[B4 1Z ] Wymiana uszczelniacza wału od strony skrzyni
: 16 gru 2013, 18:08
autor: sylwek28
Koledzy, wymieniam sprzęgło a lekko mi się poci ten uszczelniacz wału korbowego , mam już drugi ale sam simering bez aluminiowej obudowy, tam jest 6 śrubek na 10-kę klucz i 2 od miski, jak to powinno się prawidłowo wymienić, odkręcić alu obudowę i wyjąć simering czy wyjąć stary nie odkręcając obudowy i wpasować nowy?.. trochę mnie irytują te dwie dolne śrubki od miski , coby później w tym miejscu nic nie podciekało. :-/
Jeśli ktoś to własnoręcznie robił to bardzo proszę o info.
: 16 gru 2013, 18:29
Najlepiej odkręć aluminiową obudowę wymień sim i przykręć obudowę na miejsce, uważaj żeby dobrze wszedł sim na wał korbowy.
: 16 gru 2013, 21:20
autor: misiekdzwon
Stary simering wyciąg w ten sposób, że wkręcasz w niego dwa wkręty po przeciwnych stronach i łapiąc te wkręty szczypcami, ciągniesz za nie. Uszczelniacz musi wypaść. Oczyść gniazdo i zobacz czy w instrukcji nowego uszczelniacza jest wskazane smarowanie czopa wału, czy też zakazane. Osobiście wsadzałem i wsadziłbym simering bez odkręcania alu obudowy, ale zrobisz jak uważasz za słuszne.
: 16 gru 2013, 21:21
autor: sylwek28
o takie konkret info mi chodzi <ok>
: 17 lis 2014, 13:35
autor: bozmek
Witam jutro Biorę się za przekładkę skrzynia na EEN i mam też uszczelniacz wału gdy by ciekło coś a jak bd sucho to wymieniacz czy zostawić stary?
: 17 lis 2014, 18:20
autor: kamsta
Lepiej wymienić bo roboty potem jest dużo. Wymień też łożysko na wale.
: 17 lis 2014, 18:46
autor: sylwek28
Tak jest, macie racje, trzeba wymienić bo warto <ok>
: 17 lis 2014, 20:45
autor: Xtrmsupra
Generalnie ja zawsze kupowalem z obudowa alu nie ma pieprzenia sie z simeringami <ok> lozysko igielkowe obowiazkowo wymienic tak jak kamsta, napisal bo potem moze byc rowniez pieprzenie sie z tym nie wymienisz, kosz to 20zl a masz z glowy i wiesz ze bedzie git :mrgreen:
: 17 lis 2014, 21:01
autor: bozmek
Igiełkowe też mam zakupione pewnie je wydłubie jakoś stamtąd :-P simering mam kupiony bez odbudowy. Jutro rano Ruszam przekładka :->
: 17 lis 2014, 21:13
autor: Xtrmsupra
Powodzenia <ok>
: 17 lis 2014, 21:27
autor: bozmek
2 skrzynie już przełożyłem to i z 3 podołam u mnie więcej węży bo klima i weba sto :-P
: 17 lis 2014, 23:37
autor: kamsta
bozmek, radził bym dobrze sprawdzić koło zamachowe. Chodzi o uszkodzenie wieńca rozruchowego i płaszczyzny koła by potem nie było problemu. A jak w aucie są jakieś mody lub mają być to tym bardziej. Ja u siebie to pominełem i chyba zaś mnie czeka spotkanie ze skrzynią.
: 17 lis 2014, 23:45
autor: Krzysiek 84
bozmek,
jak mocne mody chcesz robić to możesz wstawić mocniejsze sprzęgło z okładzina kevlarową na grubo ponad 400Nm z nowym kołem zamachowym i wszystko idealnie wywazone i koło zabielone :mrgreen:
