Strona 1 z 3
[B4 1.9 1Z 90KM] bosch a pierburg roznice
: 06 sty 2014, 11:02
autor: kudys78
witam przelozylem instalacje na pierburg czy moze mi powiedziec ktos od czego jest ta wtyczka?
: 06 sty 2014, 11:28
autor: bozmek
Wygląda mi jak wtyczka od przepływki.
: 06 sty 2014, 11:40
autor: kudys78
to nie od przeplywki .przeplywke juz podlaczylem ,jest podobna ale to nie ta pozatym za daleko ma do przeplywomierza
: 06 sty 2014, 11:53
autor: bozmek
A miałeś ta wtyczkę u siebie w aucie czy jak?
: 06 sty 2014, 12:24
autor: misiekdzwon
Wydaje mi się, że niepotrzebnie przeciągnąłeś na zewnątrz kostkę od potencjometru gazu.... Potencjometr podłączyłeś już? http://img16.allegroimg.pl/photos/400x3 ... 3821991505
Te trzy fajki są od podgrzewacza płynu.
: 06 sty 2014, 13:34
autor: kudys78
tak potencjometr gazu podlaczony ,ta wtyczka niejest od potencjometru za krotki kabel <osohozi> ,wiem ze od podgrzewacza ale czy w audi 80 takie wystepuje bo kolega ma na pierburgu i ma przykrecane na nakretki te swieczki
: 06 sty 2014, 13:43
autor: Fishu
Ja mam identyczne fajki od podgrzewacza, więc wszystko ok
: 06 sty 2014, 13:48
autor: matek10912
podepnij auto pod vaga i powinien Ci wyskoczyc blad jak bedzie gdzies kostki brakowalo
: 06 sty 2014, 13:56
autor: misiekdzwon
A ewidentnie ta kostka z przewodami ma wychodzić ze środka do komory silnika? Jeszcze przypomina mi się, że może to być od puszki immobilizera, ale to w środku by była...
Poza tym matek10912 dobrze prawi, podłącz vaga ;-)
: 06 sty 2014, 14:06
Wtyczka z drugiej i trzeciej fotki ,fakt ,jest taka sama jak do przepływki pierburga i nowszego typu potencjometru gazu ;-) ale taka sama wtyczka ,idzie do słynnego szesciopinowego ( drogiego i bez zamienników ,także lepiej go nie mieć :-P ) czujnika temperatury ,z tyłu głowicy ...występowała w ori wersjach z klimą ,ja mam u siebie ten czujnik i taką wtyczkę ;-)
: 06 sty 2014, 18:22
autor: kudys78
dzieki MUNIOR za podpowiedz a moze ja przerobic na ta wtyczke 3pinowa czy niebardzo?MUNIOR a luknalbys do tematu ,,przekladka z bosha na pierburg ,,tam wstawilem takie zdjecia z wejsciem od przekaznika ale niewiem od czego jest <osohozi>
: 06 sty 2014, 19:15
autor: misiekdzwon
kudys78 pisze:a moze ja przerobic na ta wtyczke 3pinowa czy niebardzo?
Ja miałem problem w drugą stronę przy przekładce wiązki na pierburga, bo miałem w aucie klimatyzację, a nowa wiązka była przystosowana do czujnika 3- pinowego, a nie do 6-cio. W tym temacie https://audi80.pl/b4-1z-aaz-potrzebn ... imatyzacji jest wszystko opisane. W skrócie, odcinasz kostkę 6-cio pinową i kolorami łączysz 3 pinową. 2 luźne pozostałe przewody izolujesz i po problemie.
: 06 sty 2014, 19:51
autor: kudys78
dzieki misiek ;-) a wymieniales cala wiazke czy tylko wtyczke?ja borykam sie z tym samym problemem,i niechce mi odpalic na vagu pokazuje mi odciecie paliwa n109,tak jakby braakowalo jakiegos przekaznika od pompy wtryskowej,jakby ktos z forum mi cos podpowiedzial to bylbym wdzieczny,na krotko jak zawor podlaczam to zapala ale niewchodzi na obroty
: 06 sty 2014, 19:59
kudys78 pisze:MUNIOR a luknalbys do tematu ,,przekladka z bosha na pierburg ,,tam wstawilem takie zdjecia z wejsciem od przekaznika ale niewiem od czego jest
Szczerze mówiąć ja też nie wiem :-/ bo nigdy nie musiałem przy nim grzebać ;-)
kudys78 pisze:niechce mi odpalic na vagu pokazuje mi odciecie paliwa n109,tak jakby braakowalo jakiegos przekaznika od pompy wtryskowej,jakby ktos z forum mi cos podpowiedzial to bylbym wdzieczny,
Nie ma żadnego przekażnika <ok> z 53 pinu kompa idzie zasilanie na n109 ,sprawdż obwód 8-)
: 06 sty 2014, 21:21
autor: misiekdzwon
kudys78 pisze:a wymieniales cala wiazke czy tylko wtyczke?
Wymieniałem całą wiązkę, nie odważyłbym się lutować całej kostki :-P
kudys78 pisze:pokazuje mi odciecie paliwa n109,tak jakby braakowalo jakiegos przekaznika od pompy wtryskowej,jakby ktos z forum mi cos podpowiedzial to bylbym wdzieczny
A czy przypadkiem nie masz wiązki z okablowaniem pod immobilizer? Z tego co pamiętam, to w wiązce powinien być przekaźnik z czerwoną podstawką.
Edit.
Faktycznie masz wiązkę z immobilizerem. Wiem, że da się do obejść i jest to proste rozwiązanie, tyle że nie pamiętam co zrobić. Prawdopodobnie któreś 2 piny w czerwonej kostce musisz zmostkować, tak żeby ECU puścił sygnał z pinu 53 na zawór N109
