Panowie mam pewien problem z moja B4, jest ona na przepływce Boscha. Dokładnie to brakuje jej mocy, kopci (nie na czarno), ogólnie słabo auto sie zbiera.Zrobiłem obrazek z wartosciami grupy 000, bo chyba z tego co wyczytałem więcej sie nic nie zdziała. Moglibyście zobaczyć czy któreś wartości sa nie tak? auto było nagrzane do 90stopni. Mogę jeszcze dodać że w 10 okienku, przy 3tyś obrotach osiągnąłem maksymalnie 205. Zdjęcie przedstawia pomiary gdy auto jest na postoju.
Zdjęcie grupa 000, 90 stopni.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
: 09 sty 2014, 17:32
Smerfior pisze:jest ona na przepływce Boscha. Dokładnie to brakuje jej mocy,
Żadna nowość 99% boschów ,cierpi na tą samą przypadłość ...doładowanie normalnym manometrem sprawdż w dolocie ...W bloku 000 ,który zapodałeś ,widać że dawka 4,2 mg ,czyli praktycznie ori ...zwiększanie nic nie pomoże ,jak nie ma doładowania .Nie kliknąłeś trybu basic seting ,i niestety nie wiadomo jaki ma statyczny kąt wtrysku ...ale jak pali ok ,to raczej dobry 0,8 bara przynajmniej powinien osiągnąć na 4 tym biegu ,przy ok.2,5 tys obr. Jak doładowanie ok.i wszystko sprawne ,to tylko zmiana mapek na tuningowe pomoże
: 09 sty 2014, 17:43
autor: Smerfior
Munior, a mam jeszcze pytanie, czy brak doładowania jest możliwe uszkodzeniem turbiny? kiedyś miałem problem z nastawnikiem i przepływomierzem, ale po regenracji nastawnika, było dużo lepiej to później padła przepływka i trzeba było ją wymienić , może to coś po stronie nastawnik - przepływka - turbo że nie ma w ogóle kity? Idzie sprawdzić vagiem na grupie 000, przy wcisnietym pedale gazu na maksa doładowanie? i jakie powinno wskazywac na vagu? O co chodzi ze zmianami mapek? Postaram sie sprawdzić jak najszybciej doładowanie manometrem. Dziękuje za odpowiedź i za pomoc:)
: 09 sty 2014, 18:01
Odpuść sobie mierzenie doładowania w grupie 000 .Jak słabe doładowanie ,będzie się kiepsko zbierał ...jedno wynika z drugiego <ok> Każda nieszczelność w dolocie ,powoduje zamuła ,słabszy zasys przez turbinę ,niższe wskazania przepływki ,a to równoznaczne z niższą dawką i kiepskim zbieraniem się 8-) Zmiana map ,to popularnie ''chip ''
autor: MarcinexB4
Zainwestuj raz, na długi czas w zmiane na pierburga... a nie jakieś beznadziejne regeneracje
: 09 sty 2014, 18:03
MarcinexB4 pisze:Zainwestuj raz, na długi czas w zmiane na pierburga... a nie jakieś beznadziejne regeneracje
Nie chciałem tego pisać ,ale to najlepsze co można zrobić regeneracje to wyrzucaniei kasy w błoto ,jak nie nastawnik ,to przepływka ...z tym osprzetem zawsze coś :roll:
: 09 sty 2014, 18:04
autor: Smerfior
więc można wnioskować że jeśli bedzie słabe doładowanie to objawy padnietej turbiny? To nie jest moje auto w sumie tylko taty, ja mam swoja B4 na pierburgu, a tutaj probuje dojsc co jest nie tak
: 09 sty 2014, 18:05
Smerfior pisze:więc można wnioskować że jeśli bedzie słabe doładowanie to objawy padnietej turbiny?
W życiu :roll: turbina to ostatnia rzecz ,jaką bym podejrzewał 8-) Mówisz jak większość psudoznawców <ok> ''Panie słabo się zbiera ,bo turbina juz słaba , trzeba zregenerować " mózgi sobie zregenerujcie Spokojnie ,to nie było do Ciebie :mrgreen:
: 09 sty 2014, 18:06
autor: Smerfior
Więc co moglbys obstawiac w tej sytuacji ??
: 09 sty 2014, 18:08
Smerfior pisze:Więc co moglbys obstawiac w tej sytuacji ??
Czytaj ze zrozumieniem ,bo nie będę w kółko pisał tego samego :evil:
: 09 sty 2014, 18:10
autor: Smerfior
No tak, z tego co rozumiem to albo nie szczelność w dolocie, może przepływka lub nastawnik tak?..
: 09 sty 2014, 18:15
autor: bozmek
Jak Ci Munior radzi sprawdź węże dolotu i te wężyki do n75 jak masz przepływkę na podmiankę od kogoś to też możesz ale z żadne regeneracje nastawnika potencjometrycznego nie wież Bosch tez super jeździ z dobrym chipem
: 09 sty 2014, 18:16
Smerfior pisze: z tego co rozumiem to albo nie szczelność w dolocie, może przepływka lub nastawnik tak?..
Raczej to pierwsze ,albo drugie ...nastawnik jak nie fiksuje ,to zamuła nie powoduje 8-)
: 09 sty 2014, 18:19
autor: Smerfior
Ok wielkie dzieki za rady posprawdzam wszystkie doloty, przepływki niestety na podmiane żadnej nie mam... budą nie szarpie, ani nic nie trzepie to raczej nie nastawnik tak jak mowicie:)
