Strona 1 z 3
[B4 94r. 1.9 TDI 1Z] Max 120 km/h i notoryczny błąd 575 VAG
: 30 gru 2013, 16:14
autor: hackthemilk
Problem dotyczy Audi80 B4 Avant Kombi 94r Silnik 1Z 90 km na przepływce Pierburga.
Proszę o analizę logów.
mam problem z błędem 575
mam 3 zaworki N75 od używek po nówkę. Na wszystkich sprawdzałem. Przewody do 75 ok bajpas czerwony z niebieskim robiony - NIC
max to 120 ew 130 km/h i koniec czuje ze odcina - niema jazdy.
Sztanga się porusza (sprawdzałem na patent wężyk + pompka do kół) - Gruszka pcha sztage na max. Sama sztanga po odpięciu zawleczki od gruchy chodzi lekko.
Nie wiem co jeszcze by tu zrobić. Nie jestem pewny co do Wężyka IC. i nie wiem gdzie i którędy on idzie (komp?) i czy ma to jakiś wpływ.
Nie wiem czy zrobiłem to dobrze log - proszę o wyrozumiałość.
Log (0 - 000)
: 30 gru 2013, 16:25
autor: bozmek
Sprawdź wężyk właśnie od icka do kompa u mnie był dziurawy pod akumulatorem.
: 30 gru 2013, 17:18
autor: hackthemilk
sprawdze jeszcze bo miałem jeden zgnity weżyk plastikowy - po akcji z aku ( wywaliło mi kwas po zagotowaniu aku ) i on szedł gdzieś obok pompy ABS - możliwe ze ten drugi tez dostał. W którym miejscu go szukać - grodz pod aku?
: 30 gru 2013, 17:54
autor: bozmek
Mi akurat też kwas chyba go przepalił wyciągnąłem aku ruszyłem nim i pekł od razu .
: 30 gru 2013, 17:57
autor: matek10912
Rozumiem ze masz boscha osprzęt?? Jezeli tak to ten wezyk o ktorym mowicie zaczyna sie za zaworkiem N75 przy mapsensorze i idzie pod filtrm powietrza tam w dol do icka.
autor: hackthemilk
dobrałeś się do niego od strony ECU czy pod aku od strony silnika(tylko dosztukowałeś) ????
[ Dodano: 2013-12-30, 17:58 ]
Sorki - nie napisałem przepławka Pierburg
: 30 gru 2013, 18:02
autor: bozmek
Dobrałem się od silnika do niego od tej str jak tu bd cały to schowek wyjmij i ściąg go z kompa dmuchnij w niego bd widział czy gdzieś przepuszcza <ok>
: 30 gru 2013, 18:06
autor: hackthemilk
Ciężko będzie bo mam wersje z klimą - i łapy nie bardzo wsadzę bo ledwo palcami dotykam ECU
chyba że jest jakiś patent na dobranie się do ECU - bo kiedyś próbowałem go wyjąć - ale nie udało się
: 30 gru 2013, 18:09
autor: bozmek
Ja też mam klime w swojej i kompa bez problemu wydzieram <ok>
: 30 gru 2013, 18:10
autor: Krzysiek 84
Ja zmieniałem też bo miałem laga strasznego. Nowy przewód plus opaska na IC, tyle ze u mnie klima jest dokładana i pusciłem razem z przewodami do ida u mnie do srodka i potem troche silikonem zamazałem żeby szczeliny nie było.
: 30 gru 2013, 18:12
autor: hackthemilk
to powiedz mi jak to zrobić? ściągam schowek i? wyczuwam tam tylko szerokie gniazdo/wtyczkę i opaskę jakby z gumy- ale jak to zdjąć nie wiem. Kiedyś próbowałem jak robiłem nagrzewnice.
: 30 gru 2013, 18:15
autor: matek10912
Jak ci sie uda to odepnij wtyk od kompa i szarpnij na dol i musi wyskoczyc
: 30 gru 2013, 18:19
autor: hackthemilk
oki spróbuje - jeśli będę do tego zmuszony (zobacze w jakim stanie jest Wężyk ECU - IC). A jak mój log. Próbowałem pierwszy raz - czy nadaje sie na jakąś interpretację?
: 30 gru 2013, 18:23
autor: bozmek
To masz tylko 001 ja bym tu tylko dawkę dał jak mas na pierburgu to tak na 13-15 to w 4 okienku <ok>
: 30 gru 2013, 18:27
autor: hackthemilk
jedna grupa to rozumiem mało (poczytam jeszcze - jak robić logi) a co do dawki to mówisz że jest mała?
