebne.
[ Dodano: 2013-12-09, 13:51 ]
Jeśli nie ogarnę tego, auto pojedzie do jakiegoś dobrego elektromechanika na terenie Lublina..
: 09 gru 2013, 18:54
autor: Francis1982
najlepiej reklamować w "speców" którzy fachowo montowali silnik
niech naprawiają linie diagnostyczne bo podejrzewam olali system, bo nie spodziewali się, że właściciel będzie chciał diagnozować sobie kiedykolwiek kablem
poza tym mam vaga 2.08 pl i dokładnie nie pamiętam ale chyba on nie obsługuje linii CAN a nowszy (4.09 Release) na 100%
widać rozpoznaje CAN ale nie umie się połączyć bo go fizycznie w sterowniku nie ma
: 10 gru 2013, 12:50
autor: lord17_1991
do "speców" aby reklamowac mam ponad 400 kilometrów...
