[B4 1.9 1Z 90KM] Brak kontrolki świec żarowych, zły licznik
: 26 gru 2013, 15:04
autor: misiekb4
Witam, wiem że jest wiele tematów z tym związanych ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi
Mam problem w audi, który polega na braku kontrolki od świec żarowych(a raczej powinna być i sie zapalać, przynajmniej w niskich temp.).
Czy +10, czy -5 stopni, auto pali ładnie niemal na dotyk, na zimnym i ciepłym silniku.
Ale w ogóle, nawet nie mrygnie kontrolka świec, czy to ciepło, czy mróz na dworze.
Nie rozbierałem jeszcze licznika, ale troche mnie to zastanawia. Poczytałem że winien może być czujnik temperatury, że żarówka przepalona... Ale były by z tym związane chyba też inne objawy ??? Daję foto licznika i proszę o opinie i pomoc w temacie
: 26 gru 2013, 15:39
autor: MUNIOR
mk91 pisze:Mam problem w audi, który polega na braku kontrolki od świec żarowych
mk91 pisze:Poczytałem że winien może być czujnik temperatury, że żarówka przepalona... Ale były by z tym związane chyba też inne objawy ???
A jakich to "innych objawów " spodziwasz się przy przepalonej żarówce :?: :shock: Bo żadne takie ,prucz tego że nie świeci ,nie są mi znane .A czujnik temperatury mógłby być winny ,gdyby kontrolka świeciła się zawsze tak samo długo ,ciepły czy zimny ,a nie tak jak u Ciebie <ok> wcale W autach na starym osprzęcie ,z nastawnikiem potencjometrycznym ,konrtolka świeci tylko jak grzeją świece .W nowszych powinna zawsze mrugnąć ,nawet jak nie grzeją 8-)
: 26 gru 2013, 15:40
autor: bartek18150
Tylko teraz co spalilo zarówkę?? :mrgreen:
: 26 gru 2013, 16:21
autor: Krzysiek 84
Po obrotomierzu widać , że masz większy zakres obrotów, więc ktoś wsadził licznik z benzyny.
: 27 gru 2013, 13:46
autor: misiekb4
Tak podejrzewałem, że z benzyny, więc po prostu może już nie świecić ta kontrolka skoro tak :roll:
Mam na przepływce bosha..
: 27 gru 2013, 14:46
autor: Krzysiek 84
mk91 pisze:Tak podejrzewałem, że z benzyny, więc po prostu może już nie świecić ta kontrolka skoro tak :roll:
W liczniku z benzyny to i nie ma kontrolki od świec żarowych,
Jak temperatury spadną do okolo 0 stopni to po włączeniu zapłonu poczekaj kilka sekund i będziesz słyszał cykniecie jak przekaźnik rozłącza podgrzewanie świec.
: 27 gru 2013, 15:25
autor: tomekk666
Możesz też wyjąc licznik i wsadzić tam zaróweczkę i jeźeli to wina braku żarówki to po wymianie będzie dobrze. Kiedyś chwile jeździłem z licznikiem z cabrio i jak grzały świece to podswietlało czerwoną kontrolkę tak jakby z otwartym dachem
: 27 gru 2013, 15:38
autor: matek10912
Krzysiek 84, ja mam licznik z benzyny i tam jest na tyej folii kontrolka od grzania swiec. A koledze proponuje zdjac licznik pod swiatlo ew. sprawdzic gdzie na folijce znajduje sie kontrolka swiec jezeli takowa jest i wsadzic tam zaroweczke. Jak dobrze pamietam to u mnie ta kontrolka jest na lewo od kontrolki abs w tym srodkowym rzadku :mrgreen:
: 27 gru 2013, 15:52
autor: Krzysiek 84
matek10912 pisze: ja mam licznik z benzyny i tam jest na tyej folii kontrolka od grzania swiec.
Nie zaglądałem do licznika z benzyny to nie wiem. To trzeba bedzie przejrzeć żarówki i oby tylko na wymianie skończyło się :mrgreen:
: 27 gru 2013, 16:31
autor: MUNIOR
Krzysiek 84 pisze:W liczniku z benzyny to i nie ma kontrolki od świec żarowych,
No brawo :roll: bystrzacha z Ciebie Krzychu :mrgreen: ...my tu wymyślamy spalone żarówki ,a tu wygląda że nie ma jej wcale
: 27 gru 2013, 17:03
autor: misiekb4
ok, w wolnej chwili rozbiore i ogarne jakoś temat. W ostateczności chyba wymiana licznika na ten z tdi zostaje ;D
Dzieki za sugestie
: 14 sty 2014, 21:45
To są liczniki z B3, łatwo poznać po dwóch kontrolkach na górze i numerze na prędkościomierzu.
Masz w ogóle sprawną kontrolkę od ciśnienia oleju? Można by było wrzucić tu mini-checka z B4 i byłoby w miarę ok. Jedynie zostałby prędkościomierz ustawiony pod mniejsze koła.
W licznikach B3 tabliczka z piktogramami kontrolek miała zazwyczaj świece żarowe nawet w wersji benzynowej.
: 24 sty 2014, 13:50
autor: misiekb4
no własnie ale wogóle nie mam tu żadnej kontrolki od świec i lipa już jest problem na mrozie jak auto dzień stało.
Wyciągnąłem licznik i napewno jest od benzyny. Białej wtyczki nie ma gdzie podczepić i tak leży luzno.
Na dniach przytule taki od tdi mam nadzieje...
: 31 gru 2014, 14:47
autor: hej
Podepnę się do tematu .Jak długo powinna świecić kontrolka świec zarowych bo u mnie to trwa około 15-20 sekund czy to nie za długo u brata w audi a4 to świeci jakieś 5 sekund , co można z tym zrobić ?
: 31 gru 2014, 14:54
Włączaj rozrusznik wcześniej. Jak dobrze pamiętam to w TDI świece wyłączają się po odpaleniu silnika. Bo np. w TD grzeją chyba kilka minut po odpaleniu.
Ewentualnie sprawdź czujnik temperatury dla modułu świec żarowych.
