[b4 1.9 1z ]problem z odpalaniem
: 13 paź 2007, 19:17
autor: przemekb4
witam.mam problem z odpaleniem mojej czarnej strzały.po paru godzinach stania musze ja długo kręcić żeby złapała,natomiast kiedy temperatuta na zewnątrz spada i świece trzeba grzać to łapie od strzała.co może byc przyczyną tego problemu.POMOCY!
: 13 paź 2007, 23:19
autor: mastah22
Z Twojego postu wnioskuje ze nie grzejesz swiec kiedy jest cieplej...To bląd,świeca zarowa musi sie nagrzac przed odpaleniem niezaleznie od temp. na zewnątrz...
[b4 19tdi z1]problem z odpalaniem
: 14 paź 2007, 07:35
autor: przemekb4
ale jak rano przekręcam zapłon to kontrolka od świec gaśnie po dwóch sekundach.czyli jak jest ciepło świece też powinny grzać?
: 14 paź 2007, 09:18
autor: PIACHU
mastah22, w silnikach z1(tdi) świece żarowe przy temp dodatnich się nie włączają i kierowca niema na to żadnego wpływu :!:
regulowane to jest przez czujnik temperatury.
pozdrawiam i życzę szerokości ____________piachu
: 14 paź 2007, 10:32
autor: radi88
Male sprostowanie, swiece w 1Z grzeja sie jak temp spada poniezej +5C, w przeciwnym wypadku w zdrowym 1Z nawet bez grzania swiec i w minusowej temp, z dobrze ustawionym katem wtrysku powinien odpalic od 1 strzalu.
: 14 paź 2007, 12:43
autor: PIACHU
masz rację radi88, tak jak książka pisze! ale...... dziś u mnie było rano około zera stopni, kontrolka świec zapaliła się i zgasła od razu a silnik zagadał od "strzału" :-) pozdrawiam i życzę szerokości ________________piachu
: 14 paź 2007, 12:54
autor: mastah22
No kurcze człowiek uczy sie całe życie :)
: 14 paź 2007, 13:21
autor: minon1
Też ostatnio zauważyłem, że jak zimno to lepiej pali.
Nie to żebym długo kręcił, ale kiedyś od dotknięcia.
Czeka mnie już nie długo wymiana paska rozrządu wtedy się dokładnie przyjrzę sprawie.
[b4 1.9 tdi 1z]
: 14 paź 2007, 14:39
autor: przemekb4
czyli przyczyny szukać na pompie czy gdzieś indziej.poprostu dziwna to sprawa i nie wiem od czego zaczac.najlepiej to chyba powierzyc to jakiemuś fachowcowi od diesli. :-(
: 14 paź 2007, 18:47
Panowie przy TDI-kach problem z odpaleniem bez grzania świec to na 99% źle ustawiony kąt wtrysku i od tego należy zacząć. Grzanie świec nie ma nic do tego :evil:
miałem ten sam problem
: 14 paź 2007, 23:02
autor: jpecak
Okazło sie że mam do wymiany uszczelke na pompie i łapał lewe powietrze i jak postał to cienko palił musiałm go długo kręcic. jak zagrzał śiwce to było lepiej (odłaczylem kable z czujnika tempperatury). Teraz po tym zabiegu zapala za pierwszym przekreceniem bez grzeania świec.
pozdrawiam
Re: [b4 1.9 tdi 1z]
: 15 paź 2007, 08:44
autor: jas73
przemekb4 pisze:czyli przyczyny szukać na pompie czy gdzieś indziej.poprostu dziwna to sprawa i nie wiem od czego zaczac.najlepiej to chyba powierzyc to jakiemuś fachowcowi od diesli. :-(
tez mialem problem z odpalaniem rozgrzanego silnika. musialem krecic ok 2-3 sek zeby zaskoczyl. pomoglo ustawienie dawki na pompie.
pzdr
jas
: 15 paź 2007, 20:01
autor: sztachan
:shock: :-x
