[B4 1.9 TDI 1Z] Chyba coś nie tak z moca w moim avancie.
: 14 paź 2007, 09:40
autor: Solskier
Avanta posiadam od niedawna, tak jak i silnik TDI, autko ma około 90PS a mam wrazenie że nie jeździ, do 100 rozpedza mi sie w jakieś (mierzone stoperem
, ale pare razy :mrgreen: ) w 16-17s, a ostatnio po płaskim leciałem 145km/h i jakoś nie chciało jechać mi wiecej, dodam że mialem kiedys mk3 1.9TD AAZ i mam wrazenie ze to chodziło o wiele lepiej niz audiczka. Byłem autem na diagnostyce w boschu, ale że mam autko z 93r. przepływka boscha, to diagnostyka jest dość uciążliwa i nie dokładna, pan diagnosta stwierdził że nie ma błedów i niby wszystko jest ok. Autko raczej nie łapier trybów awaryjnych, bo przy pierwszym lub drugim biegu po pałowaniu jakoś tam jedzie, potem to tragedia. Wogóle podczas jazdy po miescie, rospedzając autko do np, 30km/h wbijam 2 i nie jade, wogóle nie dysponuje moca, jest taki objaw jak bym jechał benzyniakiem i z pierwszego biegu przy 20km.h wbił trójke i jest takie jakby czepanie silnikem, poprostu motor nie ma obrotów. A co jeszcze, jak lece dajmy na to te swoje max 145km/h daje gaz w podłoge to słysze ze silnik bardziej sie meczy ale auto ani sie nie rozpedza ani nie wskakuja wieksze obroty. Nie mam siły do tego 1Z. Jak ktoś moze to piszcie mi np. jak jedzicie swoimi tdi-kami bo moze ja nie wiem jak sie jezdzi tdikiem, i jak mozecie to napiszcie np, jakie macie przyspieszenie i vmaxa.
: 14 paź 2007, 10:28
autor: radi88
n75 i przeplywka do sprawdzenia. Najlepiej podmien z innego jezdzacego auta bo faktycznie osiagi cos mizerne.
: 14 paź 2007, 11:30
autor: Viper
A nie kopci ci przypadkiem na czarno?
: 14 paź 2007, 11:37
autor: pilocik69
Sorki, ze sie podlaczam. Mam podobny problem, autko ladnie rozpedza sie do 130km/h(MAX), powyzej natychmiastowo odcina moc. Przeplywke sprawdzalem, odlaczylem wtyke - zolw jak cholera. Pozostaje N75? Czy da sie go jakos obadac za pomoca interfejsu diagnostycznego?
Do kolegi: Solskier
Sprobuj odlaczyc na chwile przeplywomierz, i przejedz sie. Powinenes czuc straszny spadek mocy, jesli po odlaczeniu nuc nie poczujesz to ewidetne przeplywka do wymiany.
: 14 paź 2007, 14:31
autor: Solskier
Pod kompem autko było, zero błedów. Teraz jest łądna pogoda wiec wyjechałem na próbe, pałowałem audiczke ile wlazł na każdym biegu do końca i mam wynik 160km/h w strasznie dużym czasie. Zaraz wyprubuje z odłaczeniem przepływki. A jak sprawdzić N75???
pilocik69, sprawdź u siebie wszystkie przewody cisnieniowe, ja miałem dwa przetarte i jedne był nawet zamienony miejscami, po wymianie przetartych nie odczułem zmiany, ale jak zamienił mi mechanik w boschu na swoje miejsce jeden to róźnica była bo predzej było jak u Ciebie max 130 teraz jest troszke lepiej ale to i tak tragedia. Musze dorawać kogos kto ma taiego avanta i sie przejechać, moze ja za duzo wymagam od tego auta. Ale wydaje mi sie ze 160 przy maxymalnym pałowaniu to za mało no i ten czas od 0 do 100 tez mi sie nie podoba.
No i tak przepływke sprawdziłem, po odpieciu nie ma nawet mowy o jezdzie, czyli niby działa
: 14 paź 2007, 21:29
autor: pilocik69
160km/h, to jest nic, powinien isc duzp wiecej, takze napewno jest cos do zrobienia.
: 15 paź 2007, 13:50
autor: Solskier
pilocik69, Tylko co??? Kto jest w stanie mi pomóc??? Może jest ktoś z Kłodzka lub okolic kto bedzie chciał pośiwecić sie dla nauki i przeżucić ze mną pare czesci ze swojej sprawnej audiczki. Pomocy :cry:
: 15 paź 2007, 14:08
Podjedź na zrobienie logów dynamicznych i tam wyjdzie co sie dzieje i jak bedziesz mógł to wrzuc na forum w razie czego służe pomoca w odczytaniu wyników
: 15 paź 2007, 18:00
autor: sztachan
ja mam b-4 1.9TDI avant 94r.automat idzie 180km/h nie sprawdzalem stoperem ale ma kopa.
: 05 lis 2007, 10:06
autor: hascher85
no słabiutko te autka idą moja niunia poszła na autostradzie 200 km/h pozdrawiam
: 05 lis 2007, 10:25
autor: radi88
hascher85 pisze:no słabiutko te autka idą moja niunia poszła na autostradzie 200 km/h pozdrawiam
Tak, pewnie chyba na 14 calowych kolach ...
: 05 lis 2007, 12:26
autor: hascher85
heheh a tu cię zdziwie bo na 16całowych felach i oponkach 225*55. Oczywiście rozpędzanie sie tym autkiem nie jest takie łatwe przez koła ale jak juz jade 100 to ma strasznego buta a kto ine wierzy to zapraszam na jazdę próbną
: 05 lis 2007, 12:39
autor: radi88
Po pierwsze to czy ma "buta przy 100" to wzgędne odczucie, a po drugie fabrycznie te auta mialy VMax kolo 178Km\h wiec jak ktos moze seryjnym autem pojechac 200 ?? ale nie wazne bo odchodzimy od tematu sprawy...
: 05 lis 2007, 13:03
autor: Skuciok
powinno iść te 180- 190 licznikowe... znajomy miał avanta 1Z i tyle leciał, ja swoim 90 konnym ABT z podtlenkiem LPG też tyle jechałem... i to był kres możliwości, tak że 90 konnym dieslem musi jechać więcej niż 160 licznikowe...
: 05 lis 2007, 19:56
autor: Perkus
a czy sprawdzałeś filtr paliwa i przewody paliwowe?? sprawdż również sitko na pompce w zbiorniku.
