[ALL 2,5 TDI R5 AEL] Zawieszenie silnika - poduszka poliuret
: 31 gru 2013, 18:13
autor: audki
Witam kolegów miał ktoś styczność z taką poduszka.
Interesuje mnie zamontowanie jej pod 2,5 TDI R5.
http://allegro.pl/poduszki-skrzyni-dyfe ... 88348.html
Czekam na opinie znawców i nie znawców:)
: 03 sty 2014, 19:33
autor: Maciek_B4
znajomy miał poliuretanowe poduszki w corrado, rzeczywiście są dużo bardziej wytrzymałe lecz gorzej tłumią drgania, w dieslu może to być uciążliwe.
: 03 sty 2014, 20:20
autor: audki
Tego się obawiam że będzie trzepać budą jak byśmy na silniku siedzieli. Ale pytanie czy ktoś je miał w dieslu??
: 22 sty 2014, 16:35
autor: Orzeł
Telepanie budą, to najmniejszy problem. Gorzej jak mocowania poduszek do podłużnic zaczną pękać. Nie miałem takich poduszek, ale mam tuleje stabilizatora z żółtego poliuretanu i są bardzo twarde.
: 22 sty 2014, 17:40
autor: arwam
audki, wykorzystaj te od AAZ/1Z, jeśli masz skrzynie biegów mocowaną na dwóch poduszkach, czyli jedna od strony kierowcy i jedna od strony pasażera to nic się nie będzie działo, poduszki pracują poprawnie, nawet przy 700rpm nic nie rzuca nadwoziem, jedynie delikatnie przy niecałych 900rpm powiedziałbym że bardziej słychać silnik niż czuć, ale prawcuje prawidłowo.
przy skrzyni mocowanej tylko od strony kierowcy może czasem rozrywać przy gwałtownych startach, przednią lewą poduszkę, jedynie co to proponowałbym przerobić element na przedniej belce która spina podłużnice razem żeby ograniczał ruch silnika zarówno do góry jak i dołu...
[ Dodano: 2014-01-22, 17:42 ]
po za tym kiedy relacje w Twoim temacie z prac nad autem?
